Болгарка с 230мм диском нужна или нет?
Старый 24.12.2007, 10:10   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Болгарка с 230мм диском нужна или нет?
Тоже думаю над подарком мне
Самоделкины, сабж нужен в строительстве / експлуатации дома?
Сейчас есть нонейм 115мм (за 70 или 80грн), которая работает уже 3года. То что болгарка в принципе нужна - это понятно, нужна ли 230?
Цепная / саблева пила насколько нужна?
Может еще какуе-то идею подскажите. На сегодня есть 2 дрели, перфоратор, электрорубанок, шлифмашинка, 2лозика, сварка. Шуруповерт заказал родителям на ДР.
Старый 24.12.2007, 14:54   #2
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Болгарка с 230мм диском нужна или нет?
Сообщение от sevlad
Есть две.
Исп для резания бетона/кирпича/железа там, где
а) Нужна глубина реза побольше (но даже тут глубина всего лишь 5-6 см ), например, резать дырку в существующем бетоне/кирпиче
б) Нужна мощность побольше (резка проката больших размеров, толстых листов металла)
В случае с кирпичом/бетоном - это чаще реконструкция (переделка).
Металл - если планируешь какие-то гратдиозные металлоконструкции.
Если ни перврго, ни второго, то купи лучше электротвертку в Метро - ейнхель 190 грн, уникальна тем, что там два поворотных узла.
Вот про неё базар
forum.autoua.net/showflat.php...Number=1349436
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 14:58   #3
AZC
Сообщение от sevlad
Поскольку все ненужные деревья давно искромсал, эл. цепную пилу постоянно использую вместо ножовки. Это лень, наверное. Сабельных не юзал, но вроде не помешает что-то с глубиной реза больше, чему у ел лобзика
Старый 24.12.2007, 15:37   #4
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
ИМХО, нужна для стройки. В дальнейшем, просто в хозяйстве - не очень. Хватит и маленькой.
Старый 24.12.2007, 16:12   #5
sevlad
Сообщение от AZC
Сообщение от sevlad
Что думаешь по поводу (ссылка устарела) ?
мне не нравиться что сменых полотен не видел, и кроме B&D у других брендов ничего подобного не видел.
Старый 24.12.2007, 16:22   #6
AZC
Сообщение от sevlad
Лично я для себя вообще отложил сабельную "на потом", поскольку их пока у нас продается оч мало, полотен нет, выбор невелик.
Кста, в жур-ле "Майтсер" было недавно обзор.
Наличие поворотной опоры есть гут. Мощность нормально. Рез 200мм - оч хорошо. Ничего против.
Старый 25.12.2007, 10:13   #7
Pikas
Вы сказали Спасибо: 14
С расчетом на будущую постройку дачи год назад купил себе болгарку Хитачи 230 мм за 1400 грн. За это время стер дисков 20 по металлу, делал на участке забор металический - 40м и из плоского шифера - 90м, двое ворот с калитками. Очень доволен. Приходилось резать рельсы (для вагонеток), большие швелера с толщиной стенки в 15мм - без проблем. Нисколько не пожалел что купил, необходимая вещь на стройке.
Pikas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 11:59   #8
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
я к своей 230 подойти боюсь .
лучше уж 115 или 125 или какие они там пользоватся.
а зроровенная дура 2.5 квт. да ну ее нафиг.
если заклинит где-то то руки поотрывает.
Старый 26.12.2007, 13:07   #9
AZC
Сообщение от ubn
защита от заклинивания у всех уже давно
она просто останавливается
Старый 12.03.2009, 09:57   #10
Pikas
Болгарка на D230 рулит!!! Испытал уже на дереве. Нужно было дубовые доски 50-ку порезать, то купил к своей болгарке диск для дерева на 230 с мелкими зубчиками за 55 грн. - режет дуб шо масло сливочное, даже не ожидал как удобно работать оказалось.
П.с.: знаю что дерево по технике безопасности болгаркой нельзя резать но ведь продаются диски под дерево!! Правда очень осторожно нужно её использовать, очень осторожно...
Выбирал круг с мелкими зубчиками, так как считаю что он более безопасен, но такой и дороже чем с крупными зубьями.
Старый 12.03.2009, 10:22   #11
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
Сообщение от Pikas Посмотреть сообщение
думаю что вы купили диск для циркулярки.
