ДЕЛАЕМ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ!!! HELP
Старый 15.10.2007, 15:17   #1
Lili@
По умолчанию ДЕЛАЕМ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ!!! HELP
Здравствуйте, построили первый этаж, вот уж пора приступать к монолитному перекрытию между первым и вторым этажом, а куча неясностей имеется.... Help
По проекту толщина перекрытия 8 см, надо закладывать двутавр от 14 до 20 длиной 3,5м, ширина пролетов 1м (между двутаврами) , сетка из арматуры диаметром 1см, шаг арматуры 15см. Сетка идет только по низу перекрытия, т.е. она одна.
Вопрос: 1. Достаточна ли толщина перекрытия 8 см??? или надо толще???
2. Чем заполнять внутри двутавр??? Керамзитом???? ЧЕМ
Спасибо за ответ
Lili@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2007, 16:02   #2
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
стка должна быть в бетоне так же как и двутавр.
так что литьтак чтоб сверху ничего не торчало из железа... 8 см никак не получится имхо.
Старый 15.10.2007, 16:23   #3
Romka
Аватар для Romka
во-первых сто раз просили не писать топики в верхнем регистре
во-вторых кто считал перекрытие? даже 14-ый двутравр с шагом 1 метр при длине 3,5 - это для разворота танка
в-третьих читайте форум - описаний опдобных перекрытий минимум 3-4 шт есть
Старый 15.10.2007, 19:48   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Делали другу на гараже монолит, размер 9х5, двутавр десятка поперек 5.4м. с шагом 1метр. Арматура 12 с шагом 25 решоткой и кладочная сетка на ней. Ручной бетон 10см. + пенопласт 10+стяжка 5см. Можно даже катком ездить.
Старый 15.10.2007, 20:32   #5
Lili@
Romke: sorry, но что топики прописными писать нужно не знали, звыняйте, а вот я почти весь основной форум прошерстила, а про монолитные перекрытия нужную инфо так и не нашла. Про балочноые перекрытия - хватает, может я не там ищу???
Старый 15.10.2007, 20:39   #6
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от Lili@
наберите в поиске слово "монолит", искать в СООБЩЕНИЯХ (кстати, заглавные буквы использовать можно, чтобы сделать акценты в сообщении или ударения в словах ), нашла, что у Сирка монолитные перекрытия, идЕте в ветку Сирка, читаете и задаете вопросы
Старый 15.10.2007, 21:13   #7
Lili@
Да, так чем же двутавр заполнять внутри???
Старый 15.10.2007, 21:28   #8
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Lili@
боюсь что за двутавр вы принимаете другое изделие. Может швеллер там у вас? (они похожи)
Старый 15.10.2007, 23:20   #9
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,356 раз(а) в 3,939 сообщениях
Посмотрела прайс ЛЕМАН-УКРАИНА, у них есть двутавр десятка.
Старый 15.10.2007, 23:54   #10
K2
Сообщение от Надежда
да хоть пятерка
у двутавра есть только одно рабочее положение - вертикальное. у швеллера есть и горизонтальное. Кто из них имеет больше "внутри", что можно еще чем-то "заполнять"?
Старый 16.10.2007, 10:46   #11
sevlad
Сообщение от K2
да хоть пятерка
Илья, в исходных данных двутавр 14-20 и бетон 8см.
Т.е если я правильно понимаю картину того что хотел проектировщик, от остается 6-12см между бетоном и чистым полом (верхней полкой двутавра. Вот его и хотя чем то засыпать.
Автору топика - используйте 10-ку двутавра, и 10см бетона. И не нужно ничего засыпать.
Старый 16.10.2007, 13:35   #12
niki
Отправить сообщение для niki с помощью AIM
Ребятки ... Не все заканчивали КПИ например , и не все знают разницу между уголком , швеллером и двутавром !!!!! Будьте же снисходительны.... Насчет последней рекомендации - полностью согласен - хочу именно так сделать себе перекрытия... Размеры 10*6
niki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2007, 16:18   #13
Lili@
Peoples, СПАСИБО вам за советы и ваше мнение.
Мы хотели делать деревянное балочное перекрытие, но наши архитекторы сказали, что теряется прочность и, что они пожароопасные, насамом деле у нас есть еще четыре железобетонных балки и монолитная несущая стена посередине дома - опять же для прочности. у нас дом, грубо говоря, 10х11 и на него, т.е. на перекрытие между этажами - 3т.металла идет!!! - для прочности очевидно
Вот, во вложении фотка перекрытия, где Б10-14 двутавр, Б11- 16, Б12- 18 двутавр, там где Б12 - предусмотрена емкость для накопления воды - 500л. МОжет можно везде использовать двутавр 14???
между двутаврами надо арматурную сетку 10 арматурой с шагом 150мм варить, а можно ее (арматуру) не варить, а вязать проволокой??? и в армопоясе тоже и в ж/б балках???
Старый 16.10.2007, 19:07   #14
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Lili@, арматуру можно и вязать - это даже лучше. Вот имею личное мнение что арматурную сетку лучше повязать и приварить её к двутаврам. На Вашем месте я бы не игрался с разными швеллерами, а взял-бы все швеллера 14 залил полностью бетоном и был-бы во-всём уверен.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2007, 08:34   #15
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У меня арматуру вязали, а еще я покупала пластмассовые зеленые подставочки под нее, их видно на фотографии:
Старый 17.10.2007, 10:48   #16
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 68 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Мы тоже заливали монолит 8х9. Ложили двутавры 12 с шагом 1 м. Между ними вязали арматурный каркас 15х15х12 края приваривали к двутаврам. Все это залили керамзитобетоном (легче и теплее, чем обычный бетон). Толщина перекрытия получилась 18 см.
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2007, 14:08   #17
Lili@
a где вы покупали эти пластмассовые подставочки?
Старый 17.10.2007, 14:17   #18
Lili@
Сообщение от Инна
это толщина перекрытия, а толщина плиты керамзитобетонной какая получилась?
Старый 17.10.2007, 15:35   #19
Инна
Сообщение от Lili@
Сообщение от Инна
Не совсем поняла вопрос. Мое перекрытие получилось 18 см по всей площади (весь металл внутри бетона).
Если со стяжкой чистовой то 23 см и только потому, что трубы отопления у меня проложили по полу. Если бы зарубили в стену, то достаточно было бы залить самовыравнивающиеся полы или легкую стяжку в 2-3 см.
Старый 17.10.2007, 20:58   #20
Lili@
Спасибо, Инна!
Но, наверное, если делать ж/б перекрытия, то их можно и потоньше сделать. Как-то 18 см - дороговато будет
Похожие темы
Перекрытие по грунту. Телесистемы Стены, перекрытия, фасады 48 11.09.2008 11:55
Армированный пояс и монолитное перекрытие Pirat_dmm Важные и глобальные вопросы 9 09.01.2008 12:22
Перекрытие 1-го этажа Scanjet Важные и глобальные вопросы 6 21.12.2007 12:09
Сколько стоит работа за монолитное перекрытие между 1-м и 2- Леся Расценки на работы 18 23.08.2007 11:53
нужен совет, хелп братья (делаем пол на втором этаже) CAT Важные и глобальные вопросы 6 01.12.2006 16:22
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +2.
