Партнер раздела: UDK
Помогите пожалуйста!!! доточить 50 см фундамента?
Старый 25.01.2010, 23:43   #1
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 730
Поблагодарили 149 раз(а) в 98 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
По умолчанию Помогите пожалуйста!!! доточить 50 см фундамента?
Добрый вечер друзья застройщики!!!
помогите решить проблемку!
есть готовый ленточный фундамент (1200*400 - подземная часть,
и 700*400 - надземная, два армопояса в нижней и верхней части, лил в два этапа миксерами!
Так вот одна из несущих стен, выходит за ленту монолитом на 800 мм, это для опирания колоны, на которой будет держаться угол второго этажа над входом, вобщем просчитались, и не получается симетрии по фасаду, а если плиту перекрытия вынести на 500 мм то на нее же стену не положиш, нада опора!!! надо было вынести на 1300 мм!
как можна решить эту проблему, получается надо долить 500 мм фундамента, или может какой тодругой вариант?
как это сделать технологично без потери прочности!!!
Помогите пожайлуста, спасибо!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 08:36   #2
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,804
Поблагодарили 6,196 раз(а) в 1,670 сообщениях
А как делался фундамент? "Стена в грунте"? И что это за бумага?
Особых проблем нет.
Вариант 1. Откопать торец фундамента, разбить его до рабочей арматуры, привариться к арматуре новой и залиться.
Вариант 2. Нависающую часть просчитать как консольную панель и сделать ее монолитной.
Вариант 3. Откопать торец, но не разбивать его, а заанкериться в него и снова залить. Как вариант - анкеровка на расширяющихся бетонах.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
Александр! (26.01.2010)
Старый 26.01.2010, 10:48   #3
Александр!
Спасибо Вам большое!
1. рылась траншея глубиной 1,20 м и шириной 45 см (под гараж ширина
35 см, глубина тоже 1,20м), внизу у основания немного по бокам расширяли, потом на низ песок 10-15 см, вязали армопояса фот ниже, их ложили в траншею, напускали и перевязывали между собой, ложили на ребро кирпича чтобы снизу бетоном проливались, и заливали миксерами бетон, все сразу монолитом, 7 камазов, по 7м3, ушло только на низ, правда последний не полный был!
2. а бумага, мы ее прибивали к опалубке чтобы молочко с бетона через щели не уходило, ну и чтобы ровнее было
ОЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ВСЕ КАК ПОЛОЖЕННО!!! а тут такой косяк!
Последний раз редактировалось Александр!; 26.01.2010 в 11:15.
Старый 26.01.2010, 18:13   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,313
Поблагодарили 10,944 раз(а) в 5,820 сообщениях
По умолчанию Рацушка
В связи с тем, что на подливку кака-сь фигня будет давить.
Можно сделать как на рисунке.
Да! Это вид с боку
Материалы :
Ферросил www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=56
Дюребонд www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=33
Эпомакс-Анкер www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=490
Старый 26.01.2010, 18:41   #5
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Да! Это вид с боку
Материалы :
+1
Тоже вариант, но больше в части укладки арматуры. Нужно также учесть, что бетон не работает на растяжение, поэтому анкероваться придется глубоко. А как на счет того, чтоб в верхней части пропилить достаточно длинные штробы и в них уложить арматуру? Или штробу прогнать где-то на пол-метра и забить туда анкер, к которому затем уже привариться арматурой?
Честно говоря, обдумав, я пришел к выводу, что сам бы просто протянул 2-3 штробы на верхней грани ф-та, уложил бы туда арматуру несколько толще, чем основная, чтоб компенсироваль ослабление сечения при сварке и через 30-40 см позабивал бы анкера под сварку.
В нижней части вопросов не должно возникнуть, если была заложена хоть какая-то вертикальная арматура. В принципе, ничего не мешает набить по всему торцу 10-15 анкеров по 20 см которые будут работать на срез.
Вот только вызывает возражение срез ф-та под углом. Ничего плохого не будет, если в работу включится грунт под приращенным фундаментом. Подмерзание - опять же. Зачем нам подпор в морозы?
Старый 26.01.2010, 18:51   #6
Propeller
По верху в штробы тогда уж неплохо было бы заложить металлические полосы (хорошего сечения), просверлить в них с определенным шагом (простите) дырки и "привинтить" к существующему фундаменту.
Все равно верх будет работать на растяжение.
Старый 26.01.2010, 18:58   #7
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
У полосы класс металла другой. Я-то предполагал A II.
Старый 26.01.2010, 21:05   #8
Александр!
всем спасибо!
Много хороших решений, но как выбрать наилучшее!!!!!!!???
я считаю глубину, нужно делать такую же как и основного фундамента!
и что если ту часть фундамента которая будет в земле сделать на 20-30 см длинее а верхную в опалубке как положено 50 см, чтобы увеличить точку опоры, и в ширину немного сделать шире, или так нельзя делать?
Ребята просто хочу сделать, чтоб потом не переживать!
фото для чего все это
Старый 26.01.2010, 21:15   #9
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
всем спасибо!
Для спасибов кнопка есть Я еще ни одного типа на форуме не видел, который бы обиделся на спасибо в кнопочном виде. Бгг.
Лучшего не бывает. Выбираете, что нравится и НАЗНАЧАЕТЕ его лучшим. Если нет принципиальных возражений.
