Не выходит сделать тамбур в доме – можно ли без него обойтись ?
Старый 10.03.2010, 18:12   #1
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
По умолчанию Не выходит сделать тамбур в доме – можно ли без него обойтись ?
Возник вопрос касательно тамбура в доме. В первом варианте проекта (см. первую картинку) – тамбур был. Но он получался площадью около 1 квадратного метра. Тоесть от него польза только была одна: буферная зона для воздуха. И все. Остальное – минусы.
1) В таком тамбуре не переобутся не сбросить верхнюю одежду не получится.
2) Только открыл входную дверь – и тебе сразу БАЦ! – вторая дверь прямо в лоб. Тоесть уже при входе в дом получается что вся эстетика коту под хвост.
3) Кроме того – сразу слева дверь в подвал (синяя точка и синяя дверь на рисунке) – тоесть получается комната в 1 квадратный метр с одной стеной и 3-ма дверями – ну совсем некрасиво смотрится.
4) Темный (можно делать стекляные 2-е двери – но тогда толку с них – да и дорого).
После этох всех размышлений я нарисовал другой план 1-го этажа (см. второй рисунок). Тоесть вариант уже без тамбура. Мне такой вариант как-то больше по душе. Нет, я понимаю, тамбур – это хорошо. Но в моем случае его толком сделать просто не выходит...
Архитектурные преимущества варианта без тамбура на лицо. Прихожая сразу приобретает вид и становится больше места. При входе в дом – сразу попадаешь в интересную прихожую а не в карцер метр на метр.
Попробую предвидеть вопросы форумчан и дать ответы
Сейчас буферной зоны при входе с улицы нету – это плохо (холодный воздух).
Да, нету. Но! Если прикинуть что живет в доме 4 человека, и каждый скажем по 4 раза на день идет через вход туда–сюда открыая при этом дверь (в среднем на 5 секунд) – то получаетсячто дверь открыта за сутки в районе 3 минут. Это даже меньше времени положеного для проветривания. Тоесть температура в прихожей сильно не упадет.
От двери будет тянуть холодом – как бы она изолирована небыла. Тоесть идут потери на отоплении.
Да, немного будет тянуть холодом – но не больше чем от балконной двери, например. Так что ж – на всех балконах тамбуры делать ? Касательно отопления – если сделать пол в прихожей с подогревом – я думаю что разница в обогреве дома с тамбуром и без него будет небольшая. Если уже просто ужас как будет холодом тянуть - можно установить тепловую завесу небольшой мощности.
Будет намерзать входная дверь – а также «потеть».
Это уже зависит от качества входной двери. Насколько она теплоизолирована, из какого материала сделана, есть ли резиновая прокладка, ну и т.д. При хорошо сделаной (продуманой) двери ничего намерзать и потеть не будет. В крайнем случае – двойную дверь – то уж точно не будет промерзать и «потеть». Кстати согласно СНИПов, в нашем регионе (2-я температурная зона если не ошибаюсь) допускается строительство дома без тамбура но с двойной дверью.
Будет задувать ветер – засыпать снегом и т.д.
Дом расположен входом на север. У нас (Луцк, Волынская обл.) преобладают западные и юго-западные ветра от которых вход защищает стена дома (со стороны гаража) и сам дом соответственно. Кроме того – размеры балконной плиты над входом 2.2 на 3.7 метра. Тоесть это достаточно большой «козырек» для защиты от осадков, засыпания снегом и т.д.
Вот такие вот мои размышления. На форумах о тамбуре пишут разное. Кое-кто пишет что он нужен чтобы хранить лыжи, санки, велосипеды и т.д. Другие – как раздевалку его делают (очень удобно – выходишь из тепла – а на тебе: холодные ботинки и пальто). Есть и такие что не делали тамбура – и довольны – ничего не потеет и не намерзает.
Мне очень важна точка зрения форумчан в моем случае. Жду на критические замечания
Также рассмотрю варианты изменения плана 1-го этажа).
Последний раз редактировалось Sharkan; 10.03.2010 в 18:59.
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 18:32   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Возник вопрос касательно тамбура в доме. ....
У нас без тамбура. И тоже сразу спуск в подвал. И тоже стена так же. И козырёк.
Тёплый пол спасает. Естественно, перечисленных Вами страхов не замечал.
