Какую трубу лучше использовать на отопление
Старый 20.01.2010, 15:09   #1
Ego
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для Ego с помощью AIM
По умолчанию Какую трубу лучше использовать на отопление
На данный момент есть два предложения:
1. ПП-Р Германия или Турция. - примерно 4000 евро или 3500 евро
2. Металлопласт (ДЕЛЬТА ТЕРМ) производителя не знаю. примерно 5000 евро
это проведение отопления и водоснобжения, на первом и втором этаже планирую трубы укладывать в пол под стяжку да на втором уже залит пол, оставленны штробы под стенкой(я так думаю, что придется ставить уголки).
Что лучше использовать в данном случае?
Ego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 15:23   #2
Roman.J
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Разбирались в технических характеристиках труб. На данный момент использование полипропиленовой трубы ошибочно, так как ее характеристики предпологает эксплуатацию до 60 градусов это первое. Выше 60 град наблюдается резкое сокращение прочностных характеристик.
2. Сама по себе полипропиленовая труба является более жесткой по конструкции, при удлинении и особенно при монтаже в стенах, в местах пайки возникают большие механические нагрузки которые разрушают трубу и никто не даст гарантии как труба себя поведет через 10, 15 лет.
Очень часто возникают проблемы по пайке, нужно а еще очень важно уметь качественно спаять соединение.
Roman.J вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Roman.J за это полезное сообщение:
Ego (20.01.2010), Pasha (28.03.2013), Дашин папа (05.04.2010)
Старый 20.01.2010, 16:00   #3
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
[QUOTE=Ego;431565]На данный момент есть два предложения:
Цены сильно завышены.В этом случае ППР.Держите еще одно предложение.ППР труба производства Австрии ,,PipeLife''.Если не ошибаюсь(!),держит до 120 градусов,нас всех переживет,по качеству,соответственно,на одном уровне с немцем(Австрия все-таки),но будет ощутимо дешевле.Если интересно,вышлите мне классификацию трубы по диаметру и необходимое количество,дам мою цену.Тоже самое с металлопластом.Можно KAN (хорошее качество)организовать намного дешевле.Пришлите инфо сюда или звоните 066 356 61 27 Роман.Можно в личку.Кстати,соединения тоже можем качественно помочь спаять для дальнейшего беспроблемного пользования.
ШЕФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 16:13   #4
Ego
[QUOTE=ШЕФ;431618]
Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
Так что же лучше использовать для монтажа в стяжке?
Старый 20.01.2010, 16:16   #5
Roman.J
[QUOTE=Ego;431633]
Сообщение от ШЕФ Посмотреть сообщение
Для монтажа в стяжке лучше использовать более гибкую трубу..
Старый 20.01.2010, 16:40   #6
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
[QUOTE=Ego;431633]
В пол под заливку лучше использовать ППР.
Старый 20.01.2010, 16:47   #7
Roman.J
Интересная идея, паять каждый поворот...можно все, а рационально ли и грамотно это все будет
Старый 20.01.2010, 16:53   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,765 раз(а) в 7,564 сообщениях
Опять религиозные войны на тему " у кого труба круче" ?
А смысл? Есть разные режимы работы, есть разные частные случаи, есть разные предпочтения монтажника и разное умение работать с разными материалами, в конце концов - есть разные финансовые возможности Заказчика.
Сообщение от Roman.J Посмотреть сообщение
А что здесь иррационального и неграмотного?
Старый 20.01.2010, 17:10   #9
Roman.J
100 м2 пола сколько работа будет стоить чтобы сделать из ППР???Вы сделаете?
Старый 20.01.2010, 17:12   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ээээ.. Что-то я курил не ту траву...
А стояла задача теплый пол из ппр делать?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
dogkiller (01.08.2013), vic-1 (30.10.2017), ytilit (30.12.2014), Барабакин (02.10.2014), Термен (19.03.2014)
Старый 20.01.2010, 17:18   #11
Ego
Постигая данную проблему перечитал все ветки, но мнение по ППР - что не рекомендуют использовать данную трубу при закрытом мантаже(так как возможны утески на местах пайки и бла...бла ...бла...), по поводу металлопластом - делать смотровые шкафы на соединениях (и бла...бла ...бла...). Что меня смущает на данный момент, если искользуется металлопласт можно согнуть ее под углом 90 гр.(не используя соединение)?
Старый 20.01.2010, 17:21   #12
Ego
Нет только батареи.
Этот пользователь сказал Спасибо Ego за это полезное сообщение:
Vanski (16.03.2018)
Старый 20.01.2010, 17:35   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Можно и согнуть....
Монтировать будете сами или таки отдаетесь в чьи-то теплые руки?
Старый 20.01.2010, 17:55   #14
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,654
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
прочитал, узнал много нового про людей и трубы))))
про цены...продам всё по таким ценам чтоб залить и закопать куда угодно и забыть)
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 17:57   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А мне, мне продайте... можно?
Старый 20.01.2010, 17:58   #16
_dim_
Аватар для _dim_
я ж не самоубийца))....всё, убежал.
Старый 20.01.2010, 18:03   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да шо ж меня так все боятся!?
Я ж добрый, душевный и раненый на всю голову....
Старый 20.01.2010, 20:42   #18
Roman.J
Пресс соединения довольно качественные, при использовании качественной продукции. И разговоры о том что вот резинки, а резинки ведь они текут, в пресс фитингах(Henco) используется специальная резина и это глупо говорить о том что соединения текут через год, два. Сколько уплотнений резиновых работает по несколько десятков лет.
Старый 20.01.2010, 21:09   #19
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
[QUOTE=Roman.J;431581]Разбирались в технических характеристиках труб.
Вы вот в них разбираетесь по бумажкам,а я уже десять лет как с ними работаю на практике.Можно сделать систему дороже металлопластом.Но где смысл?Тем более лучше для меня сделать это все качественней(а для людей еще и сумма важна),чем потом каждый год ездить и доделывать недоделки и устранять недостатки..Хочет человек ППР(где-то что-то почитал)-сделаем ппр.Хочет металлопласт(кто-то где-то рассказал)-да будет так!Но отказываться,когда тебе предлагают сэкономить на материале и до конца стройки еще ого-го...
Старый 20.01.2010, 21:27   #20
Roman.J
[QUOTE=ШЕФ;431912]
Так вот вы же говорите чтобы сделать ее качественее, нужно консультировать заказчика широко и объяснять ему все, а не предлагать ему идеальное решение при наличие одного паяльника
Метки
медь
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +2.