не режьте дерево болгаркой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ROM за это полезное сообщение:
Wolfff (24.05.2011), Евгений_80 (02.06.2010)
Старый 12.03.2009, 11:14   #12
Pikas
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Диск этот с мелкими зубчиками с накладками режущими по касательной/под углом, которые будут пошире толщины самого диска. Для циркулярки, в моем понимании, диски идут с крупными зубьями без режущих накладок, с однородного масива металла.
Да, согласен, дерево болгаркой лучше не резать, но, бывают случаи когда есть смысл её ипользовать...
Старый 12.03.2009, 11:17   #13
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Exclamation
Это не достижение, это превеликая глупость -
При весе в 5-ть кило и оборотах 6500/мин -
С болгарками дружу больше пяти лет - бывало всякое, поэтому для тех кто дерево болгаркой ещё не резал - не делайте таких подвигов, оно того не стоит, для таких целей есть свой инструмент.
А Вы, уважаемый Pikas прикупите лучше к своему диску циркулярку и будет вам щастье - многа-многа.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladivik за это полезное сообщение:
Старый 12.03.2009, 11:21   #14
vladivik
Аватар для vladivik
Всякие диски для цыркулярок идут, и такие тоже.
Смысла нет и быть не мажет потому что - оно того не стоит.
Последний раз редактировалось vladivik; 12.03.2009 в 11:57.
Старый 12.03.2009, 11:39   #15
Pikas
Сообщение от vladivik Посмотреть сообщение
Всякие диски для циркулярок идут, и такие тоже.
Циркулярка есть, но в моем случае доски в виде сбитой крышки для колодца и уже установленной не поднесешь к циркулярке. Крышка крепко-накрепко установлена на колодце и нужно было её обрезать по периметру на 5 см (ну слишком большая она получилась). Тут только дисковая пила по дереву могла помочь.
Старый 12.03.2009, 11:57   #16
vladivik
Аватар для vladivik
Хорошо шо обошлось.
Старый 14.03.2009, 05:14   #17
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от AZC Посмотреть сообщение
до полного упора редуктора в стену 7см
а если отрезать см 3-4 то и 9см
а вообще есть диски на 350мм ... там и все 15см доступны ;)
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 05:20   #18
PRIVATstroy
отважный вы 8-) мастер ... а лобзиком там никак нельзя было отрезать?
купил себе фрезу на маленькую болгарку 125мм с победитовыми зубами
частенько пользуюсь ... разок вырвало из рук болгарку
еле успел отпрыгнуть от неё возле ноги упала
не рекомендую фрезы на ручной инструмент ;)
реально конечно но очень опасно ... в крайнем случае в дрель и обороты поменьше и отрубается если вырвет из рук
ну а по теме ... болгарка на 2.5кВт лишней не бывает
в крайнем случае самая дешёвая лучше чем никакой ...
Старый 14.03.2009, 20:49   #19
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,986 раз(а) в 2,773 сообщениях
толстый металл порезать маленькой болгаркой просто извращенство.
у меня Эйнхель тот что из метро, тот что 200 с х-м гривень, третий год ,режу все от асфальта до 22 двутавров, доволен.
Старый 14.03.2009, 21:38   #20
vladivik
Аватар для vladivik
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
На щёт маленькой болгарки - дело привычки, маленькая как-то ближе, хотя после целого дня жужания руки отваливаются, на щёт большой вообще молчу. В работе большой болгаркой пользуюсь крайне редко, а с нормальным кругом я бы не сказал шо - извращенство толстый металл порезать маленькой.
У меня Эйнхель на 115 уже лет пять служит, в прошлом году ещё одну такуюже (в Метро за 120грн.) взял, ато надоело круги перекладывать (отрезной - зачисной).
Моя точка зрения такова - лучше иметь и большую и маленькую, но если для "раз, десь, колись" то хватит на115.
Похожие темы
Техника безопасности, или о болгарке с диском по дереву Pit Жизнь вне стройки 27 05.04.2012 15:50
Рубанок, Дисковая пила, Болгарка-230 BrotherSam Инструменты 28 01.09.2009 21:54
Нужна бригада на коробку. BrotherSam Ищу подрядчиков (старый раздел) 5 22.10.2007 08:55
Нужна лестничные марши EGOR Архив объявлений до 2010 года 1 04.05.2007 15:14
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +2.
