Покритикуйте пирог бетонированого пола
Старый 22.10.2007, 16:23   #1
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,568 раз(а) в 2,495 сообщениях
По умолчанию Покритикуйте пирог бетонированого пола
На рисунке пирог бетонированого пола.
Больше всего интересует вопрос такого плана.
Сначала будет сделано всё кроме финишной стяжки.
До конца работ на полу будет куча мусора, песка, грязи.
Меня смущает то, что это всё не удастся убрать идеально и не отлетит ли финишная стяжка изза плохого сцепления с бетоном.
ЗЫ: утеплитель пока прошу не вспоминать
ЗЫ2: гашеной известью посыпал чтобы всякая гадость не развивалась под полом.
Старый 22.10.2007, 17:24   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,397
Поблагодарили 6,042 раз(а) в 1,941 сообщениях
5 см стяжка врядли отлетит.
Старый 22.10.2007, 17:28   #3
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Re: Покритикуйте пирог бетонированого пола
Сообщение от BrotherSam
Вот как раз по этому поводу 100% не парься.
Т.к у все нормальная последовательность
- перекрыли плитами 1этаж
- подняли туда кирпич
- работаем.... - грязь точно такая же
- Когда дом закончен - замечательно делаются чистовые стяжки.
Старый 22.10.2007, 17:36   #4
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Самый большой , прямо огромный минус - отсутствие утепления , а так - танком можно развернуться .
Старый 22.10.2007, 18:31   #5
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 973
Поблагодарили 2,058 раз(а) в 868 сообщениях
И гадость, которая 15 см армированного бетона прогрызет :-D
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2007, 18:39   #6
КиевлянинЪ
а регулируемые полы не планируешь там вроде сразу по бетону можно
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2007, 19:37   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
Ну, раз про утеплитель просят не вспоминать, то делать нечего. Гидроизоляция когда?
Старый 23.10.2007, 08:42   #8
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
1. Забыли гидроизоляцию.
2. Всякая дрянь нормально убирается, сначала веником, потом старым пылесосом. И потом прогрунтовать.
3. Про утеплитель лучше сразу подумать. Например можно пенопласт положить под чистовую стяжку. На пенопласт положить трубы теплого пола и залить стяжкой. Есть еще один вариант без обогреваемого пола - полистиролбетон - специальные полистирольные шарики смешиваются с цементом и водой в бетономешалке и заливается. получается теплая стяжка толщиной 5 см. Можно еще залить перлитовую стяжку.
Если не прдумать все сразу, затем окажется, что можно было сразу сделать проще и дешевле.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2007, 10:46   #9
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от alexa
Вот какие мысли были по поводу гидроизоляции.
Я засыпаю речным! песком. В отличии от овражного у него ооочень плохая капилярная структура и он "не умеет" подтягивать воду. Вспомните пляж на берегу реки. Не далеко от кромки воды песок сверху сухой, а копнув 15-20см - горизонт воды. Песок сухой на высоте 15см от уровня постоянного и мощного источника подпитки!
Под полом, при грамотном отводе воды от дома, даже сырости вобще быть не должно. Поэтому гидроизоляцию обеспечит слой 10-15см речного песка.
Какие грунтовки используются?
Теплые полы делать не буду
Такой вариант тоже расматривается.
1.Не всплывают ли все шарики на верх в таком бетоне?
2.Достаточно ли прочная такая стяжка?
Как она делается? просто мешается перлит с водой и цементом? в каких пропорциях?
Старый 23.10.2007, 11:23   #10
alexa
На счет гидроизоляции ничего не могу сказать. но на всякий случай можно кинуть рубероид. Он стоит не так уж много денег.
Шарики не всплывают, если использовать хорошую бетономешалку.
Прочность зависит от качества замеса и соотношений цемента, воды и шариков. но сверху все равно нужно делать тоненькую заливку ибо получается неровная поверхность. Для нормальной заливки нужны навыки. ТАкой вариант оптимален, если есть дефицит в толщине стяжки.
Если такого дефицита нет, я бы использовал боле проверенные варианты. самый лучший и надежный - экструдированный пенопласт под чистовую стяжку. Кстати он обеспечит и дополнительную гидроизоляцию. Либо если средства экономите - полистирол 35 плотности. Но на него лучше положить клеенку под стяжку.
