тендер на строительство
Старый 30.04.2010, 23:23   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию тендер на строительство
Ищу бригаду. Нужно строить дом 200 м2 из газобетона в Броварах. от фундамента до крыши.
Пока что полного проекта у меня на руках нет (архитектор не закончил), однако по фундаменту (подушка) есть все необходиміе чертежи и расчеты материалов.
Объявляю тендер: пожалуйста составьте подробную смету на обустройство подушки фундамента (обустройство котлована, опалубки, вязка арматуры и заливка бетона). Кто выиграет тендер на эту часть работ, тот и будет строить весь дом целиком.
Присылайте сметы только на следующий е-мейл (убрать пробелы после и перед @):
yura @ anyplace-control.com
Изображения
Тип файла: jpg 1-этаж.jpg (184.5 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg генплан.jpg (187.4 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg разрез-фундамента.jpg (258.9 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg фундамент.jpg (819.5 Кб, 100 просмотров)
Контакты
superlenka2007 вне форума   Вверх
Старый 01.05.2010, 08:16   #2
ZER-GUT
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для ZER-GUT с помощью AIM
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
Бровары - наша парафия.всегда готовы поработать. можем все обсудить в тел. режиме???
ZER-GUT вне форума   Вверх
Старый 01.05.2010, 10:17   #3
UA.DNEPR
Аватар для UA.DNEPR
Отправить сообщение для UA.DNEPR с помощью AIM
д
Добрый день.Если Вы делаете тендер , то кроме того что Вы описали нужно также предусмотреть подвод коммуникаций -кабели ,канализация.отливы.водопровод.газ и т.д. Не говоря о том какой у Вас грунт-от этого зависит просчет фундамента и цоколя.Имеет значение и материалы из которых Вы хотите строить...... удачи
UA.DNEPR вне форума   Вверх
Старый 01.05.2010, 11:28   #4
wladimir929
Вы сказали Спасибо: 4,294,967,295
[quote=superlenka2007;536585]Ищу бригаду. Нужно строить дом 200 м2 из газобетона в Броварах. от фундамента до крыши.
yura @ anyplace-control.com[/quote звоните оговорим все условия и цены т.0936981300.
wladimir929 вне форума   Вверх
Старый 01.05.2010, 11:30   #5
wladimir929
звоните оговорим все условия и цены т 0936981300.
Старый 01.05.2010, 14:36   #6
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 13,589
Поблагодарили 3,674 раз(а) в 2,085 сообщениях
Сообщение от UA.DNEPR Посмотреть сообщение
д
А зачем, строители сами все знают
Объект конечно интересный но подход к выбору подрядчика не очень...
Или подрядчики "обуют" наивного заказчика, или если я ошибаюсь в наивности заказчика то он уже знает как будет "обувать" подрядчика.
Сергей НСТ вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
Евгений_80 (15.05.2010)
Старый 01.05.2010, 16:57   #7
Crash m.d.
Аватар для Crash m.d.
Вы сказали Спасибо: 6,654
Поблагодарили 5,980 раз(а) в 1,677 сообщениях
Отправить сообщение для Crash m.d. с помощью AIM
Меня как бы тоже интересует подобная тема (да простит топикстартер за вклинивание ). А какой подход должен быть к выбору подрядчика?
Crash m.d. вне форума   Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Crash m.d. за это полезное сообщение:
асстрой (01.05.2010)
Старый 01.05.2010, 18:00   #8
асстрой
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 62 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для асстрой с помощью ICQ Отправить сообщение для асстрой с помощью AIM
Сообщение от Crash m.d. Посмотреть сообщение
Добрый день, нормальный и прямой подход!!!!
асстрой вне форума   Вверх
Старый 01.05.2010, 20:03   #9
superlenka2007
д
Коммуникации и крышу будет делать отдельная бригада. Мне требуется только фундамент и стены. Я вообще просил расчитать смету только на фундамент - тех чертежей достаточно.
