Отопление второго этажа дома кондиционером.
wetoo
:) Господа, при работе кондиционера на тепло, конденсирует НАРУЖНЫЙ БЛОК. Т.е. дренажная магистраль идущая от внутрянки - не используется!. В поддон наружки, закладывается гибкий тен, и укладывается так, что б не позволить образование льда в поддоне. На этом все хитрости заканчиваются. Конденсат стекает (даже при - 20) по тену и скапывает на то что под кондиционером. Например на землю. Кроме того, сам кондиционер периодически становится в режим оттайки, т.е. происходит оттаивание горячим газом той "шубы", которая намёрзла на блоке.
P.C. Нормальный кондиционер, не дешёвый (за 1000 грн комплект с установкой) имеет цикл оттайки равный по времени 1/3 времени работы на тепло.
Вы размер сталактита под кондиционером можете представить?
Будет ледяная гора!
Будет ледяная гора!
Если сталактит - это то что растёт с низу вверх, то конечно будет, при неправильной организации отвода конденсата от наружки.
Конструкцию "разрыва струи" для этого случая в студию.
разрыв струи организовуется сливом через воронку, можно использовать сам сифон или гидрозатвор (ф32) к которому подвести дренажную трубку и не присоединять герметично, а организовать "скапывание" дренажа в открытый сифон..
В теории это все понятно, а на практике:
В варианте с воронкой запахи прямиком оттуда попадут в помещение.
Открытый сифон пересохнет быстрее чем закрытый, и опять получим парфум.
Не организовывать же "СИФОННО СЛИВНУЮ"с вентиляцией в отдельном помещении и сводить все дренажи туда, зачастую это просто невозможно. Да чуть не забыл, походу там и трап должен быть или приямок с насосом.
А может не стоит заморачиваться, видел в одном из офисов дренаж выведен в бутыли с воды на подоконники и периодически народ бегает сливает в санузел.
а на практике:
нее.. дренажная трубка льет в воронку(разрыв струи), воронка на сифоне, сифон на стояке... таким образом
1. если пересох сифон парфюм стоит в туалете (с вытяжкой) а не в помещении.
2. если вдруг забилась каналья, фонтан хлещет опять таки в туалете а не в помещении... (точнее раньше начнет хлестать из самого толчка он то ниже)
3. в воронку стаканчиком плеснул воды и все.. а до поддона надо еще добратся. (если подключен без разрыва и пересох)
да по всякому выкручиваются... можно ведь трубочку и в умывальник положить... там сифон не пересохнет... и бегать ненадо...