Ессесно.
Бгг... Собственно это и подразумевалось.
Сделайте и не переживайте Если чо - переделаете. Бгг.
Клёва хатынка. Может проще тогда залить всю площадку под ступени одним куском? Вместе с опорой под колонну?
Старый 26.01.2010, 21:28   #10
Александр!
я тоже думал про ступеньки, но дело в том что под ступеньки рыть глубину 1.20 не зню стоит ли, а сделаеш меньше- промерзание грунта, тобиш многие, и на данном форуме советуют лить ступеньки отдельно от основного фундамента, чтобы если будет не большая усадка НЕ ДАЙ БОГ, чтобы не порвало ступеньки!?
потому то я и спрашиваю за ширину пятки этого кусочка который надо долить?
С одной стороны хочеться сделать площадь опирания больше чтобы не просело, а с другой не может такого быть что дом весь немного просядет, а колона останеться на месте, вот в чем вопрос, на сколько я понимаю сдесь надо просчитать и то и другое!?
Старый 26.01.2010, 21:37   #11
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
А что мешает залить ступеньки на фундаменте, но под ними выбрать грунт?
И для чего мы тогда лепим кучу анкеров на торце существующего ф-та?
Старый 26.01.2010, 21:48   #12
Александр!
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
я думаю со ступеньками, мы потом решим
а вот это главный вопрос!!!
скажите какая должна быть глубина засверливания в существующий фундамент,
и еще, если мы сверлим отверствия под разными углами и туда загоняем арматуру, край фундамента разбиваем перфоратором, чтобы было лучшее зацепление с фундаментом и доступ к заложенному армопоясу и там привариваем арматуру, и все это монолитим, вопрос по остается тоже открытым?
да а на какую глубину надо штробить?
Старый 26.01.2010, 21:50   #13
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
А у вас некому просчитать? Это все считается, ващет... Мы нарисовали только канву, способ решения...
Старый 26.01.2010, 21:55   #14
Александр!
есть архитектор женщина, которая делала рабочий проект, она упистила эту колону
так что я потому и советуюсь с Вами!!!
И ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!
Старый 26.01.2010, 22:02   #15
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Ок. Если не горит - на днях перетру с проектантами, чтоб просчитать.
Старый 26.01.2010, 22:59   #16
Propeller
Это будет не сцепление, а просто для галочки.
В зависимости от точки приложения силы у Вас будет не только работа на сдвиг, но и работа на опрокидывание. То есть, давление колонны создаст момент, который будет стремиться оторвать верх новых 50 см-ов от существующих 80-ти.
Кроме того, не забывайте о естественной усадке бетона. У вас будет так называемый "холодный шов". Такая мааааахонькая трещинка в месте контакта старого бетона с новым.
Поэтому для СКЛЕИВАНИЯ бетона применяют эпоксиды. Дело в том, что у них сцепление с бетоном превышает прочность бетона на разрыв. Если склеились эпоксидом, то (если) рвется, то рвется рядом по телу бетона.
И арматуру все приличные люди садят на полимеры. И все из-за их сцепления с металлом и бетоном.
Александр! (28.01.2010)
Старый 27.01.2010, 00:00   #17
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Короче. Я передумал. Делаем все не так.
Покупаем швеллер 3м, исходя из ширины стены, но не меньше 16-го, лист 10мм толщиной на закладную и 4 анкера. Последние берем у Hilti (находятся в конце ул.Боженко по правой стороне если ехать из центра). Один анкер держит 5 тонн, поэтому расчетами не паримся.
Кладем швеллер на фундамент как показано на рисунке с выпуском над имеющимся ф-том 450мм. 700мм которые отрезали от него ставим на раскос, который привариваем к закладной, которую прианкеровуем двумя анкерами хилти которые купили у хилти, который находится в конце улицы Боженко. 2300мм швеллера вполне будет достаточно для защемления. При свесе 450мм на ф-нт ляжет 1850мм, что, очевидно, вполне достаточно.
Оставшимися двумя анкерами прихватываем швеллер сверху, чтоб никуда не делся пока мы строим дом и пока мы не придавили его стеной.
Укос можно по-приколу обварить арматурой и то, что над землей замонолитить. Просто, чтоб было. Заодно вымонолитимся под основание под колонну. Вообще то можно и наварить площадку для тех же целей.
ЗЫ. Варить можно и зимой.
Старый 27.01.2010, 11:49   #18
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 354 раз(а) в 245 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
если вас не сильно беспокоит симметрия колонны, можно попробовать сделать как на рисунке. при этом необходимо увеличить толщину плиты над входом.
ступени могут заливаться двумя методами плавающим и монолитным с фундаментом. так как второй метод уже в прошлом, надо отвязывать их от фундамента...
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 11:56   #19
biz-kiev
вы думаете анкера способны выдержать нагрузки смещения/усадки фундамента? 8-)
Старый 27.01.2010, 22:22   #20
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
А а нас не будет ни смещения, ни усадки фундамента. У нас будет колонна висеть на кронштейне. При том, что часть нагрузки спокойненько воспримет перерезывающее усилие по самой стене. Для того, чтоб так было - можно кинуть еще про всяк случай армосетру при кладке рассматриваемого участка.
В нижней части под швеллером мы только "имитируем" фундамент. Он, собственно, будет висеть на кронштейне с арматурной обвязкой.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +2.
