#1 |
Вы сказали Спасибо: 15,235
Поблагодарили 13,355 раз(а) в 3,941 сообщениях
Нарушение: Бан
Интересно, а зачем используют зубчатые шпатели, кроме как для облегчения работы? Я вот себе сделал интересный девайс - из гребенки выдрал почти все зубчики, оставил 2 по краям. Теперь пустот вообще мало. Хотя укладывать плитку - стало тяжелее.
Или, может, я это зря? Может, есть какой-то глубинный, сакральный смысл в этих зубчиках? Если не принимать во внимание удобство работы (делаю для себя), как качественнее класть плитку - на сплошной клей или под гребенку? Что будет лучше держаться? |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,224 раз(а) в 1,676 сообщениях
![]() Цитата:
Когда клей нанесен бороздками - за счет их легкой деформируемости и за счет того, что эта деформация будет существенной - становится очевидным, что на определенных неровностях поверхности клей все равно прижмется к рассматриваемой поверхности. Если Вы наносите клей всплошную, то для подвижки клея приходится применять значительно больше усилий: в первом случае для компенсации неровности поверхности достаточно локальной деформации бороздки, а во втором - требуется приложить усилия, чтобы переместить всю массу клея. Для достижения требуемой укладываемости необходимо класть больший слой. На выходе имеем - с гребенкой у нас небольшая толщина клея и гарантировано касание клея по всей поверхности. Воздух выходит по бороздкам наружу. Во втором - клея больше и нет гарантии, что под ним не образуются пустотные линзы. Изобретение гребенки - это одно из крупнейших изобретений в укладке плитки и, честно говоря, глупо от нее отказываться. Изобретение не в том, что так клей наносится равномерным слоем. А именно в бороздках клея по всей поверхности. Гребенка - это способ нанесения клея таким образом. Никакой скрытой мудрости - все достаточно самоочевидно. |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение: |
#3 |
Нарушение: Бан
Так а откуда взятся пустотным линзам в моем случае? Там же раствор занимает все пространство.
И не совсем понятно относительно количества клея. Как это в моем случае его больше? Ведь по Вашему описанию, воздух (при использовании гребенки) выходит полностью. Т.е. количество клея должно быть одинаковым, что при моем способе, что при использовании гребенки? |
#4 | |
![]() Цитата:
Линзы - ввиду наличия неровностей. Поэкспериментируйте и поймете, почему на больших слоях большую плитку кладут на ляпухи, а не на толстый слой. Попробуйте придавить плитку с Вашим слоем на слегка неровную поверхность и сравните с результатом, полученным гребенкой. Сравните трудоемкость. Сравните прилипание бороздок и сплошного клея в случае легкого подсыхания раствора по поверхности. Бороздки быстро деформируются, освобождая сырой клей, а поверхности - куда деваться? Что Вы будете делать на подрезке? Отпиливать для каждой подрезки новую гребенку? А если подрезка под углом? Простите, отвечать еще - попросту лениво. Могу тупо сослаться на практику: "Практикой доказано". Если не верите - экспериментируйте. Повторюсь: Ваш способ, мягко говоря, хреновый. В конце концов - если Вам так нравится - делайте именно так. Вам-то всего лишь нужно положить плитку у себя дома. Никто не будет рыдать, если Вы сделаете как Вам нравится. Выхожу из дискуссии. |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 148 раз(а) в 133 сообщениях
Зубчатый шпатель в первую очередь нужен для промазывания плитки и стен,полов первичным слоем клея. Чтоб клей хорошо зашёл в поры. Разные размеры гребёнки в совокупности дают разный пирог клея. Если этого не достаточно, потом хоть лопатой накладывайте. Про мазайку промолчю.
#6 |
Нарушение: Бан
Ну... Уговорили :D Купил уже себе шпателей, много и разных
![]() Еще хотел спросить, можно ли класть плитку на 3 мм клея? Плитка на водяной теплый пол. |
#7 |
Палка о двух концах. С одной стороны при тёплых полах чем меньше пирог тем лучьше. С другой стороны качество стяжки. Можно где нибудь и упереться. Пройдитесь с уровнем желательно подлинее. Если есть горбы их лучьше посчёсывать. Плитку при пироге 3мм. желательно укладывать на эластичный клей.
Старайтесь хорошо промазывать углы. |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 23 раз(а) в 8 сообщениях
я видел как профи кладет плитку на очень кривые стены без гребенчатого шпателя
мастерком накладывает столько клея столько нужно где больше где меньше чтоб плитка стала вровень и на свое место... просто скульптор ![]() |
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 294 раз(а) в 156 сообщениях
![]() Цитата:
P.S. Никогда не видел что бы ПРОФИ ложили плитку на очень кривые стены.:D |
#10 |
я ему предлагал сначала штукатурить с маяками
на, что он с улыбкой ответил, что во первых не умеет штукатурить ![]() во вторых готов ли я ему за это заплатить я подумал ну вот очередной попадос, ща будет на, что посмотреть... когда он начал работать я просто офигел |
#11 | |
![]() Цитата:
Немец, к примеру, никогда не будет класть плитку на неподготовленную поверхность. Кроме всего прочего плиточник должен уметь правильно разложить плитку и правильно применять материалы. |
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 591 раз(а) в 271 сообщениях
![]() Цитата:
Проще всего улыбнуться и сказать что штукатурку придумали трУсы потом быстренько ровно поляпать и уйти |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 |
Нарушение: Бан
А как єто все работает на теплом полу? А ведь под гребенку ложат и на ТП...
#15 |
Нарушение: Бан
И это же самое случается на теплом полу. Прэлесть...
#16 |
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
В отношении полов, нужно не только правильно нанести клей,но хорошо усадить плитку резиновым молотком.Тут не проходит вариант просто прижал рукой,как со стенами.
По технологии пустотность не может составлять больше чем 5% от площади одной плитки. В варианте "клей сплошняком" нужно уделять внимание ,чтобы не было пустот под углами плиток. |
#17 |
Чтобы не плодить кучу тем ап-ну эту....
недавно столкнулся вот с такой зубчатостью (ссылка на изображение устарела) Вопрос: кто работал таким ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ярки; 11.11.2011 в 13:16. |
#18 |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 271 раз(а) в 147 сообщениях
Апнемо тему.
Наглядний приклад вибору розміру зубців шпателя в залежності від розміру плитки. |
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
