Нужно ли флизелин после поклейки шпатлевать
Старый 26.02.2010, 14:26   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Нужно ли флизелин после поклейки шпатлевать
Пошпатлевал потолки под покраску , хочу поклеить еще и флизелин и потом покрасить .Строилы говорят , что нужно флизелин тоже шпатлевать . Мне кажется - обыкновенный развод. А Ваше мнение?
Спасибо
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 15:18   #2
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
Флизелин не нужно. Стеклохолст - нужно. И потом, Вы видели самый плотный флизелин? Если по нему пару раз шпателем пройти - он начнет расползаться...
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 20:10   #3
tuw
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 501 раз(а) в 362 сообщениях
Сообщение от Paramax Посмотреть сообщение
вы ошибаетесь.плотный флизелин прекрасно шпаклюется (как стыки так и всплошную)
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 20:42   #4
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
Спасибо
Да И притом обязательно скроются швы и ворсы после ошпаклёвывания не будит видно то есть будит как яичко .Стыки пару раз проходим и потом в сплошную - шкурим и красим.Да и пещинки попавшие в клей тоже скроются
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 22:56   #5
Paramax
Не понятно. Зачем тогда флизелин клеить?
Старый 26.02.2010, 22:58   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
Сообщение от Днепр Владимир Посмотреть сообщение
+1
финальный слой по флизилину лучше делать чем-то типа пластичного финиша, Садолин, например
Старый 28.02.2010, 22:20   #7
Днепр Владимир
Без него большая вероятность трещин - особенно при неправильном монтаже и резких перепадах температур и влажности в помещении.Имеется в виду микро трещин которые всёж видны .
Старый 01.03.2010, 11:19   #8
Paramax
Можт в терминах ошибка? Не флизелин, а стеклохолст?
Старый 01.03.2010, 13:23   #9
stas71
может я и ошибся в названии , но на вид ( в Новой линии ) как плотный ватман ( есть разной плотности )
Старый 02.03.2010, 19:23   #10
Днепр Владимир
Берите ФЛИЗЕЛИН и тот что плотней! концентратцию и состав клея могу сбросить в личку.Есть особенности.Могу росказать нюансы поклейки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Днепр Владимир за это полезное сообщение:
OTL (07.03.2010), stas71 (03.03.2010)
Старый 02.03.2010, 23:07   #11
OTL
Аватар для OTL
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для OTL с помощью AIM
Сбросте и мне информацию о флизелине, клеях и т п.
OTL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 19:58   #12
stas71
с удовольствием поучусь
Старый 06.03.2010, 11:01   #13
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
И мне тоже про клей, особенности и нюансы.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 01:07   #14
TILEMAN
Аватар для TILEMAN
Наберусь наглости вынести на всеобщее обозрение инфу, которую ДнепрВладимир сбрасывает в личку. Клей для флизелина/стеклохолста состоит из: воды, крахмала и ПВА. Для поклейки лучше покупать готовый (жидкий) клей. Если купили сухой в пакетах, то при размешивании добавьте туда ПВА из расчета ~50 грамм на литр т.к. были случаи отслоения флизелина. Клей наносим валиком на основание, в углах проходим кисточкой. Не экономим но и без фанатизма. Если приклеили полотна внахлест - не страшно, после высыхания зашкуриваем этот шов наждачкой-соточкой. Если получился небольшой зазор между полотнами - опять не страшно, после высыхания зашпаклевываем. И вот флизелин поклеен, берем шпатель и прошпаклевываем полотна клеем чтобы не оставалось характерных "лысин". Эта процедура служит для более глубокой пропитки полотна клеем и для связывания волокон. Моем инструменты и убираем на рабочем месте. Шпаклюем на следующий день.
Aх да, забыл сказать, готовый клей (жидкий) очень боится мороза. Так-что у вас есть неплохие шансы довезти из магазина домой вместо клея какую-то мутную водичку.
2ДнепрВладимир - поправьте меня если что. Всегда буду рад обменятся ОПЫТОМ
TILEMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TILEMAN за это полезное сообщение:
Старый 11.03.2010, 17:48   #15
владимирский
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от TILEMAN Посмотреть сообщение
владимирский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 20:36   #16
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Вставлю свои 5 коп. и внесу некоторую ясность
Есть два типа флизелина, или тог что называют флизелин.
1 Это рулон обоев под покраску, только без тиснения, есть в ассортименте производителей обоев типа "Версаль". Клеется на обычный клей для тяжелых обоев. Не предназначен для шпаклевки, только под окраску. При грамотной поклейке швы не видно.
2 Это паутинка вы ее сразу узнаете, она действительно похожа на флизелин, которым пользуются портные. Представляет из себя нетканый стеклохолст, есть в ассортименте производителей стеклообоев, типа Semin, Welton, Oskar. Клеится на специальный клей (готовый в ведрах или сухой) для стеклообоев. Можно шпаклевать (даже нужно) но акриловой шаптлевкой типа Sheetrock
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
stas71 (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 08:05   #17
stas71
я наверно про 1 спрашивал
Старый 12.03.2010, 20:55   #18
tuw
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
флизелин есть флизелин,стеклохолст есть стеклохолст.и то и другое предпочитаем шпаклевать(финишпастой на сдир)
Этот пользователь сказал Спасибо tuw за это полезное сообщение:
Старый 10.05.2014, 22:19   #19
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,044
Поблагодарили 5,863 раз(а) в 2,882 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Не очень давно кто-то на форуме писал о флизелине большой плотности если не ошибаюсь 240. Типа наклеил и без шпаклевания покрасил, и все отлично. Не могу найти в какой теме, может кто подскажет или где купить такой флизелин?
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +2.
