Пневмопистолеты для напыления монтажной пены
Старый 11.03.2010, 18:34   #1
alexidas@ya.ru
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Пневмопистолеты для напыления монтажной пены
ПНЕВМОПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ МОНТАЖНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ
Пневматический пистолет предназначен для напыления монтажной (полиуретановой) пены на любые поверхности кроме полиэтилена, силикона, капрона, ПХВ и тефлона. Толщина полученного слоя утеплителя от 2х мм и более Из одного стандартного баллона монтажной пены возможно утеплить до 6 м2 площади толщиной 10 мм.
Обслуживающий персонал – 1 человек.
Для работы необходим компрессор и соответственно шланги подвода воздуха рекомендуемые параметры компрессора: Давление 3-3,5 кг/см3, производительность min- 220 л/мин.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Пенообразующая жидкость под давлением, проходя через клапанную систему, поступает в сопло дробителя струи пневмопистолета. Воздух под давлением подхватывает и рассекает струю пенообразующей жидкости, дробит её на мелкие частички, после чего, увеличивая их первоначальную скорость, направляет этот поток на объект напыления. Мелкие ( в зависимости от настройки пневмопистолета) капли пенообразующей жидкости налипают на поверхность, после чего увеличиваются в размере, образуя теплоизолирующее покрытие шагреневого типа.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пневматический пистолет нуждается в периодической чистке наружных узлов и обработке их жидким силиконом. При замене баллона с пеной не оставлять пистолет с отсоединенным пустым баллоном более тридцати секунд во избежание затвердевания пены в клапанной системе пистолета. При нерегулярной использовании, возможно затвердевание полиуретановой жидкости внутри пистолета, в следствии чего необходимо произвести: полную разборку пневмопистолета, очистку всех внутренних узлов средством рекомендованным производителем монтажной пены (смотреть на баллоне с пеной), обработку очищенных деталей и узлов жидким силиконом (HI-Gear GOLD 5501 Silicone SPRAY производства США) и сборку согласно схеме приведённой в инструкции прилагаемой к пневматическому пистолету для напыления монтажной полиуретановой пены.
РЕКОМЕДАЦИИ
Для получения наилучшего качества напылённого слоя полиуретановой пены, рекомендуем использовать дешёвую пену с большим коэффициентом увеличения объёма, за выходными литрами, указанными на некоторых баллонах лучше не гнаться. Слои накладывать поочередно, давая пене подняться и схватиться. Качество покрытия и расход пены зависит от профессионализма обслуживающего персонала и производителя (качества) пены (на баллоне с пеной указанные рекомендации к применению). Пена подбирается опытным путём. Заранее нужно учитывать, что для достижения хороших результатов прийдёться тренироваться и при этом перевести не один баллон с монтажной пеной.
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ
Из одного баллона монтажной пены стоимостью около 3х $. возможно утеплить до 6 м2 площади толщиной 10 мм. Стоимость 1 м2 утепления от 4-5 $. и более. Чистая прибыль с одного баллона – 20-27$.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При эксплуатации пневмопистолета для напыления монтажной полиуретановой пены строго следовать инструкции производителя пены указанной не баллоне с пеной.
alexidas@ya.ru вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 13.03.2010, 21:40   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 458 раз(а) в 329 сообщениях
Прикольная штука кстати, я как то видел утепление крыши таким. Я так понимаю вы их и продаете? Цену в студию
Старый 14.03.2010, 07:17   #3
Валёк
Аватар для Валёк
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 57 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Валёк с помощью ICQ Отправить сообщение для Валёк с помощью AIM
Сообщение от alexidas@ya.ru Посмотреть сообщение
а есть ли возможность задуть между стенами? имеет ли смысл? и сколько срок службы пены?
Валёк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 09:48   #4
alexidas@ya.ru
Сообщение от Валёк Посмотреть сообщение
Срок службы полиуретановой пены более 30 лет при условии, что на нее не попадают ультрафиолетовые лучи. Задуть между уже изготовленными стенами не получиться. Обычно монтажная пена напыляется на стену до облицовки кирпичом, сайдингом или др. Пневматические пистолеты для напыления монтажной пены производства Германии 300$, Китай-250$.
Старый 22.03.2010, 12:26   #5
alexidas@ya.ru
По умолчанию http://prom.ua/cs89468-pnevmoinstrument
Вот фото готовых работ.
Старый 09.04.2010, 17:39   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,616
Поблагодарили 18,684 раз(а) в 6,177 сообщениях
А видео процесса имеется?
Старый 09.04.2010, 17:49   #7
alexidas@ya.ru
К сожалению видео пока нет. Но, в ближайшее время конечно же будет.
