Отопление второго этажа дома кондиционером.
wetoo
Всем привет. Сою перед дилемой по установке кондиционера на второй этаж моего дома. Хватит ли его для поддержания тепла на втором этаже, 2 комнаты по 12 м2, ванна 7 м2 и общая комната 19 м2. Итого около 50 м2. Крыша/второй этаж мансардные. Все утеплено. Пока планирую конд. или Мицубиси, или Дайкин, в возможностью работы до -20 С. Всем спасибо за совет!
продажа. монтаж . дайкин.
Предпочтение больше падает на Mitsubishi Electric, по финансовым соображениям;) Спасибо за предложение!
А как вы собираетесь одним кондёром четыре помещения обогревать?
Основное нагревание хочу направить на самое большее помещение, остальные будут "подпитываться" открытыми дверями и доп. устройствами.
Что за доп.устройства? Выкладывайте все :)
Второй этаж при средней температуре -10С -15С на протяжении месяца планируется только "для поспать". При -20С и ниже - все опечатывается и а Киев;) Временно! Доп устройства UFO, масляные радиаторы. Первый этаж - печь "Булер" + рассматривается эл. котел.
А в чем прикол кондиционером обогревать?
Реальный перерасход эл.энергии.
Читая тех. характеристики кондера, наблюдаются достаточно малые расходы кВт по сравнению с другими девайсами, тем более планируется, что "умная" современная техника будет работать с передышками, экономя свои силы и мои $.
Аргументируйте, пожалуйста ваше заявление. Желательно с использованием цифр.
Это будет абы што, зря потраченные (немалые) деньги.
Вам нужен или мульти-сплит или канальный внутренний блок и разводить по помещениям.
Ну вот например "сухие" характеристики на один из агрегатов Мицубиси:
Электропитание 1 фазный, 220/230/240В 50гц
Производительность охлаждения кВт 5,0 (0,6~5,3)
Производительность нагрева кВт 6,0 (0,6~7,9)
Потребляемая мощность при охлаждении кВт 1,56 (0,12~2,1)
Потребляемая мощность при обогреве кВт 1,66 (0,11~2,71)
Это при -20С? Нет. Напишите при -20С его х-ки и станет ясно. Я Вам привел по личке уровень падения тепловой мощности и увеличение электропотребления при -20С.
Полностью поддерживаю. Одним блоком не решить, да еще на отопление при -20С.
И смысл дорогую технику гробить или тепловентиляторы стали дороже?
Не-не, жду аргументов от вашего визави.
Прикол в том, что при наружной минусовой температуре у кондиционера во много раз падает КПД, поэтому его особо и не используют для обогрева. Цифры сможете сами узнать, если очень надо.
А как такой вариант: в каждой комнате (12 кв.м) по кондёру 7-го класса, в общей комнате - 9-го класса, в ванной - УФО.
Про УФО в ванной. Стоит у меня дома. Включил свет, вместе с ним включился УФО. Через десять секунд от него уже идет тепло и можно хоть голышом заходить, когда реальная температура в помещении не выше 15 градусов.
Также на случай лютых морозов я бы предусмотрел конвекторные обогреватели: по киловатту в маленькие комнаты и два - в большую.
Я так и думал, что цифровой аргументации не будет.
Если Вы хотите уж так цифровой аргументации - поднимите графики зависимости потребления от внешней температуры улицы - все мигом встанет на свои места.
Это, разумеется,если Ваш поставщик играет в открытую и Вам эти правдивые данные даст и растолкует...
Думаю, что при -10 Вы уже выйдете на коеффциент 1:1.
Ниже - он либо понизит мощность отдачи тепла, потребляя больше нежели отдаст, либо мощность не понизит, но потреблять начнет энергии значительно больше отдаваемой в помещение (хваленый мицубисевский Зубадан).
Да и работа компрессовров в минусах - это для них как для Вас бег в шортах по морозу.... не самое комфортное занятие.
На сколько я понял, необходимо думать об альтернативах по "согреванию". Жалко, я чет надеялся, что кондей справится с этой проблемой. Всем спасибо! Будем продолжать думать "думы".:twisted:
Не любитель я писать но не удержался
Поставил себе 13.01.2010 инвертор Toshiba Ras10 skvr-e комната 24км.м первый этаж 2-х этажного дома окно на север. Ставил с одной целью экономия электроэнергии , маленькие лимиты. Минимальная температура за период эксплуатации -28С в комнате 19С, во общем как и заявляет производитель до -15С система работает на обогрев без потери мощности максимальное потребление где то 700-800 Вт. Экономия электроэнергии по дому процентов 30. Однозначно буду ставить второй на втором этаже. Короче доволен как слон.
Раз смекалки хватает на форумах в инете находиться, то и на поиски цифр по идее тоже должно хватить...8-)
Все прекрасно работает на обогрев, и никаких 1/1 по КПД при -10 и даже -20 нет в современных кондеях, те кто такое говорит хотябы в папорта техники смотрели.
При -20 любой нормальный сплит от мицубиши дает штатное количество тепла, КОП пададает до 2,5-3 (в зависимости от модели), но не до 1, а это значит экономим 60проц энергии даже в таких условиях, при больших температурах еще больше экономим. Я могу подтвердить цифрами на практике, так как стоит у меня на работе мистер слим, всю зиму отпахал, хоть и морозы были огого, температуру удержал (+20).
В вашем случае дешевле всего брать канальник, и развести по всем комнатам, заодно подмес свежего воздуха можно организовать. Кондей взять с запасом по мощности в 1,2-1,3 раза чтоб зимой проблем небыло.
Вот только было успокоился с этой идеей, как Вы начинаете мой моск возвращать обратно к ней. Надеюсь, Вы не "инверторный" продавец, а реальный пользователь. Ну кто-нибудь еще сможет отрекоммендовать кондей в пользу альтернативного обогрева??
