Партнер раздела: Metrotile
Нужна ли контробрешетка?
Старый 14.06.2010, 12:38   #1
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
По умолчанию Нужна ли контробрешетка?
Знаю, начитан уже, но видел несколько крыш из металочерепицы, мембрана прикреплена к стропилам скобами, а обрешетка под металочерепицу с нужным шагом поверху, а дальше сам метал, для меня это экономия дерева и затрат по монтажу...
Скажите такая схема имеет право на жизнь?
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 17:31   #2
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
да имеет но не на долгую. А на быструю и болезненую
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 18:20   #3
aidback
Аватар для aidback
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
...просьба разшифровать...
Старый 14.06.2010, 18:34   #4
Мэтр
Аватар для Мэтр
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Мэтр с помощью ICQ
Сообщение от aidback Посмотреть сообщение
Во первых не будет создан соответствующий нормам вент-зазор между покрытием и черепица быстей сгниёт! а во вторых конденсат с металлочерепицы будет капать на брус и не збегать вдоль обрешотки а упёршись в поперечный брус портить его- надеюсь обьяснять вам как вода портит лес не стоит!
Мэтр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Мэтр за это полезное сообщение:
Крышник (15.06.2010)
Старый 15.06.2010, 01:57   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,322
Поблагодарили 36,829 раз(а) в 13,567 сообщениях
имхо, только экономия дерева, и то - максимум 1 куба (800 грн), в монтаж всегда вроде входит цена на контр обрешетку
Старый 15.06.2010, 09:39   #6
aidback
Аватар для aidback
ясненько, тогда второй вопрос - сечение контробрешетки?
вот обрешетка 50х50, а контра нигде не описана....
Старый 15.06.2010, 10:14   #7
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,250 раз(а) в 2,143 сообщениях
Сообщение от Мэтр Посмотреть сообщение
Контробрешетка - бруски минимальным сечением 30/50 мм, устанавливаемые вдоль стропильной ноги под обрешетку и служащие для закрепления гидроизоляционной пленки.
В случае металлочерепицы и гидробарьера понятно, - надо отводить конденсат. А если его нет? Например, при использовании шифера? Или стоит СД-мембрана непропускающая внутренние пары, а значит и конденсату взяться неоткуда? В общем, насколько правильно утверждение из журнала "Любимая дача": "Диффузионные мембраны представляют собой пленки с микроотверстиями в виде воронок, обращенных широкой стороной внутрь крыши. Благодаря микроперфорации они являются барьером для влаги, поступающей извне, и пропускают внутренние пары. Добавим, что между утеплителем и гидроизоляцией должен сохраняться вентиляционный зазор.
Супердиффузионные ветрозащитные мембраны производят из нетканого высокопрочного материала на базе из полипропилена. Подобная гидроизоляция не пропускает внутренние пары, задерживает наружную влагу и выполняет функцию ветрозащиты. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, что позволяет исключить из стропильной системы контробрешетку."
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
aidback (15.06.2010)
Старый 15.06.2010, 10:24   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
одно ребро или 25 или 30мм, второе в среднем 40-50 мм
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Старый 15.06.2010, 10:44   #9
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Для любителей глянца, хочу заметить что при укладки гидробарьера идет двойная контробрешотка, при укладки менбраны одна. СД менбрана имеет парапроницаемость 1300 гр. \м.кв\24 ч. Кондесация присходит при любом кровельном материале, так как разницу суточных температур никто не отменял. По сечению обрешотки согласна с Татьяной
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо РУФ за это полезное сообщение:
Старый 15.06.2010, 12:50   #10
Optimalist
Сообщение от РУФ Посмотреть сообщение
То есть одна контробрешотка для зазора межу кровлей и гидробарьером, а вторая - между гидробарьером и утеплителем? И при СД мембране вторая не нужна?
А количество конденсата определяется не разностью суточных температур, а разностью температур между поверхностями кровли, то есть ее теплоизоляционными свойствами. Очевидно, что для тоненького металла это совсем другие цифры, чем для шифера или битумки на ОСБ. Как-то не встречал упоминаний о прроблемах с конденсатом у других материалов.
Старый 15.06.2010, 14:30   #11
РУФ
Аватар для РУФ
вторая не нужна
Про количество кодненсата я и неговрорила, а лиш об одной из причин возникновения, так как здесь надо учитывать не только сам кровельный материал, но правильность монтажа, и погодные условия.
Так-что если надо высчитать количество кондесата , так эт лучше к физикам.
Optimalist (16.06.2010)
Старый 15.06.2010, 16:35   #12
Васян
Аватар для Васян
aidback так Вы выяснили про жизнь?
Старый 15.06.2010, 16:42   #13
aidback
Аватар для aidback
да для себя выяснил - супердифузная мембрана, контробрешетка, обрешетка и металочерепица.
Этот пользователь сказал Спасибо aidback за это полезное сообщение:
Васян (15.06.2010)
Старый 21.06.2010, 14:10   #14
serjukta@
Аватар для serjukta@
Вы сказали Спасибо: 694
Поблагодарили 935 раз(а) в 365 сообщениях
Отправить сообщение для serjukta@ с помощью ICQ
отлично что мембрана но не увлекайтесь так как умельцы экономисты в + к экономии 0,5 м3 дерева решили однажды и обрешётку экономнее сделать, 25 к примере так как ст. саморезы 4,8*35 не тяжело догадаться что случилось с мембраной. Для непонятливых (супер диффузионный дуршлаг)
serjukta@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +2.