Старый 25.04.2010, 12:36   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Как на счет видео? Готов предоставить свой чердак для съемки
Автомобильный компрессор для накачки шин подойдет? Какие шланги нужны?
Старый 25.04.2010, 18:02   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
220 литров это компресор среднего размера, совсем не автомобильный.
Старый 25.04.2010, 21:28   #10
alexidas@ya.ru
Если у этого компрессора производительность 220 л/мин, тогда конечно подойдет. Шланги до 20 метров можно использовать керосиновые Д 6мм, более 20 метров лучше будет кислородный, будет меньше потерь. Видео процесса мы запросили у поставщиков, так как сами этим не занимаемся. Компрессор производительностью 220л/мин, это бюджетный маломощный одноцилиндровый, возможно с прямым приводом.
Старый 08.07.2010, 18:53   #11
alexidas@ya.ru
ООО Пневмоинструмент срочно требуются комуникабельные регионильные представители с городов Украины и ближнего зарубежья по продаже пневматических пистолетов для напыления монтажной пены. Обращаться на мейл в нике.
Старый 09.07.2010, 08:36   #12
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Ближайшее время когда наступит?
И даете ли в аренду пистолет?
Старый 09.07.2010, 09:13   #13
alexidas@ya.ru
В Аренду пневмопистолеты мы не даем. Если Вы с России можете поехать к нашим представителям в г.Томск и посмотреть его в работе Они занимаются продажей и одновременно работают ими. Видео мы запросили у поставщиков, ждем. Кустарного видео не будет. В нескольких словах могу объяснить, что облако пенообразующей жидкости в помещении проведения работ не создается. Напыление происходит мягко. Спектр регулировок позволяет наносить утеплительный слой даже на труднодоступные места, такие как потолок. Пневмопистолет простой в обслуживании и в настройках, но нужно приспосабливаться. С Уважением. Алексей Мариуполь
Старый 09.07.2010, 09:25   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
В профайле у меня написано - Киев.
В Томск ехать дабы посмотреть - немножко накладно
Старый 09.07.2010, 09:31   #15
alexidas@ya.ru
Извините, не посмотрел. С уважением.
Старый 02.12.2011, 21:29   #16
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,100 раз(а) в 947 сообщениях
Ну и как? Кто нить пользовался данным пневмопистолетом? Хочу задуть стену таким девайсом. Интересны отзывы и где продаются, на сегодняшний день.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 22:36   #17
alexidas@ya.ru
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
На сегодняшний день приобрести пневмопистолеты можно только у нас, но! Не нужно питать иллюзий, что инструмент будет всю работу делать за вас. Как и любой другой специфический инструмент, в руках неопытного человека может превратится в бесполезную игрушку. Когда нам задают вопросы типа: а я смогу сам сделать своими силами то или иное. Извините меня. Существуют люди, которые даже лампочку вкрутить не могут. Как тут можно ответить однозначно? Среди наших клиентов так же профессиональные пенополиуретанщики (берут пневмопистолеты для выполнения мелких и труднодоступных работ). Что тут можно сказать? Все зависит от квалификации, опыта и т.д.. Главное поймать нужный режим. Если вы уверены, что справитесь, беритесь. Если не уверены, обратитесь к профессионалам.
Старый 03.12.2011, 12:51   #18
M+A
Я так и делаю. И ничего не боюсь. Хочу попробовать. Не получится, будет лежать в ящике. Делов-то.
Вы точно в аренду не даете?
И все же, хотелось бы услышать хоть один отзыв благодарных пользователей...
Старый 03.12.2011, 20:54   #19
alexidas@ya.ru
Отзывы? Один отзыв где-то был. Писал человек, что у него что-то не получалось. Его поправили и подсказали (не мы). Вы знаете? Отзывы обычно пишут когда чем-то недоволен. Когда все хорошо, обычно просто работают. Так и в нашем случае. Поверьте, если бы что-то было бы не так, весь интернет гудел бы негативом. Но, увы. Извините, но благодарности копировать мы не будем. На мой взгляд это не актуально и не профессионально. Есть вопросы, задавайте через Skype: pnevmoinstrument
Все расскажу и подскажу чем смогу. Нет, звоните на телефоны на моем сайте. Лично расскажу что и как.
Так же, что касается пеноизола, или оборудования для его производства, можете обращаться.
С уважением Алексей Викторович.
Старый 03.12.2011, 20:59   #20
alexidas@ya.ru
В аренду не даем, так как неизвестно в каком состоянии пневмопистолет вернется. Люди ведь разные. Да и товарный вид сразу сводится к нулю. Раньше, для таких целей держали Б/У, но потом и его купили. Уж очень просили. Сейчас продаем только новые.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S131477
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S131477
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