А фундамент у нас рассчитан конструктором на основании геологии. Да и весь проект рассчитан архитектором по индивидуальному заказу.
Старый 01.05.2010, 20:06   #10
superlenka2007
Сообщение от Сергей прораб Посмотреть сообщение
У нас будет независимый технадзор на помесячной зарплате, который контролирует работу строителей.
Старый 01.05.2010, 20:13   #11
superlenka2007
Еще добавлю спецификацию по ФБС для расчетов фундамента
Изображения
Тип файла: jpg ФБС.JPG (47.9 Кб, 62 просмотров)
Старый 01.05.2010, 20:18   #12
Сергей НСТ
Moderator
В случае если в Вашем проекте под пол первого этажа не выводятся никакие коммуникации и соответственно стены фундамента они не пересекают тогда достаточно, почти, от типа грунта зависит размер котлована, т.е. объем грунта который необходимо разработать ну и сложность его разработки.
Это очень правильный подход, приветствую. Технадзор д.б. действительно опытным строителем и иметь соответствующее удостоверение на право осуществления оного. Такой спец может сэкономить Вам массу денег. Но вот независимых технадзоров не бывает , он всегда (простите - чаще всего в наше время) зависит от того кто ему больше платит - заказчик или подрядчик. Конечно есть и порядочные люди, как в технадзоре так и среди заказчиков и подрядчиков.
Старый 01.05.2010, 21:44   #13
superlenka2007
Копать будет эскаватор, поскольку грунт- песок и при копании траншея заваливается. А трубы проходят не в самой подушке, а между ФБС-ами.
Старый 01.05.2010, 22:19   #14
Сергей НСТ
Moderator
Вот об этом я и говорил, экскаватор или люди будут копать - объем будет один и тот же При этом не забудьте что котлован д.б. как минимум на 1 м шире основания фундамента по дну котлована, плюс откосы в песке 1:2 как минимум. В идеале - нанять экскаватор с оплатой его работы посменно, при этом там должен постоянно находится прораб с нивелиром, рулеткой и помощником. А по окончании работы экскаватора все равно людям придется дорабатывать грунт по дну и тот что осыпется. Да и все таки выложенных Вами чертежей недостаточно для проведения тендера на фундамент, нужны еще разрезы по осям "А" и "2" как минимум. Иначе неоткуда увидеть действительную отметку грунта, проектную отметку грунта и отметку здания принятую в проекте за 0,00. Т.е. не видно объема работ.
Ну здесь тоже масса нюансов, думаю технадзор Вам о них расскажет подробно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
асстрой (02.05.2010), Евгений_80 (15.05.2010)
Старый 06.05.2010, 12:57   #15
atis-ukraine
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 118 раз(а) в 61 сообщениях
... а также лицензию
atis-ukraine вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо atis-ukraine за это полезное сообщение:
Старый 06.05.2010, 19:04   #16
dalaybay
прайс. тел 0633480006
Тип файла: zip Прайс rar.zip (34.5 Кб, 49 просмотров)
dalaybay вне форума   Вверх
Старый 07.05.2010, 10:18   #17
Sergey_AKM
Аватар для Sergey_AKM
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_AKM с помощью ICQ
Предложение отправил в личку
Sergey_AKM вне форума   Вверх
Старый 08.05.2010, 23:51   #18
superlenka2007
Тема закрыта.
Строителей мы выбрали.
Надеемся, что будет все хорошо, интуиция подсказывает, что это люди честные и порядочные. Будем верить, что интуиция не подводит
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо superlenka2007 за это полезное сообщение:
ZER-GUT (09.05.2010), Евгений_80 (15.05.2010)
Старый 09.05.2010, 00:09   #19
ZER-GUT
Тема закрыта.
8-)8-) и кто выиграл тендер???????? если не сикрет?????????
Старый 09.05.2010, 00:12   #20
Сергей НСТ
Moderator
Сообщение от ZER-GUT Посмотреть сообщение
Я знаю кто! НЕ мы
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +2.
