Охранные системы
Старый 04.11.2007, 21:10   #1
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Re: Анализ Секционных (гаражных) и откатных (въездных) ворот
Сообщение от K2
Электрические приводы для секционных гаражных ворот.
Если вы выбрали разных производителей автоматики для ваших откатных и секционных ворот, но хотите чтобы все ворота управлялись с одного пульта, то вам придется сделать следующее:
- выбросить пульт от второго привода
- купить дополнительный блок, который свяжет блок управления первого привода со вторым приводом (30-60 Евро).
Калитки
Комплектуются электро-механическим замком, скрытой кнопкой и домофоном.
Молодца K2, отличный обзор.
Imho, также нужно согласовать работу автоматики гаражных ворот с работой охранной сигнализации, чтобы избежать срабатывания сигнализации при открытии ворот их пультом. Поэтому нужно выбросить пульты от всех ворот и для их отрытия пользоваться пультом охранной сигнализации. Это позволит и ставить дом на сигнализацию, и снимать его с нее, и закрывать, и открыть ворота с одного пульта-брелока. Естественно, дополнительный блок для связывания автоматики ворот и контроллера охранной сигнализации все же прийдется поставить. Например, производства фирм Home Automation, Inc. или ELK Products, Inc.
Что касается электро-механических замков, кнопок и домофонов для калитки, то имхо здесь также есть над чем поработать в плане повышения комфортности пользования этими фичами.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2007, 11:27   #2
hbond
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для hbond с помощью AIM
А как отнесутся ГСО к подобным устройствам?
hbond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2007, 18:09   #3
homeauto.com.ua
Сообщение от hbond
А что изменится с точки зрения ГСО? В системе лишь появляется дополнительная "виртуальная панель доступа" (брелок). И с этой панели можно будет управлять и контурами сигнализации (ставить на охрану или снимать с охраны) и гаражными воротами. Какая разница, введете вы код доступа со стационарной панели или с брелока? Ведь для автомобиля вы пользуетесь именно брелоком, а не ставите панель доступа в салоне автомобиля. В доме, образно говоря, будет использоваться и то и другое. С точки зрения соединения вашей системы охранной/пожарной сигнализации с централизованным пультом ГСО ничего не меняется. К примеру контроллеры HAI позволяют использовать для обмена сообщениями с центральной станцией охраны форматы Contact ID, Standard 4/2 или 3/1. Любая не допотопная станция (например Ademco, Radionics, Osborne-Hoffman, Linear, FBI или Silent Knight) может принимать сигналы в этих стандартах.
В разрезе детального обзора конструкций гаражных ворот, сделанного К2, возникает другой интересный вопрос: а какие контакты для охранной сигнализации ставить на эти ворота (учитывая их разнообразие)? Например, эти (один контакт скрыт в полу) или может вот эти (один контакт монтируется на шасси ворот)? Какие еще есть варианты?
Старый 05.11.2007, 19:44   #4
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от homeauto.com.ua
А зачем на ворота ставить контакты? Разве нельзя обойтись датчиком движения установленным в гараже?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2007, 20:23   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Стоящая в гараже машина может частично перекрыть "обзор" датчику, а при угоне счет может идти на секунды. Так что я как раз на гаражные ворота СМК поставил, в отличие от всех остальных дверей/окон
Старый 05.11.2007, 22:21   #6
homeauto.com.ua
Сообщение от Dron
Кроме проблемы надежности, на которую указал Ярик, в некоторых аспектах контакты намного удобнее датчика движения. Во-первых, позволяют поставить на охрану только периметр (ворота) и при этом дают возможность свободно перемещаться внутри помещения (гаража). Во-вторых, нет нужды гадать ложась спать, закрыты ли ворота или нет (например вы оставляли их открытыми, проветривая гараж)? Ставите дом на охрану и если они не закрыты, система известит об этом. Нажатием на кнопку брелока легко их закрыть не вставая с дивана. Датчик движения в гараже также нужен: для охраны от проникновения через окна, чердак и т.п.
Старый 06.11.2007, 07:31   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от hbond
Не знаю как счас и в киеве , но раньше ГСО исключала все элементы связанные с радиоэфиром . Прочность всей системы становиться равной прочности этого пульта , а как показала практика на угонах авто , часто в пультах стоит недостаточно крикостойкая система .
Старый 06.11.2007, 08:42   #8
homeauto.com.ua
Сообщение от alyak
... раньше ГСО исключала все элементы связанные с радиоэфиром . Прочность всей системы становиться равной прочности этого пульта, а как показала практика на угонах авто , часто в пультах стоит недостаточно крикостойкая система.
1. Я не слышал о том, чтобы были подобраны криптоключи или каким либо иным образом был взломан алгоритм криптования, применяемый фирмами HAI или GE (это те мировые бренды, продукцию которых используем мы). Они примняют алгоритмы шифрования с ключами достаточной длины: от 128/256 и более бит. Их продукция сертифицирована для использования на рынках Европы и США. Например, в США она допущена для установки в жилых помещениях, комммерческих и промышленных объектах, а также на объектах, принадлежащих правительству (UL Listed). А это уже кое о чем говорит, в отличие от поделок под "брендом" Noname.
2. Если учитывать менталитет наших доблестных правоохранителей, то я не исключаю, что они могут сказать нет в том числе и применению сертифицированной продукции. Однако, поскольку в большинстве случаев гаражные ворота и датчик движения выводятся на независимые (отдельные) зоны охраны, то ворота можно не включать в перечень зон, при сработке которых будет посылаться сигнал на пульт ГСО. Не взирая на то, что ГСО вызываться не будет, при сработке ворот ночью можно будет тихо разбудить хозяина, днем громко включить ревун, наконец позвонить на указанный хозяином телефон. Это никакая ГСО запретить не может. При использовании контроллеров HAI Omni все это настраивается без проблем.
Старый 19.11.2020, 14:51   #9
Павел42
По умолчанию Привет
Друзья, как выбрать себе правильную охранную фирму? Глаза разбегаются, а доверять не всем хочется. Надеюсь это обсуждение живо. Можете подсказать какие-то лайфхаки, уловки, на что нужно смотреть?
Павел42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2020, 17:04   #10
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,543
Поблагодарили 8,589 раз(а) в 3,334 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Лайфхаков нет, уловок нет, ни на что смотреть не надо, ничего подсказать не можем - давай-те вже рекламуйте свій сайт
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2020, 19:52   #11
asad
Я где-то сайт находил с полным комплектом, если найду - напишу вам в личку
asad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2021, 12:07   #12
Фрай
Вы сказали Спасибо: 2,742
Поблагодарили 5,715 раз(а) в 2,375 сообщениях
Размещу здесь, животрепещущая проблема
Фрай на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Системы снеготаяния Jarik Ландшафт, обустройство участка и эксплуатация дома 17 07.05.2009 09:42
Системы снеготаяния lexxxa Важные и глобальные вопросы 5 25.01.2007 20:29
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +2.
