Какя должна быть высота потолка в котельной?
Sharkan
Возник такой вопрос - высота потолка в котельной. На форуме вычитал что должна быть не менее 2.5 метра.
А вот в документации нашел что при мощности котла до 30кВт допускается высота 2.2 метра. Вот ссылка:
gasteplobud.kiev.ua/ua/requirement.html
Вот еще: ДБН В.2.5-20-2001
www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3028
У меня дом запректирован на 140 квадратных метров. Тоесть котла на 20 киловатт хватит с лихвой. Котельня будет в подвале. Размеры комнаты 3.5 на 2.3 метра. Высота потолка 2.40. Обьем помещения должен быть не менее 7.5 кубических метров. Тоесть вписываюсь получается....
Вот только сомнения в высоте потолка. Может кто с таким стыкался - прокоментрируйте пожалуйста...
Змінено користувачем Sharkan
Просто внимательнее прочитайте, все же написано.
7,5 м3 (для відособленого приміщення);
- висота (В) не менш 2,2м.
Если котельная газовая предполагается, то разве можно её в подвальном помещении размещать? (вроде ДБН "Газопостачання") заперщает установку газового отопительного оборудования в подвальных и цокольных этажах!?
[ATTACH]42607[/ATTACH]
Так я читал внимательно. И не только этот документ. Но специалисты на форумах говорят другое...Вот потому и спрашиваю - хочу найти иснину.
Дело в том что в нете документов - тьма. Какие из них реальные - какие устарелые - неизвестно...
Бес проблем можна, только чтобы были выполнены все нормы выше указаны и котел
дымоходный не турбо .
насколько я помню то котельная допускается в полуподвальных помещениях
тоесть должно быть окно
для надежности советую сходить к проектанту газовому и за коробку конфет она скажет сделает она проект на ваше помещение или нет
Естественно остекление должно бить 0.03м2 на 1м3 объема помещения, температура воздуха в зимнее время должна быть +12 - +18. Необходимо предусмотреть приточную и вытяжную систему вентиляции . Приточного 346м3\ч , вытяжного 155м3\ч. Я тоже советую сходить к проектанту.
Да, извните, этого я не указал. Конечно полуподвальное помещение. 80 см над уровнем земли, 160 см в земле. Окно (проем) 40 на 60 сантиметров.
Да, к пректанту я схоже...но теперь такие проектанты...
Киев-Газ - высота должна быть 2,5м! (БТИ написало что высота 2,5.)
У меня котельня в цоколе.
Ну хорошо - а какая у Вас мощность котла ? Если более 30 кВт то тогда да - нужно 2.5. Какя площадь дома ?
И вот еще вопрос - я не встречал чтобы в новостроях в многоетажках высота потолков была 2.5. Как правило 2.30. И во всех стоит автономное отопление...
Не встречал в новостроях 2,3 м - это только в "хрущевках" можно такое встретить. Сейчас для нового дома потолки 2,7 м или 3 м (верхние этажи, пентхаусы). Знаю из собственного опыта.
В цоколе проектирую котельные 2,5 м, но дома 300-500 м2. Сейчас нет под рукой ссылки, где это написано.
.....нет под рукой ссылки, где это написано.
Это подробно написано в (ссылка устарела) Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання.
Скомпонованная подборка требований:
Ну так я эти же ссылки указал в начале темы. Там и написано черным по белому: если котел до 30кВт, то высота должна быть не менее 2.2 метра.
Но я не знаю насколько эти даные свежие - может есть уже изменения...Атакже - не последний момент - написано то одно - а что потребует горгаз - это может быть совсем другое. Интересно как дело обстоит на практике.
В любом случае - всем спасибо за ответы.
Ну а котел проектируется (грубо) 1 кВт на 10 квадратов площади. Тоесть в случае домов 300 - 500 квадратов там и должна быть высота потолков не менее 2.5 метра.
Но я не знаю насколько эти даные свежие - может есть уже изменения...Атакже - не последний момент - написано то одно - а что потребует горгаз - это может быть совсем другое......
Действующие.
