После регенерации фильтра в воде остается марганцовка
Старый 20.02.2010, 14:45   #1
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,157
Поблагодарили 2,076 раз(а) в 961 сообщениях
По умолчанию После регенерации фильтра в воде остается марганцовка
После регенерации марганцовкой фильтра-обезжелезивателя в воде остается марганцовка. По совету сервисников чистил инжектор и сетчатый фильтр и неоднократно (Управляющий клапан GE-Osmonics 268/742C). Но эффекта это не дало, точнее марганцовки остается не так много, но все равно надо сливать около часа пока вода не будет полностью чистой.
Система стоит уже полтора года, а марганцовка в воде после регенерации появилась не сразу, а через несколько месяцев после начала пользования системой. Поначалу это было не каждый раз при промывке (раз в 5 дней), а сейчас все время – то больше, то меньше, но приходиться сливать воду и ждать.
Когда вспоминаю, сколько денег стоила установка, руки сами тянуться к автомату. Если у кого есть более конструктивные предложения, будут очень признателен. Хотя если кто-то одолжит АК47 на время, то пойду заодно разберусь с АкваТэкСервисом и за скважинный насос, с которым они тоже явно намудрили www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=28298
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 10:27   #2
Александр Дмитриевич
Аватар для Александр Дмитриевич
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Дефрум-12
[QUOTE=Crazy;463571]После регенерации марганцовкой фильтра-обезжелезивателя в воде остается марганцовка.
>Наверное в вашей воде есть трудноокисляемая органика и (или) неприемлимо большой расход воды, и (или) повышенный расход марганцовки, которая не успевает расходоваться на окисление загрязнений, и (или) неприемлимо большая концентрация марганцовки..
> Автоматическая, безреагентная установка Деферум-12.
> Для Украины можем попробовать вариант:
> Привозим Деферум-12, подключаем, чистим воду --> Оплата по результату.
> На нашем складе всегда есть две готовых установки.
>Это точно..
Александр Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 14:25   #3
Crazy
Аватар для Crazy
По пробе воды органики не было - сважина 43 м Беличи.
Может слишком много марганцовки, но это надо знать, как работает сам контроллер. А фильтр рассчитан на 2,5 куба в час - у нас и полкуба в день нету.
Не буду озвучивать, сколько я заплатил за водоочистку - 2 фильтра, но мало не покажется. Думаю при умелых руках работать должен много-много лет, тем более, что мощность фильтров превосходить в разы потребление.
Старый 22.02.2010, 14:52   #4
Может слишком много марганцовки..
> Да, очень много.
Не буду озвучивать, сколько я заплатил за водоочистку - 2 фильтра, но мало не покажется. Думаю при умелых руках работать должен много-много лет, тем более, что мощность фильтров превосходить в разы потребление..
> Очевидно, что необходимо уменьшить расход марганцовки.., или дозу марганцовки..(до отсутствия ей проскока, в фильтрат)
Старый 23.02.2010, 11:31   #5
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для Black Pepper с помощью ICQ
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
Увеличьте в настройках клапана время на стадию регенерации нисходящим потоком после промывки марганцовкой. Если все остальное сделано правильно, других причин быть не может. Если там и так много времени выставлено и если предусматривает конструкция клапана - поменять эжектор на меньшую пропускную способность регенерирующего раствора. Если у Вас загрузка GreenSand, то все параметры установки должны были быть расчитаны, чтоб в корпусе фильтра при регенерации был 0,3%-ный раствор перманганата калия с потреблением на регенерацию 3 г. перманганата на 1 л. фильтроматериала.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 14:40   #6
Crazy
Аватар для Crazy
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
Установщики "забыли" оставить мне инструкцию к клапану, поэтому проверить или изменить настройки проблематично. Знаю, что этапов 8 и по времени почти 2 часа.
И так марганцовка стоит дуже дорого, а оно ее расходует неправильно.
Старый 23.02.2010, 16:30   #7
Black Pepper
Идите им бить в тыкву - пусть дают инструкцию и паспорт на установку. Вообще если был их монтаж - пусть приедут и сделают нормально.
Старый 23.02.2010, 17:04   #8
По умолчанию к Деферум-12
> Это правильно. Халтуру эти ребята сделали, потом честным людям не верят, боятся и предопалату не дают..
Старый 23.02.2010, 18:03   #9
Crazy
Аватар для Crazy
Ну, в моем случае, старались, делали, а хорошо не получилось. Готовы приехать сделать, но за деньги - все-таки уже 1,5 года с установки.