Дверь, правда, дорогая.
p.s. 4 раза в день - рассмешило
Старый 10.03.2010, 18:42   #3
Sharkan
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Ну и смейтесь на здоровье
Зимой, если холодно, шастать особо никто не будет. Тоесть на работу и обратно - 2 раза, ну и еще 2 раза - к теще да к соседу Тем более если использовать автомобиль - то будет использоваться вход в дом через гараж по идеи.
Касательно двери - а где покупали и насколько "дорогая" (эту инфу можно в личку). Понятно что хоорошая дверь с утеплением и отделкой будет дорогая.
Старый 10.03.2010, 18:58   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....Зимой, если холодно, шастать особо никто не будет. Тоесть на работу и обратно - 2 раза, ну и еще 2 раза - к теще да к соседу ......
Вы, похоже, не жили в частном доме.
У вас нет машины и собаки, никто не курит, не чистит снег и с соседями Вы не дружите....
.....Касательно двери - а где покупали и насколько "дорогая" .....
Дык, в Киеве покупал. Ольховые.
Цены вряд ли что-то скажут - скорее всего, Вы найдёте у себя нормальные двери.
Посмотреть можно тут - внутренние, фото наружных нет.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
shabanov_sv (28.01.2016)
Старый 10.03.2010, 19:00   #5
Sharkan
Не жил... Но мечтаю
Н-да...хорошие двери входные где-то 3-4 тысячи гривен потянут лихо.
Старый 10.03.2010, 19:20   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Не жил... Но мечтаю
Мечтаете? - это правильно.
Мои двери потянули больше... но это не показатель.
По поводу "соображений".
Я напишу, а уж Вам решать.
- если нет тёплого пола в коридоре, то тамбур нужен.
- дверь д.б. с остеклением небольшим - для просмотра. Я так и сделал
я бы:
- застеклил крыльцо. Может быть съёмным на лето остеклением
- или, как минимум, подогрел бы крыльцо-ступени электрокабелем (с датчиком) от снега
- не оставлял бы балкон открытым - застеклил. Вернее, я бы его вообще не делал.
P.S. посмотрел Вашу схему - с учётом того, что дверь на север (как и у меня), всё вышесказанное идёт со словом "обязательно".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
ekctpemict (03.02.2012), shabanov_sv (28.01.2016), Sharkan (10.03.2010)
Старый 10.03.2010, 19:46   #7
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,250 раз(а) в 2,143 сообщениях
Не жил... Но мечтаю
Не в укор, но это заметно. Иначе бы у Вас и вопрос по поводу тамбура или застекленной веранды даже не возникал. Вы забываете, что в многоквартирных домах есть подъезды. Да и балкон, тоже оттуда, - уголок природы в городском улье. Единственный вариант, - если Вы курите.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 19:56   #8
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,209 раз(а) в 1,672 сообщениях
А в чем проблема сделать две двери на разных плоскостях наружной стены? Одна наружная с правой петлей, вторая внутренняя - с левой?
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
dklimock (11.02.2012)
Старый 10.03.2010, 20:11   #9
Sharkan
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
Да нет никаких проблем.... Можно и так сделать. Я и писал что можно двойную дверь. Только насколько я понимаю, под двойной дверью народ понимает нечто другое.
Толщина стены будет 375 или 400 мм. Тоесть в случае Вами описано получается пространство между дверями немного меньше толщины стены, если я правильно понял.
А что дает правая и левая петля ? Не будет сразу сквозняка - как в случае с двойной дверью на петлях с одной стороны ?
Старый 10.03.2010, 20:14   #10
Sharkan
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Надо бросать курить! Деньги на дом экономить
Если захочется покурить - можно выйти на крыльцо накинув куртку и покурить. Не проблема.
Ну а в тамбуре метр на метр курить - ну Вы меня извините...это самоотрава в квадрате 8-)
Этот пользователь сказал Спасибо Sharkan за это полезное сообщение:
Старый 10.03.2010, 20:25   #11
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Ну да. Вы получите "микротамбур" 1000х400. Уже что-то.
Входная дверь у Вас с правой петлей. На ту же сторону я бы повесил вторую дверь с левой петлей, которая бы открывалась на стенку. Не на лестницу ж ее открывать? Уверен, что все лето она так и будет стоять открытой на стенку.
