Партнер раздела: Каминин
можно ли уменьшать диаметр вохдуховода в камине
Старый 07.06.2010, 15:18   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию можно ли уменьшать диаметр вохдуховода в камине
Есть камин с разводкой воздуховодов по разным комнатам . Выводы были сделаны гофрой диаметр 150 ( утепленной ) , возникла проблема , нигде нет круглых решеток диаметром 150 ( металлических ) . Есть только 130 диаметр . Ничего страшного не произойдет , если я посталю переходник с 150 на 130 ( то есть на полседних сантиметрах 10 сечение воздуховода уменьшится , или все таки возможны проблемы ?
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 01:20   #2
Dima_dimohod
Аватар для Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 366
Поблагодарили 258 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
Ничего страшного не произойдет, если заузить площадь воздуховодов - горячему воздуху всё равно некуда будет деваться. Ситуацию можно сопоставить с ситуацией, когда часть решеток в комнатах перекрыты с помощью жалюзей, и площадь воздухоотведения уменьшена.
Также есть альтернативное решение - переходник с круга на прямоугольник. Площадь ф150 =0,0177 м2, что сопоставимо с площадью решеток 22,5х9 (0,020 м2) или 15*15 (0,0225м2).
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
stas71 (08.06.2010)
Старый 08.06.2010, 10:03   #3
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Все будет ок - -просто будет меньше прокачиваться горячего воздуха и немного больше дуть из него.
Кстати кром е решеток можно юзать ветиляционные круглые, с закручивающимимся крышками вытяжки.Их даже можно покрасить молоткой вой краской - -будут как железные выглядить.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 12:11   #4
stas71
у меня прям на каминную топку с зазором 3-5 см надет металлический кожух и из него идут воздуховоды , температура теплого воздуха достаточно высокая идет , боюсь пластмасса будет пованивать
Старый 08.06.2010, 20:12   #5
kottt
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 360 раз(а) в 142 сообщениях
просто интересно
камин у вас с прямым дымоходом, или как-то закручен по хитрому?
kottt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 21:48   #6
stas71
дымоход в камине прямой , просто на каминную топку ( чугунную ) , надет как бы кожух из металла , сверху утепленный огнеу, зазор между ними около 5 см , из кожуха вверху выведены воудуховоды из качественной гофры ( тоже утепленные ) , том числе и команту на 2 этаже . Смысл в том ,что тепло от качественной чугунной каминной топки не расходится под обшивкой из гипсокартона иобогревает стены , а сразу отдается в комнаты . 2 из этих воздуховодов видны на фото , 3й на 2 этаже . Греет супер,сейчас ищу решетки с задвижками , что бы можно было регулировать поступление тепла в разные комнаты .
Кстати ,сегодня манагеры говорили ,что пластмассовые выдержат температуру до 80 гр ,интересно правда или нет , а то пластмассовых круглых нужного мне диаметра полно , может стоит взять на пробу ?
Старый 09.06.2010, 11:31   #7
Maksik
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
не стоит - у меня внутрення труба воздуховода горячего воздуха на выходе к комнату при нормальной работе больше 100 градусов нагревается (пока небыло решеток плюнул туда - пшикнуло и нет следов от влаги).
эксперименты денег стоят - можно пробовать.. но думаю что металлические элементы оправдают себя в любом случае.
Maksik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maksik за это полезное сообщение:
stas71 (09.06.2010)
Старый 09.06.2010, 14:27   #8
stas71
так блин не могу решетки круглые металлические 150-160 диаметром найти нигде, подкажите а ?
Старый 14.06.2010, 10:42   #9
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
возможно их нет в продаже.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +2.
