Заливка пола. Парочка вопросов, возникших после разговора со строителями
Солнце
вернулась с своей старой темке :)
Вы все-таки сперва определитесь в необходимой степени утепления.Дело в том,что слои в 50мм из ЭППС и керамзита отличаются по теплопроводности более,чем в 2 раза,т.е.керамзита для достижения того же результата,что и с ЭППС нужно насыпать 120-150мм,позволит ли это сделать высота порогов дверей?
Армировать желательно в любом из этих вариантов,можно готовой сеткой Вр1 100х100х3мм.
Стяжку от стены лучше,конечно,отделить,для этого в продаже есть т.н. демпферная лента
Плиты ЭППС закреплять не нужно,но желательно использовать плиты с системой паз-гребень типа "Технопласта"
В случае керамзитовой засыпки стяжку льют прямо по керамзиту,расход не увеличиться за счет рельефной поверхности,что-то "туда",а что-то наоборот, "оттуда",только покупать его нужно не в мешках,.а насыпом в машине,в 2раза дешевле.
P.S. И не забудьте постелить гидроизоляционную пленку поверх чернового пола.
спасибо!!!
у нас дачный вариант дома, поэтому сильное утепление в свете экономии средств неактуально. выходит, тогда керамзит. но и его мы большим слоем не может положить. потому как проемы были расчитаны на подъем пола в 15 см (утеплитель+стяжка+чистовой).
1. достаточно ли 5 см керамзита и 5 см армированной стяжки? или, возможно, 6-7 керамзита и 5 стяжки?
2. демпферная лента заводится под керамзит, чистовой пол (плитка, линолеум) также должны быть отделены от стены этой лентой или она ужна только для чернового пола?
3. где продают керамзит насыпью? на окружной?
4. гидроизоляция по черновому полу под плитку? а зачем? мы ведь уже делали гидроизоляцию в основании пола?
Если исходить из ваших 15см,то получается так: 80мм керамзита+50мм стяжки+20мм плитка
-демпферная лента устанавливается вертикально вдоль стен по всему периметру помещения,заводить под керамзит ее не надо,после укладки плитки лишнее обрезается
-керамзит на Окружной лучше не покупать - дорого,поищите по форуму или в инете
- я не знаю,что вы там делали в основании пола,небось прямо по щебню раскатали дешевый рубероид и залили все бетоном,изрядно потоптавшись по бумажному рубеоиду при этом:(,поэтому лучше все-таки взять в Эпицентре черную фундаментную пленку по 2.15/м2 и постелить с нахлестом 5-10см
а разве плитка нормально будет держаться на пленке? или вы имеете ввиду, что пленку под керамзит нужно?
Вы очень догадливы:)
  • 4 місяці потому...
и снова возвращаюсь к своей теме :)
в частности заинтересовал вопрос отделения стяжки от стен с помощью демпферной ленты. в продаже видела максимальную ее ширину в 15 см. но если мы делаем утеплитель 10 см + стяжки 6-7 см, выходит ее ширины не хватает? как быть?
или есть еще более широкие ленты?
спасибо
и еще вопрос.
мы сначала монтируем трубы, а потом будем делать черновой пол. чтобы уложить утеплитель, в нем нужно вырезать ходы для труб?
спасибо
и еще вопрос.
Вам надо отделить стяжку , а не утеплитель. Так что ширины хватит!!!!!
Стоял вопрос утеплять пол или нет. Посчитал сейчас потери через пол. Под ним метр воздушной прослойки, дальше земля. Сверху плиты пустотные. Это первый вариант. Во втором варианте слой утеплителя 12 см с теплопроводностью 0,04 (для того, чтобы выйти на нормируемое сопротивление). Разница оказалась 16 раз! А если брать суммарные теплопотери через все ограждения, то в 3 раза. Неужели такие огромные потери через пол?