Кстати, дверь санузла желательно открывать наружу. Иногда человек, выйдя из горячей ванны, может потерять сознание и упасть возле двери. Или просто поскользнуться. Тело, в таком случае, не даст возможности без травм открыть дверь и оказать помощь. Просто разверните ее и открывайте на стенку коридорчика.
Последний раз редактировалось S.A.Y.; 10.03.2010 в 20:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
dklimock (11.02.2012), Sharkan (10.03.2010)
Старый 10.03.2010, 20:33   #12
Sharkan
Вполне приемлемый вариант на случай недостаточной теплоизоляциии входной двери Согласен.
Вот и чудненько. Выходит и волк сыт - и козы целы
И тамбура-карцера нету - и термоизоляция присутствует.
Старый 10.03.2010, 20:34   #13
Sharkan
Кстати, дверь санузла желательно открывать наружу. Иногда человек, выйдя из горячей ванны, может потерять сознание и упасть возле двери. Тело, в таком случае, не даст возможности без травм открыть дверь и оказать помощь. Просто разверните ее и открывайте на стенку коридорчика.
Спасибо!Разумное замечание. Я как-то об этом не подумал.
Старый 10.03.2010, 20:45   #14
Реми
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 65 раз(а) в 47 сообщениях
Теоретиков просьба не бросать в меня тапками.
Лично я отказалась от тамбура в пользу большой, красивой, удобной прихожей. Вопрос с обогревом решается следующим образом. По всей прихожей комфортный ТП, а в зоне входной двери ТП, который будет нагреваться до температуры радиаторов, тем самым создавая тепловую завесу.
Очень часто при строительстве дома приходится выбирать между эстетикой и практичностью.. Подумайте, что для Вас важнее в данном случае.
Желаю сделать правильный выбор.
Реми вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Реми за это полезное сообщение:
gefest01 (14.08.2010), shabanov_sv (28.01.2016), Sharkan (10.03.2010), Ярки (03.02.2012)
Старый 10.03.2010, 20:47   #15
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
А еще можно нагреть воздух вокруг дома. Очень красиво: у всех зима, а у Вас помидоры цветут на грядках.
Старый 10.03.2010, 21:43   #16
Sharkan
Теплый пол в коридоре будет - это решено уже.
Застеклять не буду...это точно. Портится тогда вся архитектура дома!
Ну если уж сильно припекать будет - так что впрям невмоготу - то может на зиму - что-то сьемное.
Ну а кабельный подогрев крыльца (атмосферы) - это уже как по мне слишком...
Вы у себя так делали ? Застекляли, кабель ложили для подогрева ? Но всеравно - я Вам очень благодарен за высказанное мнение
Касательно северной стороны и т.д. - надо обратить внимание на направление ветров. Я об этом писал.
Старый 10.03.2010, 21:50   #17
Sharkan
Сообщение от Реми Посмотреть сообщение
Спасибо! Идея с подогревом интенсивным зоны входной двери у меня тоже была. И она может сработать. Ведь в магазинах и т.д. тепловые завесы работают. И при том теплый воздух поднимается вверх.
Буду пробовать искать золотую середину между эстетикой и практичностью.
Старый 10.03.2010, 22:30   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
......а в зоне входной двери ТП, который будет нагреваться до температуры радиаторов.....
Вы "погорячились" насчёт 70*С тёплого пола. Надеюсь.
Не надо там никаких "тепловых завес"....
Обычный ТП краевой зоны, с шагом укладки 10 см, не более того.
Подогрев ступенек наружных монтируется с датчиком влажности(снега),
и работает не всегда, а только на его таяние. Буду делать под плитку.
Как и выезд из гаража.
И планирую застеклить съёмными панелями крыльцо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
shabanov_sv (28.01.2016), Люд-Мила (08.02.2012)
Старый 10.03.2010, 22:43   #19
Sharkan
Не - ну 70 градусов это уже слишком
Насчет ТП я уже буду к Вам кланятся - за консультацией. Как и насчет отопления
А крыльцо зачем будете стеклить - так достает снег лежащий на крыльце - или все-таки тамбура нехватает ?
Старый 10.03.2010, 22:45   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....А крыльцо зачем будете стеклить - так достает снег лежащий на крыльце.....
Именно.
Да и теплопотери уменьшатся.
Холода нет сейчас в коридорчике.
Это фото из проёма двери сделано:
Утеплителя нет по определённой причине.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +2.
