Партнер раздела: UDK
Заливка пола. Парочка вопросов, возникших после разговора со строителями
Старый 11.04.2010, 17:34   #1
Солнце
Аватар для Солнце
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 42 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Заливка пола. Парочка вопросов, возникших после разговора со строителями
Буду бладгодарна за критику или просто "да, нормуль - делайте так".
Итак, есть монолитный фундамент 10х6, в котором уже есть разводка-коробы для труб, концы которых выведены вплотную к верхнему краю фундамента. Фундамент заспан песком, так и зимовал.
Строители предлагают делать пол: щебень, армосетка, рубероид, цемент (порядок не помню
Цементом заливать всю плоскость фундамента на 15-20 см. На этом все - пол готов!
За всю работу мы насчитали 2800 грн.
Теперь, собственно, вопросы:
1. У нас и так фундамент не низкий, есть ли смысл поднимать его еще на десяток-два см? Или это технологически правильно?
2. Выходит, этот пол чистовой. Не будет ли он разрушаться во время стройки? Или накрытие чем-то спасает ситуацию?
3. Выводы коробов придется "дотачивать", чтобы поднять их еще выше над уровнем пола? Если да, то как это делается?
4. Вопрос цены. Нормальная цена на сегодня для такого обьема работ?
Спасибо, друзья!!!
Солнце вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 18:30   #2
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Так я понимаю, это черновой пол. Он заливается заподлицо с фундаментом. Ничего не поднимается. 15-20 см - это лишнее - 10-15 самое то. У меня сделано так - щебень, бетон с сеткой. Ну наверно куда-то можно и руберодид засунуть, правда непонятно зачем.
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 18:33   #3
vadoss8008
Аватар для vadoss8008
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для vadoss8008 с помощью AIM
[quote=Солнце;515142]
Чем они мотивируют необходимость заливки пола еще и над фундаментом. Пол должен быть в одном уровне с фундаментом.
vadoss8008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 18:58   #4
Солнце
Аватар для Солнце
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
И все заливается в уровень с фундаментом?
Старый 11.04.2010, 18:59   #5
Солнце
Аватар для Солнце
[QUOTE=vadoss8008;515192]
Сообщение от Солнце Посмотреть сообщение
мотивацию не спрашивала. был предложен такой вариант. мне он тоже кажется из разряда "уж слишком".
Старый 11.04.2010, 19:00   #6
ig1171
Аватар для ig1171
Да. Потом, когда будете делать чистовую стяжку, положите утеплитель и сверху стяжка. Учтите эти сантиметры, когда будете класть стены.
Старый 11.04.2010, 19:04   #7
Солнце
Аватар для Солнце
А утеплитель ложится обычно какой? Вместо него можно делать теплый пол?
Я правильно поняла - чистовая стяжка уже делается по всему периметру пола?
Старый 11.04.2010, 19:12   #8
ig1171
Аватар для ig1171
экструдированный пенопростирол - 5-7 см. по всей площвди дома на первом этаже. дальше - стяжка около 5 см, естественно с сеткой. Теплые полы монтируете сверху утеплителя и потом все закрываете той же стяжкой.
Старый 11.04.2010, 19:17   #9
ig1171
Аватар для ig1171
а, Солнышко, важный момент. Проследите - когда будут лить черновой пол, по периметру фундамент должен быть отделен от чернового пола - есть специальные ленты пенопластовые. Чистовая стяжка кстати тоже, но до этого вам еще далеко)
Старый 11.04.2010, 19:36   #10
vadoss8008
[quote=Солнце;515212]
Сообщение от vadoss8008 Посмотреть сообщение
Это перебор. А по поводу проемов это да нужно учесть утеплитель 50мм и чистовую стяжку 50-70мм обязательно , бывали случаи приходилось после великих деятелей переделывать проемы. Удачи в строительстве!!!
Старый 11.04.2010, 21:02   #11
Солнце
Аватар для Солнце
два раза сетка? а это зачем?
Старый 11.04.2010, 21:05   #12
Солнце
Аватар для Солнце
[QUOTE=vadoss8008;515243]
спасибо за пожелание но теперь я уже совсем запуталась. какие проемы Вы имеете ввиду?
Старый 11.04.2010, 21:26   #13
Владим61
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 78 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для Владим61 с помощью AIM
Солнце, попробую обьяснить по порядку. Как я понял вы решили выполнить полы по грунту. И высота так называемого чернового пола действительно выполняется на одном уровне с фундаментом. Для этого Вам придется понизить уровень засыпаного внутрь фундамента песка на высоту заливаемого бетона. Итак, вынимаете 10 см песочка. Проводите проливку и трамбовку( неплохо бы виброплитой), устилаете на песок гидроизоляцию( как вариант полиэтилен), чтобы при заливке бетона цементное молочко не уходило в песок. По внутренней поверхности стен фундамента закрепляете вспененный полиэтилен на высоту стяжки. Укладываете арматурную сетку и заливаете бетон. Потом идет слой теплоизоляции 5-8 см ( лучше ЭППС ). Потом уже чистовая стяжка. Вот примерно так. Укладеа теплоизоляции и чистовой стяжки выполняется уже после возведения коробки, так что вы на данном этапе никак ее не испортите.
Владим61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2010, 21:31   #14
vadoss8008
[quote=Солнце;515345]
Проемы дверные. Если у вас уровень чистого пола будет в одном уровне с фундаментом, вам следует делать черновой на 12см ниже фундамента.Может быть второй вариант , вы заливаете черновой в уровне с фундаментом, поверх фундамента кладете два ряда красного глиняного кирпича и у вас получется ноль, т.е уровень чистого пола.И от него начинатся все отметки, высота дверей, окон и перекрытия.
Этот пользователь сказал Спасибо vadoss8008 за это полезное сообщение:
BENUPS (10.02.2011)
Старый 11.04.2010, 21:40   #15
vadoss8008
Ну вот пока писал, ВЛАДИМ61 меня опередил и все объяснил.
Старый 11.04.2010, 21:48   #16
Солнце
Аватар для Солнце
Сообщение от Владим61 Посмотреть сообщение
спасибо. уже приходит просветление
но вот в чем вопрос. зачем строители запросили в "пирог" рубероид?
Старый 11.04.2010, 21:52   #17
vadoss8008
Рубероид чтобы водичка из бетона не ушла в грунт.
Старый 11.04.2010, 22:12   #18
vitzas
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 95 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для vitzas с помощью AIM
кто Вам это сказал?
Рубероид в "пирожок" - гидроизоляционный слой, который должен "заходить" на фундаменты. Обязательно "спаивать" и приклеить его к существующим фундаментам, создавая таким образом "чашу". Рубероид надо также приклеить к горизонтальной гидроизоляции. таким образом исключается (на 100% ) подтопление. по поводу толщины бетона. сказать точно не могу. Однако, если плохо пролить и утрамбовать песок, без виброплиты, тогда толщина бетона оправдана...
vitzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vitzas за это полезное сообщение:
Солнце (12.04.2010)
Старый 11.04.2010, 22:25   #19
Солнце
Аватар для Солнце
[QUOTE=vadoss8008;515389]
с такими кол-вом составляющих и трудозатрат вариант, предложенный строителями, мне уже не кажется таким сложным
вот честно, все эти пленки, полипростиролы, потом кирпичи, ну и кроме этого стандартные сетка, бетон настолько все усложняют....
Старый 11.04.2010, 22:27   #20
Солнце
Аватар для Солнце
Сообщение от vitzas Посмотреть сообщение
кто Вам это сказал?
тогда вопрос номер 2. Зачем строители запросили мелкий щебень?
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +2.
