#1 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сбрасывайте инфу по теме плз
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Вряд ли кто-то скажет цену за кв.м. Это все равно, что спросить стоимость кв.м. радиаторов. Кроме работы по укладке и заливке теплого пола в стяжку есть еще стоимость комплектующих (которые тоже могут быть разными по материалу, производителю и соответственно по стоимости): труба, направляющие, коллекторный узел и т.п.
#3 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
У соседа запросили 15 дол. за квадрат только за работу.
#4 |
Администратор
Вы сказали Спасибо: 4,201
Поблагодарили 13,689 раз(а) в 3,333 сообщениях
Вот послушайте меня. Забивайте на всех. Покупайте трубу четверть дюйма металопластиковую. Укладывайте ее в стяжку зигзагами поплотнее. Желательноь в стяжку добавить еще термопластификатор. Штобы тепло не уходило в низ нужно под трубы положить пенопласт. двух сантиметров хватит. Итак схема. Пол, пенопласт, легкая стяжка 1 см. толщиной, потом зигзагом труба, потом трубу заливаем стяжкой с термо пластификатором. Он нужен чтобы тепло равномерно по стяжке распростанялось. Потом все это чуда вешаете на ОТДЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ. Темреатуру пола регулируйте термоголовкой с выносным датчиком. Цена 200 гривен. Не грузите полами основной котел. Купите за 150-200 баксов украинский котел и используйте его. Если бедете заказывать теплый пол у фирм это вам выльется в такую сумму что офигеете. Там будут и коллектора и автоматика регулировки температуры. И специальная трубка итд итп
Я очень жалею, что не допер раньше о такой схеме подогрева полов. |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
![]() Цитата:
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 15
![]() Цитата:
Для равномерного распределения тепла и усиления прочности стяжки в стяжку еще рекомендуют укладывать метал. сетку. 200 баксами на котел не обойдешся, нужен еще насос - 70 долларов, отдельный дымоход с вкладышом из нержавейки, трубы из котельной до помещения с теплым полом, подключение котла к воде, газу. Добавить стоимость обслуживания еще одного котла. Дешевле как раз обойдется сделать отопление пола не от отдельного котла. Можно просто провести на отопление пола отдельный контур, подключенный к общему контуру отопления через терморегулятор. |
#7 |
Мда, а зачем котел еще один? Не проще ли сделать отдельный контур на полы?
#8 |
Администратор
Отдельный котел чтобы можно было летом например не топить весь дом, и не крутить вентиля закрывая контура, а греть только полы от маленького котла. Если полы питать от основного котла то нужно брать котел бОльшей мощности и еще кроме котла там сложная ситема коллекторного развода чтобы отделить контур отопления от контура полов. Плюс, как мне обьясняли потребуется даже отдельный мотор на циркуляцию воды по змееевику пола если площадь пола большая. Я видел небольшие одноконтурные котлы с мотором даже по 800 гривен. В чем проблема повесить это котел на стеночку и вывести трубу к основному котлу? А нержавейку не обязательно ложить. Можно толстый еталопластик в теплоизоляцию взять.
#9 | |
![]() Цитата:
При незначительной площади теплого пола лучше дополнительно установить электрический обогрев пола. Дешевле, проще и комфортнее. Экономия на энергоресурсе будет незначительная, учитывая грядущее подорожание газа разница в цене газ - электричество снизится. |
#10 |
Сегодня встречаюсь с челом, который готовит расчеты, поделюсь. Планирую теплый пол от обратки в батареи, котел один, но с запасом мощности
#11 | |
![]() Цитата:
Ведь площадь отапливаемого помещения не изменяется. А вот насос мощный в котле нужен, желательно с несколькими скоростями. |
#12 |
Вобще делают отопление домов только полами, без радиаторов вобще. Я вот тоже подумываю о таком варианте.
#13 | |
![]() Цитата:
ИМХО все "резервы" должны быть обоснованы теорией вероятности, что в случае со вторым котлом - лишнее. Котел можно починить или даже заменить за 2-3 дня, за это время правильный дом не сильно остынет. Обставляться резервными котлами и успокаивать себя мнимой защитой от ЧП - ну делайте, раз вам так спокойней. Да, кстати, как вы собираетесь резервно пользоваться вторым котлом, если он не подключен к контуру отопления батарей и к бойлеру? Вот резервный источник электричества (генератор) я бы поставил, но это другая тема. |
Этот пользователь сказал Спасибо K2 за это полезное сообщение: | delfynus (30.03.2013) |
#14 |
Генератор это обязательно, я даже уже имею в запасе генератор не имея еще дома
#15 | |
![]() Цитата:
а информация на этот счет уже есть? |
#16 | |
![]() Цитата:
1. Не рекомендуется устанавливать в спальнях, детских. 2. В некоторых помещениях на полу стоит мебель, кровать и т.п. , т.е площадь теплого пола уменьшается. Оптимальная для здоровья человека температура пола 25-27 град. В таких помещениях при такой температуре пола может не хватить обогрева только полом в сильный мороз на улице. Если добавить температуру теплоносителя, пол будет горячим. А это уже не комфортно и вредно для ног. Особенно женских. 3. Во многих помещениях стелят на пол паркет, ламинат, ковры, что значительно снижает теплоотдачу пола, из за чего только обогрева пола может не хватить. Не всем нравится по комфорту этот самый теплый пол во всех помещениях. |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
www.ivd.ru/document.xgi?id=57...id=361&oid=361
#18 | |
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
![]() Цитата:
И почему не рекомендуется в детских, если дети большинство времени проводят на полу? |
#19 |
#20 | |
![]() Цитата:
Считал стоимость, разница с традиционным вариантом не очень большая. Обычно, те кто утверждает что "очень дорого" забывают, что стяжка нужна в доме и с холодными полами. По сути, разница в цене - это разница между стоимостью радиаторов и труб отопления. |
Опции темы | |
Пирог теплого водяного пола | apxitektop | Теплые полы | 54 | 30.08.2013 22:30 |
А можно ли класть на пол плитку? (теплого пола нет!) | Дмитрий111 | Важные и глобальные вопросы | 15 | 15.09.2007 09:46 |
Этап проекта водяного теплого пола. | aaronbuni | Теплые полы | 7 | 31.05.2007 13:54 |
стиомость 1 кв м правильного теплого водяного пола | stas71 | Теплые полы | 1 | 10.03.2007 08:43 |
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +2.
