Насосу не нравиться вода в скважине
Crazy
Имеется насос Pedrollo 4 Block 2/13. Скважина 43 м, насос на глубине где-то около 35 м.
Насос поставили в конце августа 2008 года. Проработал чуть больше трех месяцев – начало срабатывать УЗО. Насос забрали в сервис на пару месяцев – ничего не нашли, поставили взад. Так работал он до ноября прошлого года, а потом сломался. В целом насос проработал до ремонта месяцев 11. При вскрытии выяснилось, что сгорел мотор. В сервисе сказали – не нравиться вода – много железа. И от такой воды это может повторится. Ремонт обошелся в стоимость нового Водолея.
Кто сталкивался с плохой водой и что в данном случае делать? Можно ли каким-то образом продлить срок эксплуатации насоса до ремонта? Делать самому какую-то профилактику - вытаскивать и промывать раз в несколько месяцев или чего еще?
Ремонтировать раз в год (в лучшем случае) дорогой насос – очень накладно, да и на замену надо что-то иметь. Может есть смысл в следующий раз купить Водолей и забыть про этот Педролло? Насколько Водолеи выносливы и ремонтнопригодны? Может есть другие недорогие насосы, которые не так чувствительны к воде?
По поводу выхода из строя насоса по причине высоко содержания железа в воде, можем сказать следующее:
1. Из-за высокого содержания железа выход насоса из строя (за такой короткий период времени) маловероятен. Дело в том, что вся Киевская обл. (Бучакский горизонт) имеет воды насыщенные железом. Соответственно Ваш случай скорее исключение из правил, нежели норма.
2. УЗО может срабатывать по причине опускания уровня воды в скважине ниже
уровня, на котором находится насос. Вследствие этого двигатель насоса мог сгореть. Как один из вариантов причина может заключаться в том, что Вам не качественно смонтировали насос.
Для того, чтобы ответить более квалифицированно на Ваш вопрос, вышлите нам на электронную почту sales@vdc.com.ua следующие параметры:
• Динамический уровень воды в скважине
• Дебит скважины (сколько скважина дает кубов воды в час)
• Статический уровень воды в скважине
• На какой глубине сейчас находится насос?
Заходите к нам на страничку, чтобы больше узнать о насосном оборудовании и получить бесплатные консультации профессионалов.
098 4567 052
Спасибо за предложение.
На днях заберу акт из сервиса Педролло (заключение паталогоанатома). Тогда наверное можно точнее говорить и о причинах, и о последствиях.
Поставь Водолей и не парься. Все импортные насосы очень чувствительны ко всему - электрика, сухой ход, вода и т.п. В наших условиях создать такие тепличные условия для насоса есть проблема. А Водолей будет работать...да и за стоимость итальяшки с кабелем два Водолея можно купить. У меня три года работает - с 70 метров качает и ничего - номано.
Поставь Водолей и не парься. Все импортные насосы очень чувствительны ко всему - электрика, сухой ход, вода......./QUOTE]
А "Водолей" то какой чувствительній к песку и перепадам напряжения и к сухому ходу.
То, что у Вас он работает уже несколько лет без проблем, значит правильно не только подобран и смонтирован, но и со скважиной проблем никаких нет. И проработает ещё с десяток лет.
У человека проблема не в выборе насоса. Поставить в скважину "Водолей", так он ещё быстрее "загнётся" от большого количества песка, или чего там обнаружили в "Pedrollo"
Содержание железа никак не может отразится на насосе тем более за 11 месяцев. Вариант в вашем случае скорее всего попадание воды в двигатель вероятние всего через соединительную муфту кабеля или черерез провод массы (если двигатель на насосе педролло ) Просто раньше на насосы ставился двигатель Сумото и проблем небыло. Ну а насос подбирается в каждом конкретном случае свой.
Раньше ставился двигатель "Franklin" и проблем действительно не было, насосы были действительно хорошего качества, бренд раскрутили, сейчас в лучшем случае можно получить "Сумото" в остальных случаях другой Китай.......
  • 7 місяців потому...
Столкунулся с такой же проблемой. Выбивает входное УЗО дома.
Посмотрев в скважину ,насос подключен проводом ПВС-3 (белый), полистав справочники пришли к выводу,что данный провод не предназначен для использования во влажной среде тем более в воде.
Во вторник буду менять кабель на специальный водопогружной.
...надеюсь вывод был верный, по итогу отпишусь:rolleyes:
Кабель 3*? - это значит , что насос либо SQ , либо неправильно смонтирован (насосы использующие для пуска конденсатор имеют 4 жилы кабеля : фаза, ноль, земля, пуск)
Уточните какой насос8-)
Не уверен, что замена кабеля что то поменяет (если только не напортачили при монтаже), а заземление есть?
Не спец по Педролам (стараюсь в работе их обходить стороной), но сталкивался с похожим на скваеннике Педроло , вопрос решился заменой конденсатора и чисткой (заменой) всех мест соединений кабелей (реле давления, конденсаторная коробка, автомат защиты) везде были следы присутствия температуры и пригари.
Полный бред со стороны "сервиса". Налицо - НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ. А насос случайно, не продавцы монтировали? (они это "могут")
При правильном монтаже даже кабель ПВС вам прослужит лет 10-15 без проблем.
А можно поподробнее про "некачественный монтаж"?
Вопрос решили.
Насос вытянули при вскрытии провода ПВ 4*2.5 -была обнаружена вода по всей изоляции (40 м)внутри!
Соединительная муфта (от насоса педроло идёт только 1 метр родного провода)течь дала!
По родному проводу через внутрению изоляцию вода попала в насос. пришлось перестраховаться и заменить ,хотя ему было уже 7 лет...:rolleyes:
Итог провод ПВ- не пригоден для воды!!!!!!!!!!
соединения нужно выполнять АРХИ аккуратно и герметично.
всего навсего нужно просто правильно устанавливать термомуфту!!! а еще желательнее делать такую услугу на сервисе, и не жадничать пару гривнами... - тогда будет кому предьявить претензии в случае попадания воды, ну и плюс ко всему не использовать кабель вместо тросса , в таком случае никакая спайка не поможет!