Горгаз - не налоговая. Правил у них меньше и строже - "другого" не будет, если сделано по правилам.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло*вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ*ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно*стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно*стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи*лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю*щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща*ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех*кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель*ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче*том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб*лице 9.
Я бы трактовал норму (исходя из цитат первоисточника) так: если котел меньше 30 кВт, он может находиться на кухне (площадь которой расчитывается по таблице), потолок этой кухни может быть 2,2 м. Но если котел находится в обособленном помещении - то тогда потолок - 2,5 м.
В доме что я строил, котел стоит в подвале высота потолка 2.2м. Обогревает 4 этажа подвал 1,2 и мансарда на каждом этаже 160м2 вот фото видно подвод газа
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=201&pictureid=1726
Ну так тогда логика трещит по всем швам...ведь обьем обособленого помещения должен быть не менее 7.5 куба (кухни насколько я помню при потолке 2.2 от 20 кубов - при том что там постоянно люди находятся). И пункты 6.39 и 6.40 четко говорят что даные условия для котлов от 30 до 200 кВт.
О котлах до 30 кВт там ничего не сказано.
Но сказано следуещее:
Притом особых требований к обособленому помещению нету.
Так что я бы трактовал пункты первоисточника как разрешающие потолки 2.2 метра.
Тут и вправду нужно разобраться с трактовкой первоисточника. Интересно установить момент истины. Это очень важно.
Ну так тогда логика трещит по всем швам...ведь обьем обособленого помещения должен быть не менее 7.5 куба (кухни насколько я помню при потолке 2.2 от 20 кубов).....
Не очень понимаю Вашу логику, честно говоря. В чём Вы видите нонсенс, поконкретней?
В том, что котёл до 30кВт можно установить в чулане размерами 1,75*2*2,2?
Нонсенс в следующем. Почему в кухне размерами например 2.6*3.5*2.2 МОЖНО устанавливать котел до 30 кВт и т.д., а в таких же размеров чулане как Вы говорите (минимальный обьем чулана должен быть 7.5 кубов) НЕЛЬЗЯ ?
Я просто хочу установить истину - только и всего.
Я очень благодарен ВСЕМ за высказанные мнения и аргументы.
По одному моему проекту были замечания от пожарников, в одном из пунктов они ссылались на СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ", а имеено раздел архитектурно-планировочных решений, п.3.9, 3.10
3.9. Встроенные котельные отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Пристроенные котельные отделяются от основного здания противопожарной стеной. Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие встроенные котельные от других помещений, а также стены, отделяющие пристроенные котельные от основного здания, должны быть парогазонепроницаемыми.
3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
пожарники также ссылась на "СНіП ІІ-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене",
"ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ"
и " ДБН В.1.1.7–2002 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА"
То на что ссылаются пожарники - это требования к технике пожарной безопасности - а также на случай взрыва.
Я связался вчера со знакомым - он работает в горгазе. Обещал посмотреть документацию и сказать что и к чему. Так что как только будет информация - обязательно сообщу.
У меня котёл 35кв и общая 298м2
У соседа 25кв - 250м2 - но требовали те же 2,5м в котельне (тоже в цоколе).
Раньше требовали 2,2 и цоколь у нас был заложен 2,4 (чистым осталось 2,35)
Когда мерял БТИ - попросил написать 2,5
Газавщики не перемеряли - смотрят только тех.паспорт БТИ
Нормы по газу "писаны кровью".
наш менталитет - заплатить взятку, шоб разрешили сделать окно меньше..:fool:
попробуйте это объяснить немцу.
Ну это уже как у кого. Есть и такие - чтобы сделать окно меньше.
В принципе каждый судит по себе. И если бы было решение просто дать взятку - то этой бы ветки на форуме просто небыло...
Кроме того - большинство норм не были писаны как это должно быть - с умом, а были получены в наследство после распада вонючего совка, где никто енергоносители не считал. Сейчас технологии уже давно пошли вперед. А у нас воз и ныне там (это насчет немцев). Но это уже другая тема.
Ну на котел 35 кВт и должно быть 2.5. Ну а за соседа - а он проповал ткнуть носом тех кто требовал в документы ?
Посмотрим что скажет человек с горгаза. Хотя тоже не факт что они документы читают и анализируют.
