Газобетон 400 мм. Достаточно?
Мимопроходящий
Вопрос к тем , кто уже зимовал в доме из ГБ , без дополнительного утепления. Достаточно-ли толщины стены 37,5 - 40 см просто поштукатуреной? Вас устраивает? Имею ввиду плату за отопление.
P.S. Думаю сейчас утеплять или штукатурить, и хотелось бы слышать мнение практиков.
Ну у меня газосиликат с облицовкой кирпичом. И нормально.
Спасибо, но интересует газосиликат оштукатуреный. Под кирпич фундамент не предусмотрен.
Мене також цікавить таке ж саме питання. Теоретики всі кажуть що достатньо вищевказаної товщини. А ось на практиці - поки що під питанням...Я колись тут вже таке питання задавав...поки без відповіді залишився.
Хоча на форумі відносно багато є інформації про будинки побудовані по типу газоблок + штукатурка. Але це все новобудови. Поки що ніхто в них не зимував.
какой клей? марка? производитель? Это все решит.
Я так розумію що мова іде про містки холоду. А з Вашого досвіду - який клей (якого виробника) - самий оптимальний для кладки газоблоків ? Я думаю що потрібно звертати увагу не тільки на теплопровідність клею - але і на адгезійні властивості.
Мне кажется при шве в 2мм, марка и производитель не имеет значение для теплосопротивления. Лишь бы было прочно.
А мне кажется, что клей может быть мостиком холода и в холода во швам будет выпадать конденсат, отчего кладка будет отчетливо проступать сквозь кладку и обои.
Газобетон автоклавный по технологии "ютонг".Клей брали на заводе вместе с блоками.
Ну тоді спокійно кладіть блоки і штукатурте. Якщо клей брали не "лівий" а на заводі разоб з блоками - то не повинно бути проблем.
Ну вже геть такого - щоб конденсат випадав - я не думаю що буде. Але якщо клей - лівак, то можуть і справді бути тепловтрати.
Ще потрібно звернути увагу на теплоізоляцію армопоясів.
Тогда с клеем все нормально
Есть такой коэффициент теплопроводности λ у (ссылка устарела) для разных блоков он колеблется от 0,105 до 0,18
Теперь дальше
Нормативное сопротивление теплопередачи R для Киева 2,8
Расчет толщины стены простой
0,105 х 2,8= 0,3м
0,18 х 2,8 = 0,51м
У Бтонга три основных типа блока PP2/0,4; PP3/0,5; PP4/0,6. Блоки различаются теплопроводностью.
Какой тип блоков у вас и какой их размер?
Я так думаю PP4/0,6.. У нас блоки плотностью 600 кг\ м3. Размер : длина 600 мм, высота 250 мм, ширина 400 мм. Хотелось бы услышать мнение тех, кто зимовал в доме из ГБ без добавочного утеплителя.
Хіба Ютонг випускає витоту 250 мм ? Ви не помилились - там часом не 200 мм ?
Я щось завжди думав що 250 висоту випускає тільки Х + Х...
А может у нас Хебель? Высота точно 250. Ютонг, Хебель... разницы я думаю нет:)
Только, что позвонил своему старому заказчику (не из нашего форума)
У него Ютонг 365. Без дополнительного утепления, только штукатурка. Внутри конечно гипсовая штукатурка средний слой 12мм. Дом 200м2
Так вот он вписался по газу в первый тариф и и сжег 2300 кубов за год. Жил постоянно и по его словам "в тепле себе не отказывал"
Замечу, что этот дом не соответствует современным нормам и тем не мение.
Теперь по вашему дому.
Вычисляем R
2,8х0,16=0,45 м т.е не хватает 5 см.
у нас есть всего
0,4/0,16=2,5 а надо 0,28, значит надо еще 0,3 где-то взять
Лямбда у термоштукатурки 0,08
0,3х0,08=0,024
добавляем термоштукатурку 2,4 см
Вот это уже по теме:) За 200 квадратов 2300 кубов в год - это не много. У меня внутри будет тоже гипсовая штукатурка.
Конечно будет, а когда?
Думаю к зиме, хотя Бог знает, что с нами завтра-то будет, не говоря уже через пол-года. Кризис к сожалению не закончен:(
Тогда успехов, ближе к зиме зовите в гости. :beer:
Спасибо. Хороших вам заказов.
Проблему сомнения решил для себя выбрав 50 см блок. Укладываю на теплый клей на перлитовой основе. Заодно постарался решить проблему прочности блока выбрал D500 B2,5. Блок из Новой Каховки. Правда высота всего 10 см, но это дополнительная работа при укладке и соблюдение точности. А так даже крепче выглядит.
Выглядит вот так
Выглядит вот так
Блеск.
Мои комплименты вашим каменьщикам.
В каком районе строитесь?
