#1 |
Добрый день!
Кто что думает: какое нужно растояние от столба до столба при высоте забора 2,2м? Материал стен - ракушняк 20см, столбы - бетон 40см(ширина)х30см(глубина). Запроектирована длина 3200, думаю, слишком часто будут столбы. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1
Мне ставили через 4 метра, высота - 2 метра. А зачем бетонные столбы? Из той же ракушки. Единственный минус - столб на полкамня выностится в одну или другую сторону забора.
#3 |
Равномерно разделить длину забора - важно, иначе очень пострадает внешний вид. Отимальная длина в таком варианте - 3-3.5 метра, ракушка в 20 см слабовата при бОльших пролетах ( у самого такой забор :-D )
#4 |
Super Moderators
Мы когда пару лет назад делали забор, то длину пролета выбирали из 2-х соображений: равные пролёты по длине и брус на лату (4 - 4,5м) резать пополам
#5 |
4м
столбы кирпичные - фагот желтый "усеченный" забор сам из ранилы будет 2м высотой фундамент 20см в местах столбов 40х40 4м потому что длина доски 40-вки 4м из нее делали опалубку, она же и на дом пойдет. у меня перепад от угла до угла по диагонали 1,2 м, фйндаментом забора вывел все в "0". пару участков забора неравномерны но они подобраны так что их особо неотличишь. |
#6 | |
![]() Цитата:
Мы задали ему вводные - из какого материала хотим забор и что желаем его максимальной высоты. Основной вопрос у него был - глубина фундамента под столбы и ширина пролетов. Есть такое понятие как парусность забора. Нужно считать если забор глухой. Если в заборе есть достаточные для прохождение ветра отверстия (например пролеты из рабицы, прутьев или досок), то можно парусность не считать и величина пролетов может быть до 8 м. Для глухого забора: В зависимости от общей площади забора, его высоты и веса (вес зависит от материала пролетов) - по формулам выводится высота бетонного пояса на котоый опирается пролет и ширина пролета, а исходя из этого вычисляется необходимое заглубление столбов. Что получилось у нас. Пролет из шлакоблока сравнительно легкий - легче кирпича, камня. Высота забора устроила нас устроила 3 м - нужен был высокий и глухой забор. 20 см снизу бетонный цоколь - он же верх пояса. 2800 см - столбы, 2600 - пролеты. Т.е. высота забора по столбам - 3 м., по пролетам - 2,8 м. При такой высоте и при длине сплошного забора 40м, - максимальная ширина пролета по осям у нас была возможна 3,6м., высота фундамента под пролеты - 60 см. В итоге пролеты делали длиной 3,3м - такая величина была получена делением необходимой длины забора на равные части. Заглубление фундамента под столбы - 1,2м. Соответственно, если у Вас высота забора планируется меньше и пролеты легче, то величина пролета по осям можете смело делать больше чем 3,6м. |
#7 | ||
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
![]() Цитата:
#8 | |
![]() Цитата:
Я бы с удовольствием сэкономил бы кучу денег на этом заборе, если бы он не был так необходим. |
Опции темы | |
Расстояние между домами (хозпостройками) (противопожарные разрывы, ДБН) | Vladius | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 564 | Вчера 18:19 |
Пеноизол между рядами. | SKA | Стены, перекрытия, фасады | 228 | 03.11.2014 18:59 |
Услуги БЕТОНОНАСОСА. Подача бетона на расстояние. | Мишка | Реклама и акции | 6 | 19.12.2007 15:33 |
Конденсат между газобетоном и пенополистиролом | Vladius | Важные и глобальные вопросы | 2 | 14.07.2007 21:45 |
Расстояние от дома до границы участка? | apxitektop | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 18 | 17.01.2007 08:25 |
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +2.
