Тепла підлога
Vit@liy
Прю, виникла проблема , намотали теплу підлогу 16 трубкою крок 20см, коли відбили рівень, получається "стяжка" 7,5 см над трубою , наскільки це критично...???????трубку піднімати неохота , так вона вже закріплена(дуже добрре :)) чи прийдеться ???
7см над трубой считается максимумом.
Пусть лежит. Поднимете температуру на пару градусов, пол будет более инерционным.
А так, то же самое.
Да ладно, максимумом :) У меня дома 15 - и ничего. И поднимать ничего не нужно - просто растет инерция.
Андрюха, я только ЗА. Главное, что бы ты ни белел и тебе нравилось.
Свыше 7см. греть будет. Но такой пол рассматривается не как теплый, а как аккумулятор тепла. При таком раскладе хорошо твою 20-ку укладывать.
Фольгоизол в стяжке не нужен.
И фольгоизол не нужен и гидробарьер не нужен. Обычная пленка по плотнее.
стосовно гідробарєра, його багато залишилось ,коли робили дах, не викидати його ж на смітник
дякую:rolleyes: за таку оперативну відповідь......
ось що маємо:
Было бы очень не плохо, если бы Вы положили под стяжкой (над трубой) стальную сетку. Позволит более равномерно распределить тепло по стяжке.
А равномерно сверху уложенный внахлест стальной лист, толщиной миллиметров в 5 гарантирует его, тепла, очень даже равномерное распределение.
А можете сказать как это? Просто есть такие моменты как расширение трубы... Вы учитывали их при закреплении трубы?
Именно :) Как то сразу и не учёл такое ....
на всіх поворотах труби , була продіта гофра, а по рівним ділянкам труби - накривали харчовою плівкою, вона дає змогу розширятися , але розширення труби при не високих температурах не значне , тим більш в моєму випадку подача в теплу підлогу не буде перевищувати 35-40 С
труба закріплена , але в кріплені вона вілно рухається, я мав на увазі що кріплення вже не реально витягнути
Простите, но немножечко ошибаетесь. Расширение будет. И нетолько трубы. Будет расширятся стяжка. Вы не показали на рисунке есть ли демпфер вокруг стяжки (между стяжкой и наружной стеной). Он должен быть обязательно. А температура теплоносителя и не должна превышать те показатели, которые Вы привели. Температура теплоносителя может быть (и должна быть) выше на смесительном узле гребёнки, но в петли тёплого пола больше давать нельзя.
Кроме того, толщина стяжки - Вас смущать не должна, самое основной что б нагрузка на неё потом не повредила трубы проложенные под ней (стяжкой). А что касается стального листа толщиной 5 мм уложеного внахлёст, мне конечно тяжело спорить с такими авторитетными людьми как murava, но как правило, вполне хватает сетки с ячейкой примерно 100 х 100 и d = 3 мм.
И да простят меня гуру отопления за то что несогласен с вариантом брони толщиной 5 мм. под стяжку :crazy:
Leeps, расскажите нам тепловое расширение бетона и температурное удлинение металлопластиковой трубы?
Vit@liy, у Вас, что, поверх трубы пленка?
Непременно. Если Вы немножечко конкретизируете вопрос. Или может Вас устроят рекомендации от поставщиков оборудования и материалов для тёплых полов? :)
Не, рекомендации поставщиков мне не нада, мне б про бетон. А конкретно "линейный коэффициент температурного расширения бетона" ?
Ну раз Вам нада, так тогда или в личку (на мыло, например) или не в этой теме разбирать будем. Ибо не бетон мы тут обсуждаем, а пирог и тип тёплого пола. Ну и конечно и непременно состав бетонной смеси приведите, и соответственно тип бетона который получить хотите (а вдрух где ошиблись в составе и тип не тот получится).;)
P.S. И чем жеж я так Вас зацепил? 8-) Неужто демпфера вокрук стяжки не надобно предусмотреть при проектировании пирога т.п. ? :)
А пирог ТП наверное состоит из теста и варенья.:D
Линейный коэффициент температурного расширения бетона составляет около 0,00001 на 1°С, следовательно, при увеличении температуры на 10 °С расширение достигает примерно 0,1 мм/м.,что на среднюю комнату 5х5 м дает всего 0,5 мм, т.е под плинтусом по периметру комнаты будеть гулять зазор аж 0,25 мм. Так чего будем демпфировать? Тут вроде народ не супермаркеты строит.
Учите матчасть, и поменьше слушайте советы продавцов, которым абы продать побольше ненужного Вам.:beer:
Демферная лента - это минимизация потерь через внешнюю стену, в не линейное расшиение компенсировать :)
Вот именно,:Bravo: плюс небольшая шумоизолюция. Тока я это хотел услышать от Leeps, а он че-та съехал.
