Обои, помогите!
Старый 02.02.2010, 14:36   #1
pakulo
По умолчанию Обои, помогите!
Такая проблема,
Поклеили обои вчера, виниловые, 30 долларов за рулон. Толстые, с рисунком.
Сейчас каждый рулон на стене выделяется, т.е. такая проблема левая часть темнее, чем правая. После поклейки было очень хорошо заметно, сейчас немного меньше. Но всеравно выделяются
Как это можно исправить? Или со временем оно пройдет?
Обои поклеены стык в стык, нигде расхождений нету.
Возможно есть какие-то средства, которые могут помочь решить проблемы? Или это такие обои попались?
pakulo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 15:00   #2
Genkot
Аватар для Genkot
Поблагодарили 16,649 раз(а) в 4,032 сообщениях
Мне клеили одинковые обои на двух объектах, на одном клеили свои строители, а на другом чужие. После своих с трудом нашел стыки, на другом объекте они клеем всё измазали, было видно полосы в районе стыков + эти места с клеем блестели
Genkot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 15:13   #3
pakulo
Так в том то и дело, что стыки не блестят, а просто видно левая часть рулона темнее, а права светлее, таким образом выделяются стыки.
И так не вдоль всего рулона, а есть места и с пропусками.
Возможно есть какие-то затемнители или даже не знаю как это назвать.
Проклеили еще не всю комнату, возможно что-то еще можно придумать? Или есть специалисты отличные, которые могут помочь?
Старый 02.02.2010, 15:17   #4
Genkot
Аватар для Genkot
А что за обои Rasch, A.S.Creation
Есть фото? Возможен и заводской брак
Старый 02.02.2010, 15:53   #5
pakulo
Вот загрузил фото
И фото этикетки
Старый 02.02.2010, 16:59   #6
Genkot
Аватар для Genkot
Нормальные обои, производитель в смысле.
Может подсохнет, через сутки-двое будет нормально
Старый 02.02.2010, 17:14   #7
Olena
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
У меня был аналогичный случай. Через пару месяцев обои выгорели и разницы не
заметно. Просто подождите.
Olena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 18:08   #8
pakulo
В инструкции написано что обои не выгорают.
И это по ходу шелковые обои.
Вот такие вот
www.krainabarw.pl/product-pol...gue-10010.html
Старый 02.02.2010, 18:50   #9
Эскаветас
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от pakulo Посмотреть сообщение
Такая проблема,
возможно клей на эту сторону сгоняли он и не успел высохнуть..... или много наносили клея-то.... поклеили то вчера..... подождите пару-тройку дней, все должно устаканицца
на будущее - совет если клеите относительно дорогие обои, или просто дорогие разверните пару рулонов и приложите стык в стык на стене.... если все устраивает, наклейте 3 полосы, переспите с мыслью о завтрашней поклейке и утром, если что-то не гут, звоните продавцу и предьявляйте рекламацию....
Эскаветас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 18:52   #10
Эскаветас
Такая проблема,
хм.... посмотрел внимательнее на фотки - похоже на брак производителя....
ну, дай Бог все обойдется....
Старый 02.02.2010, 18:56   #11
Olena
если вы про "солнышко" на этикетке, то у меня тоже такое было указано. Через пару месяцев цвет выровнялся и полосы перестали быть заметными.
Старый 02.02.2010, 19:21   #12
pakulo
Похоже на брак, проблема в том, что все рулоны распечатаны уже и нарезаны Даже не знаю что делать, прикладывали сухие, похоже на такую же картинку. Какие-то притензии можно предъявить продавцу? Или рулоны должны быть целыми?
Старый 02.02.2010, 20:04   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,800
Поблагодарили 10,559 раз(а) в 4,323 сообщениях
Насчёт рекламации-Эскаветас Вам всё правильно обьяснил,закон трёх полос,зря Вы всё порезали,никто ничего не возместит.У меня есть предположение,что Вы клеили полосы из разных рулонов с разными артикулами.У Вас все цифры совпадают?
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 20:29   #14
pakulo
Да, цифры абсолютно все одинаковые, поклеели первые два рулона.
Просто это не первая комната, до это таких вот проблем не было, кто ж знал, что такое может быть
Старый 02.02.2010, 22:15   #15
Эскаветас
если брак, то "шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает"....
рекламации принимаюцца при наклейке не более 3 полос
Старый 05.02.2010, 01:40   #16
vitan
Вы сказали Спасибо: 10
Возможно, обои не правильно хранили на складе или в магазине,вполне возможно что, от даты изготовления до поклейки на стену прошло энное количество времени,попробуйте узнать у реализатора.
Попробуйте порезанные полосы на сухую подобрать по оттенку,от светлого к темному или на оборот.
Судя по фото, обои бракованые.
vitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 19:48   #17
Александра Malyar
Такое бывает , когда смотришь от двери в сторону окна то видно ту проблему про которую вы говорите, а от окна в сторону двери то всё выглядит идеально. Это проблема обоев, и всё равно сколько они стоят. И самое главное брак видно только когда поклеишь обои.Выход - надо было поклеить 1 рулон и глянуть, а сейчас уже поздно пить Боржоми. И вообще на картину надо смотреть в общем.
Александра Malyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2010, 22:49   #18
samart
Вы сказали Спасибо: 14
У меня такая же проблема обо по 50 Euro (метровые) по моему Magnifica. Тоже все порезаны. Чеков нету не хрена, образно говоря осталось скорее всего насрать под магазин, и купить другие (( Чем закончится история напишу.
samart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 21:35   #19
goritch
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для goritch с помощью AIM
Блин, такая ерунда с дорогими импортными обоями частенько случается. У меня был случай, заказчик купил дорогущие немецкие виниловые обои, так на них в районе стыков рисунок немного придавлен, скорее всего роликом когда по конвейеру ишло, и на стенке видно было капитально полосы, и плюс ко всему в одном рулоне была, реально, закатаная муха, и след от нее отпечатался еще дальше на три метра.
goritch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 22:16   #20
Шалтай-Болтай
У меня таже ерунда была. Только обои однотонные с тесненным рисунком. Так что присмотрелся, даже прикольно смотрится. висят уже 3 года, ниче не выгорело. но уже вроде так и надо))
Шалтай-Болтай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +2.
