ДЕЛАЕМ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ!!! HELP
Lili@
Я советую дать просчитать другому конструктору. Во всяком случае,навскидку, при пролете более 3 м, надо использовать балки.
А если монолитное перекрытие (43 м2) сделано без швеллеров и двутавров, только армосетка в один слой (кажется 12 или 16 арматура). Не упадет на голову? Конструктор гарантию вроде дал.
Армосетка или арморешотка? Если сетка в одной плоскости то дам гарантию что упадет. Не так конкретно на голову конечно. Но со временем выгнется вниз и бетон даст трещины.
Сколько арматуры и какая толщина бетона?
А зачем верхний слой арматуры? ;)
Мы делали (и делаем когда строим не каркас) вообще без двутавров или швелеров.
Два слоя армированной решетки из арм.10-12, ячейка 200х200мм, между сетками 100мм. и лили толщину 150мм. Бывали перекрытия и 5м и 6м иногда (редко) и поболее.
Это в натуре мона посмотреть в Киеве напротив "Каравана" ( со стороны катка) строится салон (бассейны и т.п.) - там все перекрытия монолиты и лестницы висячие... ну много чего можно увидеть. Эту стройку ведет мой друг (он меня по бетону в своё время натаскивал :oops: ), поэтому я там частенько и бываю.
Так Вы бы всё зафотографировали, и тут бы сделали такой себе FAQ для "Чайников". Чайники, были бы Вам очень благодарны. :)
Кое чего уже есть. Щас уменьшу размер и выложу.
Ну вот кое чего накопал в фототеки своей:
Это делали опалубку:
это уже то, что получилось (пролет 5м), кстати как Вам лестничка:
это вариант с использованием двутавра (пролет 6м), сверху положена обрезная доска (она же как опалубка под перекрытие):
Вот лестничка (две опоры сверху и снизу):
Она же (вид сбоку):
И еще чуть-чуть (на данном объекте шаг между опорами 5м):
и вот ригелёк:
Пока всё. Буду на недельке опять там, сделаю новенькие фотки