Что касается перлита - для стяжки нужен гидрофобизированный.
его можно применить вместо песка в стяжке или отдельным слоем. Т.е. на черновую стяжку кладется пленка (рубероид) засыпается перлит, трамбуется, кладется сверху пленка и заливается стяжка.
Трубы отопления к радиаторам и водоснабжения, канализации где будете вести? Неплохой вариант уложить их в полу до заливки стяжки.
Старый 23.10.2007, 11:34   #11
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от alexa
Канализация и водопровод пойдут под стяжкой. Отопление - в последних 5-ти сантиметрах.
Старый 23.10.2007, 11:55   #12
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Положи хоть полиэтилен толстый.
Тянуть будет всё равно. Не капиллярно, так парообразно. Чтобы убедиться в этом достаточно положить кусок полиэтилена побольше на этот песок и понаблюдать недельку. Снизу он покроется каплями, т.к. снизу вверх всегда идет пар, и не имея нормального выхода накапливается и конденсируется. Полиэтилен будет пароизоляцией как минимум. А без утеплителя холодный пол может быть и подавно сырым..
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2007, 12:39   #13
BrotherSam
Super Moderators
Полиэтилен струхнет лет через 10.
Но если под домом не будет скопления влаги, то влажность грунта под домом будет минимальна и соответственно испарения тоже. Влага под пол может быть принудительно подтянута определёнными типами грунтов и материалов. Речной песок выступает барьером в этой цепочке.
Старый 23.10.2007, 12:42   #14
alyak
Форумная легенда
Полиэтилен умирает на солнце , от УФ , а вот там может жить почти вечно .
Старый 23.10.2007, 12:57   #15
BrotherSam
Super Moderators
Где его правильнее положить, под песок или над ним?
Думаю над...
Старый 23.10.2007, 15:58   #16
AZC
При чем здесь скопления. Расползается в любом случае. Копни в любом месте внутри дома, который простоял 100 лет, там будет точно так же влажно, как и за бортом. Песок уменьшит капиллярный подсос, в конкретной полоске, но испарение не уменьшит.
Полиэтилен под бетон. Говорят, минимум 0,2 мм (200мкм). Более тонкий легко повредить на стадии укладки и бетонирования.
Старый 23.10.2007, 16:20   #17
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от AZC
В том то и дело.
Пару лет назад у отца в доме переделывали пол. Сняли половую доску, а песок и ниже (подрывались чтобы убрать столбики под лагами) настолько всё сухое, что пыль столбом стояла. И это при том, что вокруг дома даже отмосток небыло!
Вот и разрываешься после такого между теорией и практикой
Старый 23.10.2007, 16:33   #18
alexa
Удивительного ничего нет. Раньше все полы так делали. Хорошая вентиляция подпольного пространства. У Вас же не будет вентиляции подпольного пространства. Влага будет накапливаться и стремиться вверх.
Да и зачем гадать на кофейной гуще, будет не будет. Бросить пленку и забыть об этой проблеме. ТЕм более цена вопроса копеечная.
Старый 23.10.2007, 16:33   #19
AZC
Всё правильно. Полы на лагах как делали? Когда копали фундамент грунт или часть грунта бросали в середину контура. Потом слегка выравнивали и бросали лаги. Т.е. внизу значительный слой рыхлого насыпного грунта. Он легко высыхает.
Но толщина сухого слоя не меняет сути. Тем более, что бетон надо ложить на плотное основание.
Старый 23.10.2007, 16:36   #20
AZC
Сообщение от alexa
Да, кстати, и вентиляция жыж..
Похожие темы
Пирог теплого водяного пола apxitektop Теплые полы 54 30.08.2013 21:30
Стеновой пирог!? Котяра Стены, перекрытия, фасады 20 11.03.2008 10:35
вот такой кровельный пирог. ваше мнение? А_л_ексей Кровля, Мансарда 6 22.06.2007 21:10
Поругайте становой пирог Ростислав Важные и глобальные вопросы 13 22.05.2007 10:05
Поругайте стеновой пирог Ростислав Важные и глобальные вопросы 2 02.02.2007 17:00
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +2.
