Нужно выкопать колодец
Старый 07.06.2010, 13:26   #1
Петренко
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Петренко с помощью AIM
По умолчанию Нужно выкопать колодец
Нужно выкопать колодец глубиной 20-25 метров в районе Стоянки.
Кольца железобетонные диаметром 1 метр.
Можно прислать мне предложения по заводским ж/б кольцам.
Цену колец + цену доставки.
Контакты
Петренко вне форума   Вверх
Старый 07.06.2010, 20:32   #2
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 13,660
Поблагодарили 3,693 раз(а) в 2,090 сообщениях
Сообщение от Петренко Посмотреть сообщение
Ищите грейфер, люди это не сделают.
Сергей НСТ вне форума   Вверх
Старый 07.06.2010, 20:44   #3
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
Сообщение от Сергей прораб Посмотреть сообщение
Это вообще-то работа для ковшебура-так он до 20м.А импортных- единицы,и их хозяева считают что"не для того мати квітоньку ростила"(в смысле,зачем гробить технику)
Метод прежний -копаем руками,подымаем механизмами.Сделаем!
Аргилит вне форума   Вверх
Старый 13.06.2010, 14:23   #4
Петренко
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
Как я понимаю, колодцы копают для того, чтобы достать до Полтавского водоносного горизонта?
В Гореничах этот горизонт имеет какой-то конкретный размер, или залегает линзами?
Старый 13.06.2010, 14:25   #5
Петренко
У моих соседей с торца, и спереди, есть колодцы, выкопаные на эту глубину вручную.
Кольца метровые. Глубина 20-25 метров. Точнее должен узнать тот, кто будет копать.
Старый 13.06.2010, 15:07   #6
Петренко
Сделаем!
Мне в личку предложили кольца этого завода.
Вы сталкивались с их продукцией?
Контактное лицо: Завод "Спецбетон"
Организация: Завод "Спецбетон"
Страна: Украина
Телефон: 403-39-81; 403-32-72; 403-37-85; 407-69-08
Факс: 407-69-09
Старый 13.06.2010, 17:25   #7
Сергей НСТ
Moderator
Дело хозяйское Но я, в частном порядке, людей в штольню глубже 2 м не пустил бы.
Старый 13.06.2010, 17:36   #8
Петренко
Тут получается не штольня, а шахтный ствол.
Штольня - это горизонтальная, или наклонная горная выработка.
Но никак не вертикальная, как колодец.
И забой у штольни чаще всего находится в вертикальной плосости. На худой конец - в наклонной. В штольне нужно крепить от обрушения кровлю и борта выработки.
В случае со стволом, нужно крепить только борта. Кольца как раз играют роль крепи. А забой - это дно колодца. В данном случае специально крепить забой (дно) не вижу смысла.
Опасность существует только в случае быстрого прорыва плывуна в ствол.
Но в Гореничах мощных пластов с плывунными свойствами нет.
По крайней мере, я о них не слышал.
Полтавский водоносный горизонт здесь слабонапорный, и тонкий.
Быстрого выброса водно-песчаной массы в забой (дно колодца) быть не должно.
ИМХО
Я как раз и ищу людей, которые будут копать не первый колодец в своей жизни, и не первый колодец в Гореничах.
Этот пользователь сказал Спасибо Петренко за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (13.06.2010)
Старый 14.06.2010, 18:07   #9
Петренко
Кто-нибудь может подсказать, какие кольца лучше?
От Ковальской, или от от "Спецбетона" на Борщаговке?
Старый 14.06.2010, 20:18   #10
Аргилит
Да одинаковые они...Кроме твердости,так называемой,надо смотреть на "низа",На элипс и т.д и т.п.Какие-бы кольца Вы не привезли-все их надо отбирать,зачищать,подгонять... С петлями заниматься...
Старый 14.06.2010, 21:02   #11
Петренко
Так может проще сразу исполнителю вместе с заказчиком кольца на заводе подбирать?
К примеру, если Вы будете копать колодец, то Вы можете поехать с заказчиком на завод, и отобрать кольца, с которыми Вы же будете работать?
Так ведь проще, чем на участке узнавать, что какое-то кольцо "не то"?
Старый 15.06.2010, 12:17   #12
Петренко
...С петлями заниматься...
Выяснилось, что в Киеве изготавливают также кольца без петель.
Для их погрузки-выгрузки используют траверсу (или лом, кусок арматуры и т.п.).
Для этого в боках кольца есть 2 отверстия диаметром 5 мм.
И поверхность у них по принципу "папа-мама", то есть образуют "замок".
Может, такие кольца удобней?
Старый 15.06.2010, 17:59   #13
Петренко
Кстати, а куда и для чего можно использовать на участке лишние метровые кольца?
Ведь до одного кольца просчитать глубину колодца заранее вряд ли получится?
Старый 15.06.2010, 18:36   #14
trog
Аватар для trog
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 56 раз(а) в 37 сообщениях
навскидку:
1. туалет типа сортир сделать для уличного пользования
2. подобие мусорной или компостной ямы
3. приямок для насосной станции
4. вытащить арматуру из сломанного кольца и сделать подпорку для куста роз.
trog вне форума   Вверх
Старый 15.06.2010, 19:55   #15
trog
Аватар для trog
Петренко, я чтобы не плодить новых тем, присоединюсь к вашей. надеюсь вы не против .
Мне тоже нужен второй колодец. с. Гавронщина Макаровский р-н.
не особо глубокий (существующий колодец 7 колец). прошу с детальными предложениями обращаться ко мне в личку или по тел 067 464966шесть. Предложения "звоните-договоримся" не интересуют.
пожелания:
1. кольца D 1м +доставка+выгрузка+работа. кольца желательно армированные (Макаровские просто бетонные, это несколько смущает)
2. колодец будет больше технический, поэтому домик и вал для веревки не надо. Надо дырку в земле.
Старый 16.06.2010, 11:11   #16
Бобеско
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Мені копали на 10 колець, 4 заганяли у воду, створ рівний під отвес, бригадир говорив, що максимальний вони рили в Жулянах 30-35 колець (точно не пам"ятаю). Моя ділянка між Небелицею та Ставищем (Житомирський напрямок), все зробили жвидко і без проблем, нижній круг сів акурат на каміння, більше вже не реально було копати.
Якщо цікаво, то пошукаю тел.
Бобеско вне форума   Вверх
Старый 16.06.2010, 11:55   #17
Петренко
Сообщение от Бобеско Посмотреть сообщение
Будь ласка, якщо не важко, напишіть мені телефон.
Старый 16.06.2010, 14:01   #18
Петренко
Сообщение от trog Посмотреть сообщение
Не против.
Ведь об одном деле речь ведём.
Старый 16.06.2010, 14:45   #19
trog
Аватар для trog
АП!
товарищи копачи, никому не интересно разве?
пока что одно предложение по 400грн кольцо D80+закопать.
Старый 16.06.2010, 15:20   #20
Бобеско
Мені копала бригада за 200грн. робота + 200грн кільце, привозив прицепом сам, за доставку продавець хотів 50грн. за одне кільце на відстань 30км. Кільця стандартні Ф 80см пресовані без замків.
Тел. бригадира 096 563 80 30, вони на своєму авто та мають всі приспособи для риття колодязів.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +2.
