Нужно поточить сверла
Старый 16.03.2010, 14:02   #1
Ansy
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Нужно поточить сверла
Доброго времени, коллеги!
По долгу службы приходится часто сверлить металл. И не только сверлить , но, что самое ужасное - рассверливать.
Соответственно, сверла просто "горят на работе"
Отсюда вопрос: есть ли где в Киеве мастер(ская), котор(ый/ая) может правильно и корректно точить сверла по металлу?
Буду пользоваться регулярно
Регардов и гораздов!
Ansy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 15:19   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
а самому поточить???
по идее - ничего сложного, учитывая, что сверл у Вас дочетра должно быть по работе - думаю штук 10 испортите, и научитесь...
необходим лишь электроточило, маска, руки и тупые сверла...
Берете новое какчественное магазинное сверло...(заточка по металлу и не по металу - разниться - поэтому берете то, что по металлу) - осматриваете его торец - режущую часть и пытаетесь это посвторить на "сверле-пробнике" - ну, которое не жалко...
полки должны быть одинаковой длинны, иметь уклон от режущей части (не знаю как правильно назвать) - к тылу... Короче - вогнутая сторона витка должна быть чуток выше, нежеле тыл - выгнутая... и как можно более тонье должен быть "перешеек" между режущими лопостями...
ну где то так... спецы, поправьте если что...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 15:50   #3
Ansy
Увы
Почитав всяко на российских самоделкинских форумах уяснил для себя, что кроме кроме правильного электро точила (например, Эней не подходит всилу сильных биений на оси ) нужны еще правильные круги - да еще и под каждый тип сверла - свои. Например, для HSS - среднезернистый и мягкий, а для советской инструменталки - твердый и т.д.
В общем, геМОРОКА на всю голову
В раньшие времена на каждом заводе был инструментальный цех, где все расходники и оснастку можно было наточить. Но где теперь те заводы? И где их оборудование
Ну и опыт есть. Пробовал точить сверло. Вроде и угол заточки выдержал.. да только рассыпалось оно на первом же отверстии.
Так что лучше за плату малую найти человека который этим занимается профессионально.
Старый 16.03.2010, 16:57   #4
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Вот приспособа за 250 грн
При отсутствии навыков, вполне может сгодиться.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olex за это полезное сообщение:
kamioy (16.03.2010)
Старый 16.03.2010, 17:11   #5
Ansy
О!
Вот этим насущную потребность и закрою
Главное, чтобы этот "Штюрм!" родом из китайского кантона Хрензнагдецяй хоть до конца года проработал штатно ...
А дальше видно будет: может, денек многа-многа заработаю да еще одно направление открою ...
"Нажииии, ножницыыы... сверлааааа ТОЧИМ/правиииим...."
"Камууууу лудииить....паять чайники кастрюли...."
Старый 16.03.2010, 20:21   #6
Zennon
Аватар для Zennon
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 212 раз(а) в 118 сообщениях
Отправить сообщение для Zennon с помощью AIM
Ansy,
если приобретете этот станок - поделитесь впечатлениями!
И объясните как он затачивает - а то по фото не очень ясно...
Zennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 20:45   #7
kamioy
Аватар для kamioy
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 71 раз(а) в 49 сообщениях
Интересная штука. Вроде можно и подешевле купить - в инете нашел и за 190 грн.
Вот (ссылка устарела)можно скачать не него инструкцию.
kamioy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 21:39   #8
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,734 раз(а) в 947 сообщениях
Я долго думал, что это "высшая магия". Начав обшивать профнастилом подсобное помещение, моментом приспособился точить сверла на простом 230-м отрезном круге по металлу на болгарке. Пару попыток и сверло будет уходить в металл, как по маслу.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 21:51   #9
Ansy
Сообщение от Zennon Посмотреть сообщение
Ansy,
C помощью Гугля погрузившись в дебри вопроса выяснил, что данный дЫвайс - это то же електроточило, но с мааааленьким кругом внутри (к стати, вот и вопрос про расходник - где его потом брать???) и струбциной, которая выставляется под нужным углом к этому самому кругу.
Включаешь-оно жужжит и точит....
В общем, куплю/попробую, отпишусь по поводу.
ПыСЫ: Чтоб 2 раза не вставать, РЕСПЕКТИЩЕ автору сего сайта - это ж надо ТАК любить предмет....
