#1 |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Всем доброе время суток.
![]() Господа форумчани, хотел услышать ваше мнение о заборе из тына. Метр кв. стоит 135гр. Последний раз редактировалось sadovnik 5; 03.04.2012 в 15:19. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
#4 |
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 79 раз(а) в 47 сообщениях
135 грн для тына занадто как мне кажется
это дороже получается чем готовые секции деревянных заборов в новой линии и примерно как бетонный но обоим уступаем по многим параметрам, кроме эстетичной точки дрения |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 2,628
Поблагодарили 1,501 раз(а) в 540 сообщениях
Мы заказывали тын в прошлом году 60 грн / кв.м. В этом году цен не знаю.
Мне тын пока нравится . Планировали как временное решение, но похоже будет надолго. Буду заплетать потихоньку свою рабицу дальше. |
#6 |
60 грн - за что?материал и работу?можно покрупнее фото рябицы заплетенной?!
#7 | |
![]() Цитата:
![]() В моем случае, 60 грн/кв.м - это материал+работа по изготовлению щитов. Отдельно - транспортные расходы 100 грн за все щиты (везли из соседнего села). Отдельно - плата за прикрепление щитов к моему забору (можно не платить, а сделать самим. Я платила 100грн за 5 щитов). Итого мне обошлись 5 установленных плетеных щитов -1700 грн. ЦЕНЫ ВЕСНЫ ПРОШЛОГО ГОДА! |
Этот пользователь сказал Спасибо Yulia_novy за это полезное сообщение: | Дачница Лена (21.04.2010) |
#8 | |
![]() Цитата:
а можно координаты маЙстров? спасибо! |
#9 |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yulia_novy за это полезное сообщение: |
#10 | |
![]() Цитата:
#11 |
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,909 раз(а) в 1,030 сообщениях
Спасибо Юлии - заказала тын (плетень) у Николая. Колоритный дядечка
#12 |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Такой забор элементарно самому сплести - одно удовольствие. И совершенно бесплатно. Насколько уж у меня муж терпеть не может ничего своими руками делать, предпочитает кому-то заплатить и то с удовольствием делал
Этот пользователь сказал Спасибо Afa за это полезное сообщение: | Yulia_novy (26.04.2010) |
#14 |
#15 | |
![]() Цитата:
![]() Буду очень признателен за технологические детали плетения лозы, как ВАШ муж плетет лозу? Если можно бросьте информацию в личку. ![]() |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 9,216
Поблагодарили 8,775 раз(а) в 3,300 сообщениях
В самом плетении как раз нет ничего сложного. А вот где взять столько лозы (уже соответственно подготовленной)?
#17 |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,067 раз(а) в 1,018 сообщениях
технология плетения.... хм...
Вы хотите тын "в землю" или в виде щита? Если в землю, то вбиваете колья на расстоянии, приблизительно в 25 см друг от друга (расстояние зависит от гнучкости лозы и толщины прутка, а также желаемой плотности плетения - варьируется на месте), а затем начинаете укладывать лозу (прутки) делая змейку меж вбитыми кольями - попеременно чередуя изгибы прутка - например - нечетными прутками справой стороны огибаете четные столбики, а четными прутками с правой стороны - нечетные столбики. и так прутик за прутиком выходите на заданную проектную высоту тына... если хотите на каркас - то для столбиков лучше использовать что то обработанное - типа одного диаметра и длинны, которое вставляется в отверстия - высверленные на нужном расстоянии в бруске - например 75 мм шириной и 40 высотой - необходимой Вам длинны... ситуация с плетением - аналшогичная как "в землю" и потом поверх тына также кладется брус с аналогично высверленными отверствиями под верхушки столбиков ну и с применением кияночки верхний брус обсаживается на колья... при этом увязываются верхний и нижний брус меж собою также баким же брусом - с разделкой стыков в шип-паз или же в торец - с засверливанием саморезами или же с применением уголков мебельных металических... при монтаже "в землю" надо быть готовым к тому, что со временем Вам придется тын обсаживать, удаляя сгнивший нижний пруток и довплетая сверху свежий... ну и соотвественно менять колья... тын в щитовом виде может быть смонтирован навесу, что чуть продлит срок его службы - хотя такой забор будет как то не аутентично выглядеть - как то сильно окультурено чтоли... |
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение: | gertrudavz@rambler.ru (29.04.2010), libro09 (27.01.2011), sadovnik 5 (29.04.2010), Мища2000 (29.04.2010), Начинающие (26.01.2011) |
#19 | |
Вы сказали Спасибо: 48
![]() Цитата:
#20 |
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 84 раз(а) в 40 сообщениях
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlad C-Max за это полезное сообщение: | oksan2006 (07.04.2013), sadovnik 5 (29.04.2010) |
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +2.
