Партнер раздела: Metrotile
Стеклянная будка на плоской крыше. Из чего делать?
Старый 07.05.2010, 13:19   #1
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 661
Поблагодарили 1,003 раз(а) в 379 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
По умолчанию Стеклянная будка на плоской крыше. Из чего делать?
Подскажите, такой вопрос.
Есть большое желание сделать на плоской эксплуатируемой крыше стеклянную будку, она же будет выходом на крышу. Возник вопрос, из чего делать эту конструкцию, пока что пришло на ум, это сделать металлический каркас, а стены из профиля, из которого делают металлопластиковые окна. Реально ли это или может есть какие-то лучшие решения?
Высота будки будет 2 метра, остальные размеры могу указать позже. Потолок этой будки планируется из профнастила или деревянный.
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 14:04   #2
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Абсолютно реально сделать ! Или металлопластик или алюминий .
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 16:27   #3
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Металл каркас оконный профиль только алюминий и не турецкий или китайский, можно и кровлю из стекла будет прикольно
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 15:04   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Согласен с коллегами.
Только оконную систему желательно приподнять от кровли на 10-15 см для выполнения качественного примыкания.
Старый 10.05.2010, 15:47   #5
Lumen
Аватар для Lumen
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 174 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Lumen с помощью AIM
Можно из теплого алюминия оконного или фасадного (алюминиевая конструкция самонесущая поэтому стальной каркас не нужен), для пластика стальной каркас обязателен. Крышу можно сделать плоскую непрозрачную, можно полностью или частично стеклянную, как Вам нравиться.
Lumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Lumen за это полезное сообщение:
Cremator (11.05.2010)
Старый 24.06.2010, 23:14   #6
Cremator
Аватар для Cremator
Очередной вопрос по будке на плоской крыше.
Будка будет из газоблока (пока что) и теперь вопрос из чего делать крышу этой будки? Размеры будки 2x3 метра.
Из тех вариантов, что я вижу это монолитить крышу, ну нужен и армопояс будет же, то есть выходит дорого. Второй вариант из дерева или профнастила, но это как-то хлипко. Может есть какие-то другие варианты?
Старый 24.06.2010, 23:59   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
Сообщение от Cremator Посмотреть сообщение
Лаги из деревянного бруса, обрешетка, OSB 15 мм, катепал.
Насколько нужно утеплять?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2010, 09:28   #8
Cremator
Аватар для Cremator
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Будка будет неотапливаемая, вернее, отпаливаемая воздухом из жилой части дома и все.
Старый 28.06.2010, 20:24   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Тогда заложить между лагами 10-15 см пенопласта (бюджетный вариант) или минплиты, снизу подшить гипсокартном или магнезитовой плитой. При этом советую соблюсти весь "пирог", рекомендованный производителями: сверху ветробаръер, снизу паробаръер и др. Крыша получается легкой, надежной и недорогой.
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Cremator (29.06.2010)
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +2.
