Партнер раздела: DreamDim
Подключение к электричеству 5 кВт
Старый 30.11.2006, 08:30   #1
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию Подключение к электричеству 5 кВт
Многие, наверное, сталкивались с лимитом 5 кВт, который может предложить местная РЭС частному застройщику. Больше - пожалуйста, но за деньги заказчика необходимо ставить свой трансформатор.
На этапе получения ТУ на подключение, в них указывают "встановити вхидний автомат номиналом 16А...", через эту фразу ни один подрядчик перепрыгнуть не может, а РЭС ссылается на какие-то савецкие нормы для частных застройщиков (категория №3).
У меня родилось вот такое решение.
Найдите 5 отличий....
Старый 30.11.2006, 09:11   #2
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Маладца!
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 09:14   #3
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от nikon
Маладца!
А в чем фишка, просветите несведущего??
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 09:44   #4
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Поставить паралельно несколько автоматов на 16 а?
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 09:50   #5
Иван
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Подделать надписи :-D
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 10:19   #6
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Я бы на месте энергетиков решал бы по другому: не автомат, а какая-то вставка в запломбированном корпусе, рассчитанная на определённую силу тока.
То есть, при долговременной нагрузке она выплавляется. - и надо их вызывать....
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 10:21   #7
K2
Сергей, это очень хорошо что не на месте электриков. Они и так доставляют кучу проблем...
Старый 30.11.2006, 10:30   #8
alexa
трех фаз по 5 Квт разве не хватает? одна - действительно мало?
но зачем Вам больше 15 Квт в сумме?
Старый 15.12.2006, 08:41   #9
Иван
А можно озвучить свое решение?
Старый 15.12.2006, 09:49   #10
K2
настоящий С16 - вверху.
два нижних - С40.
Старый 15.12.2006, 11:04   #11
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
По собственному опыту. Подключал себе электричество, написал заяву на й фазу 15 кВт, а мне мастер, который обслуживает мой участок подсказал, чтобы я делал заявку на 3 фазы, но больше 5кВт мне не дадут по опять же совковским снипам для частных застройщиков. Поэтому подключал 3 фазу по 5 кВт.
Итого, что получилось? Вводной автомат поставил 40А, но инспектор сказал, чтобы больше 25 не ставил, потому как могут быть проблемы с опломбированием. Я прикинул, что даже сварочник подключить можно без видимых проблем. Подключил 3 фазы в дом. Вводной автомат на 25А, далее следует УЗО на 25А и 20мА ток защиты, а уже непосредственно в дом ветка входит через 3-фазный автомат 20А. Скажу честно - вполне достаточно, 40А автомат ставить нет смысла, потому как во-первых, он может не сработать в ответственный момент и все 40А пойдут в дом. Оно Вам нужно? Тем более, заметил одну вещь, которая присутствует в каждой сельской сети. Из-за несимметричного подключения потребителей у меня в 3-фазах следующая картина. В первой фазе 250В, во-второй 215В, а в третьей фазе - 209В, вот такой вот перекос. А вечером, когда включается очень много потребителей, лампочки мигают. Даже когда включается относительно не очень мощная бетономешалка или перфоратор, на лампочках это отражается очень даже, потому как реактивная мощность у электродвигателей в момент пуска очень даже немалая.
В планах на будущее - поставить в водном шкафу устройство грозозащиты и защиту от импульсных помех - вот это действительно нужная вещь в селах.
И еще, автоматы ИЭК ставить к себе в дом не рекомендую, это хоть и российский, но Китай. Поставьте для себя что-то более понадежнее, Вам ведь жить там. А надежность у них, увы, посредственная.
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2006, 21:10   #12
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,998 раз(а) в 2,776 сообщениях
Сомневаюсь,что электрик на "глаз" не определит по размеру пакетника на какой он ток расчитан. Даже на фото видно отличие.
Насчет "ИЭК" - абсолютно согласен - за год у меня дома из 4х три выгорело.
Старый 15.12.2006, 22:26   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Мы так в гаражах делали :-D не новшество. у меня под 10А стоит 32А :-D
Старый 15.12.2006, 23:08   #14
Фомич
Аватар для Фомич
Отправить сообщение для Фомич с помощью AIM
Где купить сертифицированный в Украине не обслуживаемый трансформатор, который устанавливается на опоре?
Фомич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2006, 09:52   #15
Телесистемы
Консультант форума
Листаю,вот,проетик, нашел в нем "Дозвіл на використання електроенергії для потреб опалення , та гарячого водопостачання.
Виданий АК "Киевенерго" ,согласно АПЗ
В нем значится, что "..згідно з інструкцією про порядок ... дозволяється використання електронагрівального обладнання заводського виготовлення заг. потужністю 15,0 кВт для опалення приміщення за умови розробки проектувнутр. електропостачання, в якому передбачити заходи що забезпечують відключення електронагр. обладнання в години максимумів енергосистеми, та встановлення окремого обліку споживання електроенергії цим обладнанням.
Проект узгодити з департаментом енергозбуту. Допуск в експлуатацію обладнання здійснюється за участю енергоінспекції департаменту енергозбуту.
Старый 23.12.2013, 15:08   #16
Роман7
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Нам сделал спд мещеряков номера непомню (в с.белогородке, киево святошинск. рай-он), все работает хоть и 5 квтт. Хватает, пока всё работает, а 16А это ж на каждую фазу по 16 - у нас таких: три. Нужно пофазно разбрасывать нагрузки.
Роман7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 23:10   #17
adv28g
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 236 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для adv28g с помощью AIM
Подскажите пожалуйста, если все документы с РЭС на подключение 5 кВт 3 фазы уже получены предыдущим хозяином участка, в т.ч. подписан договор, сделаны ТУ, все оплачено (2007- 2008 год), столб на участке, но от столба кабель не вели, нужно ли все это переоформлять заново или достачно перезаключить договор, приложив документы о праве собственности на нового владельца.
adv28g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 23:25   #18
vitalik12007
Вы сказали Спасибо: 4,885
Поблагодарили 2,762 раз(а) в 1,231 сообщениях
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
я одному заказчику перепаковывал автомат с 16 на 40 и все гуд,договоритесь с ресовцами они Вам такое же сделают
vitalik12007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Дайте совет по электричеству Afa Электрика, Освещение,Генераторы 11 09.01.2010 15:28
как подключиться к электричеству bond Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 8 09.02.2007 11:45
Вопрос по электричеству Mad Электрика, Освещение,Генераторы 1 07.02.2007 14:18
Где лучше заказать проект, на подключение к электричеству? Звездочет Важные и глобальные вопросы 17 24.11.2006 23:54
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +2.