Старый 17.03.2010, 18:52   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Если точить так много сверл то может купить нормальный станок а не фуфел?
Старый 18.03.2010, 13:12   #11
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 336 раз(а) в 252 сообщениях
Сообщение от Ansy Посмотреть сообщение
Как это не парадоксально,то сверла уходят в прошлое прогрес идет вперед! Не так давно держал в руках очень интрересную штуковину! Называется "многоступенчитая пила"! Т.е такая хрень кунусом с насечка на различные диаметры! Если сверлить лист или все крме друб мелких диаметров,то штука полностью заменяет сверла и облегчает труд! Делает ее Хилти.В эпицентре стои 550 гр,но реальная цена на Нилти 400! У них на сайте ее нет,но в магазинах есть! Посмотрите! Очень интересная штука для использования в промышленных целях! И о разсверливании отверстий и заточке сверл вы забудите!
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 14:40   #12
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от Друже Бобер Посмотреть сообщение
про этот прогресс я читал в детстве в каком то журнале - дед выписывал науку и жизнь и кучу всего.
даже для повседневной жизни китайский жужик за 250 грн имхо выгоднее этого конусного сверла. А вот для профессиональной работы с металлом - конусные сверла это самое верное решение.
Зы. Данный девайс сверлит металл не на разные, а на максимальный диаметр.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 14:47   #13
Darkdwarf
не, конус сверлит на разные... в зависимости от того, насколько его бушь заглублять.... такую приблуду видел по Дискавере в програмее Американский чоппер - они ими в трубах дыры тож сверлят... прикольная штука...
по поводу поточить сверла за деньги и разную осностку - а Вы думаете, что в обычной мастерской будут сильно заморачиваться над тем, какой к этому сверлу круг - мягкий или твердый, какую зернистость выбрать...
Старый 18.03.2010, 14:58   #14
Ansy
Конусное сверло видел.
Но пока не пользовал - вот стану большим и богатым ....
Но вот гложут меня ужасные сомнения, что его точить не надо
Мастерская по заточке сверл (и прочего) нашлась. На пятачке перед Фуршетом между Нивками и Святошино. По отзывам, толковый дядька и точит все. Услугами его пользовались и остались довольны.
Так что будем посмотреть.
Старый 18.03.2010, 15:07   #15
Ansy
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Нормальный станок есть смысл покупать тогда, когда эти деньги каким-либо образом окупятся. Если внимательно почитать руководство с (ссылка устарела), в главе посвященной экономическому обоснованию сказано, что заточный станок имеет смысл ставить тогда, когда есть перспектива, что 50% рабочего времени он будет занят. У меня пока такой перспективы нет. Тот набор сверл, что у меня есть (разные диаметры по 3-5 шт каждого) вполне достаточно точить например, раз в месяц.
Вот если действительно психануть да открыть свою мастерскую - тада да, имеет смысл
Старый 18.03.2010, 15:25   #16
ViktorBucha
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
да, погуглил и нагуглил - www.ultimatehandyman.co.uk/DI...ling_metal.htm
Кто не читает по аглийски - вкратце:
для сверления листового металла до 3 мм. на невысоких оборотах нужна обильная смазка. Ну и я неправ относительно сверления тонкого металла - можно сверлить до любой из ступенек.
Старый 18.03.2010, 17:13   #17
Друже Бобер
Moderator
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Да,там есть такая штука! Но не такая-любительская! На той что Хилти есть насечки и размер отверстий! Мы отверстие в трубах сверлим коронками,но таких как нам надо коронок сейчас нигне нет!Предложили такую штуку,но нам не подошла! Одни знакомые использовали,говорят что бомба! И по деньгам дешевле чем сверла покупать!
Старый 18.03.2010, 17:43   #18
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
Какие Вам нужны цифенборы?
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 18:31   #19
Fuzik
Аватар для Fuzik
Никуда прогрес не идет, эта многоступенчатая пила может быть полезна в отдельных случаях. Например за сверлящимся металом места нет, вот уже надо набор сверл.
Старый 18.03.2010, 19:17   #20
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 4,271 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Я сверла точу болгаркой. Использую отработанные диски, ими резать уже нельзя , а вот для заточки сверла самый раз. Только о безопасности не забываем.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
заточка, услуги
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +2.