Старый 23.02.2010, 18:16   #10
Black Pepper
Если хорошо не получилось, то за что они деньги брали? А Вы зачем давали?
Старый 24.02.2010, 07:48   #11
Crazy
Аватар для Crazy
Может сложилось неправильное представление - поначалу все работало нормально, без выбросов марганцовки. Спустя несколько месяцев после установки начало проявляться время от времени. Потом по совету установщиков почистил инжектор - и был крактовременный результат. А сейчас просто достало - сливаешь воду около часа раз в 6 дней. Вспоминаю сколько это все стоило и обидно, что работает не так...
Старый 24.02.2010, 09:41   #12
Black Pepper
На линии подсоса регенерирующего раствора (скорее всего это ПЕ трубка 5/8" или 1/4"), в месте подключения к клапану в самой трубке на затяжной гайке желательно должна стоять маааленькая металлическая сеточка: тогда инжектор мусориться практически не будет.
Может инжектор неплотно прилегает или там пропускает уплотнение, возможен вариант пропуска регенерационного раствора минуя инжектор. А может настройки клапана сбились? Свет там отключался или еще что..? Если они делали и все было нормально, то вызывайте пацанов, заплатите, пусть посмотрят. Любое инженерное оборудование требует сервиса, это не вечный двигатель. Тем более раз за 1,5 года - давно пора.
На форуме этот вопрос вряд ли решите. Установку надо щупать ручками.
Старый 24.02.2010, 22:26   #13
Волна
Аватар для Волна
Отправить сообщение для Волна с помощью ICQ
Если знаете английский - вот инструкция на ваш клапан, проверьте что за стадии стоят и скорее всего прийдется увеличить время промывки после регенерации. Точнее сказать не могу не зная его текущих настроек.
P.S. А разве марганцовка такая дорогая? Или Вы покупаете ее в маааленьких стеклянных баночках))))
Волна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 09:01   #14
Black Pepper
Exclamation
Сообщение от Волна Посмотреть сообщение
Извините, не вижу инструкцию где скачать. Повторите что-ли, я ее тоже хочю!
Старый 25.02.2010, 09:55   #15
WOTER07
Аватар для WOTER07
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для WOTER07 с помощью AIM
Могу скинуть на электронку, сюда размер не позволяет.
WOTER07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 11:18   #16
Crazy
Аватар для Crazy
Скиньте инструкции на мыло
oleg1810@yahoo.com
Последний раз марганцовку покупал - было около 85 грн за кг, вы знаете, где можна взять дешевле или 100 грн уже не деньги?
Старый 25.02.2010, 11:21   #17
Crazy
Аватар для Crazy
Согласен, все требует обслуживания, но не после того, полутора лет эксплуатации в режиме 20% от проектной. Это реально установка пропустила воды за 4 месяца от заложенного уровня.
Старый 25.02.2010, 23:03   #18
Волна
Аватар для Волна
Инструкция (ссылка устарела)
По поводу предидущего сообщения, установка может стоять в квартире, в которой люди появляются раз в месяц и то на 3-4 часа днем и все равно она требует обслуживания хотя-бы два раза в год. пример - сменные картриджи фильтров, они имеют ресурс в литрах, но даже если они были установлены и использовались всего три раза, через пол-года их надо менять
Старый 26.02.2010, 13:35   #19
Bozman
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 57 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
А сколько у вас железа\марганца\сероводорода в воде? Может загрузке столько марганцовки не надо?
У меня тоже стоит Гринсанд с марганцовкой. Бывало, что после регенерации надо было пропускать воду по полчаса. Посчитал емкость загрузки по моим показателям- у меня 30 м3, а регенерация была сервисниками настроена на 5,5 м3.
То есть мне надо регенерировать загрузку марганцовкой 1 раз в месяц (при моих показателях). Включать на регенерацию надо не реже чем 1 раз в 8 дней (чтоб загрузка не оседала и взрыхлялась). Я засыпаю марганцовки грм 200, включаю регенерацию и следующий раз сыплю марганцовку через месяц. Загрузка ее полностью поглощает и сливать воду не надо. Налета на раковинах и т.д. нет. 2 кг. мраганцовки в год- с головой.
Офф, а где вы так дешево ее покупаете, по 85 грн? С меня 200 требуют за 1 кг.
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 15:13   #20
Black Pepper
Сообщение от Bozman Посмотреть сообщение
85 грн/кг марганцовки в розницу вообще сказка. Если такие цены есть - тариться на год вперед.
А с чего взяли 1 раз на 8 дней взрыхлять?
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +2.
