Партнер раздела: https://www.hager.ua
как сделать временно 380??
Старый 09.03.2010, 23:17   #1
savvang
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 183 раз(а) в 129 сообщениях
По умолчанию как сделать временно 380??
подскажите, к дому идет 220В, по улице идет 3 фазы, мне необходимо для штукатурки 380В на неделю, как это правильно организовать?? куда идти за разрешением??
savvang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 23:45   #2
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от savvang Посмотреть сообщение
1. от соседей ?
2. кинуть на провода времянку и решить вопрос, если поймают ?
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 01:12   #3
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,268
Поблагодарили 414 раз(а) в 190 сообщениях
Лучше просить соседей....
времянка - за неделю - кто-то да настучит...
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 06:25   #4
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 117 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
Ехать в РЭС и брать разрешения. Платить по максималке в день на нужный срок. Но ой как Вам нужно будет заинтересовать человека. Тоже пробывал в Броварском РЭС - отказали. Лучше договориться от соседей и заплатить им все что нагорит за неделю + презентик, так будет легче.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 08:47   #5
porbp
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
А какое у Вас оборудование на 380В для штукатурки?
porbp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 09:12   #6
Vиталик
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Vиталик с помощью AIM
Если мощность до 2,2кВт то Вам поможет преобразователь частоты
Vиталик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 12:13   #7
savvang
у соседей нет...
просто кинуть провод, настучат 100% и штраф будет мало не покажется!!!
надо всего на неделю!!
у нас черниговская обл. козелецкий р-н, может кто знает куда обратиться??
Старый 10.03.2010, 19:11   #8
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
К бензо или дизельгенератору.
Можно напрокат.
И разрешение не нужно!
Последний раз редактировалось Derik; 10.03.2010 в 20:18.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 19:16   #9
Бигдус
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 602 раз(а) в 385 сообщениях
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Можно напрокат.
Найдите толкового электрика...... Вам надо 1ф-220 сделать 3ф 380 или как. Усё возможно и даже просто.
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 15:19   #10
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
Сообщение от Бигдус Посмотреть сообщение
интересно как...даже теоретический...
я так понимаю что в доме есть 220, - то есть есть 1 фаза и 0
надо еще 2 фазы,
значит я так думаю что
можно найти будку с отключением питания... взять длинную лестницу и залезть на столб, приматать к оставшимся двум фазам провода НА СТОЛБЕ , а потом включить рубильник....
что скажите.... специалисты?
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 15:46   #11
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 681 раз(а) в 364 сообщениях
Я так понимаю, Вам нужно под машинную штукатурку? Если Да, то там около 10 кВт надо. Только подключение напрямую от линии. 100% автоматы Вашего 1-фазного учета не выдержат. Решать надо в РЭСе-безучетный тариф. Я решил за бутылку коньяка (34 грн)+ официальная оплата. Вариант, если соседи сидят на других фазах, взять у них по недостающей фазе, но это маловероятно, да и чревато как наказанием со стороны РЭСа так и выходом из строя соседского оборудования.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
xtrail (11.03.2010)
Старый 11.03.2010, 15:52   #12
ИгорьН
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
Все точно, но у Вас должность должна быть как минимум зам. нач. РЭСа. Иначе вые... уть.
Старый 11.03.2010, 16:54   #13
porbp
Есть два варианта решения проблемы:
1. Как писал ИгорьН лучше договориться с РЭС временное безучетное подключение.
2. Самовольное подключение. Если споймают расчет будет следующий:
P = 3 · I · U · cosj, где І - сила тока, который определяется из наименьшего сечения проводника, напряжение = 220В, косинус для быта 0,9.
Далее расчет суммы штрафа:
Сумма = Р*тариф*часы работы (8часов не больше)*количество дней от даты последнего снятия показаний счетчика.
Удачи, но лучше всетаки первый вариант
Старый 11.03.2010, 19:08   #14
xtrail
Аватар для xtrail
попробуем поехать поговорить в РЭС...
Старый 11.03.2010, 20:09   #15
Бигдус
надо еще 2 фазы,
3 фазы по 220 треугольник из одной 220 элементарно, 380 туже . Вообще-то это не вопрос. Вопрос что 10 кил врятли на вводе имеем. Вводной не менее 50 А я сомневаюсь. Поэтому в РЭС.....бо накидать времянку.....
На счет элементарно я преувеличил еслы нет познаний.
Старый 17.08.2010, 21:53   #16
ArthurSeshi
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Question Электричество -- времянка на время строительства
Подниму тему.
Собираемся приобрести участок, что называется, на лугу. Там никаких соседей. Только столбы.
Свет для стройки нужен, естественно.
Какие варианты? Как я понимаю, в РЭС или привозить генератор? Лезть на столб и там тихонько врубаться -- накажут, так?
ArthurSeshi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 23:03   #17
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Никаких- поймают офтрафуют
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 23:40   #18
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,127
Поблагодарили 2,744 раз(а) в 2,085 сообщениях
Сообщение от ArthurSeshi Посмотреть сообщение
Подниму тему.
В каждом селе есть уполномоченный по электрике - он может решить на месте. Нам сразу назвали сумму временного подключения. Цифру не помню, давно было.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 07:52   #19
alex7757
Отправить сообщение для alex7757 с помощью AIM
почитайте 27 и 28 пост тут: vashdom.tut.by/forum/index.ph...9708#msg259708
делает из 220-380.
alex7757 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 23:35   #20
Nick_Azovsvet
Если нада просто трехфазка для двигателей то
У нас есть для приводов такое делаем под заказ под звезду и под треугольник + с защитами и без:
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +2.
