Партнер раздела: UDK
Какой клей для теплоизоляции (ЭППС) имеет хорошую адгезию к натуральному камню
Старый 05.07.2010, 14:10   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
По умолчанию Какой клей для теплоизоляции (ЭППС) имеет хорошую адгезию к натуральному камню
и морозостоек в добавок))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 17:06   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,157
Поблагодарили 13,159 раз(а) в 6,711 сообщениях
Вас интересует мнение тех, кто уже приклеил или вообще мнение?
Старый 05.07.2010, 18:24   #3
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
судя по фото - никакой))))
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 00:37   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
ага... наверное, армирование сеткой помогло бы...
Старый 06.07.2010, 10:59   #5
Ростислав
2 Propeller
и то и другое, практический опыт конечно полезнее. ))
моя логика - есть клея, которые намертво держатся на ЭППС (например т85) , есть ли среди этих клеёв такие, которые имеют хорошую адгезию к натуральному камню.
ведь можно искать клей для камня, который должен иметь адгезию к ЭППС, а можно клей для ЭППС, который имеет адгезию к камню.
сетка 50*50*3 и рифленный ЭППС уже присутсвуют как само собой разумеющееся
Старый 06.07.2010, 11:25   #6
Propeller
Давайте я немного просто поговорю. Предупреждаю, у меня нет опыта наклеивания камня на ЭППС на своем доме.
Смотрите.
Адгезия клея к ЭППС и к камню в случае с ЭППС пожно рассматривать как необходимые, но не достаточные вещи.
Нужно принимать во внимание прочность ЭППС на отрыв и вес камня.
Прочность ЭППС на отрыв, кажись я нигде не встречал.
К примеру, когда мы наносим полиуретановую или битумно-полимерную гидроизоляцию на ЭППС и затем начинаем отрывать её от ЭППС, то слой гидроизоляции отрывается с тонким слоем ЭППС, при этом особых усилий это не требует.
Получается, если на ЭППС повесить тяжелый камень, то камень может отойти от стены с клеем и верхним слоем ЭППС.
Если бы нижний ряд камней упереть в отмостку, то тогда проблема сползания камня с ЭППС не стояла бы.
Но упирать нижний ряд камней в отмостку не очень верно. Надо обязательно оставлять где-то 15 мм зазор.
Поэтому нужен посредник, который будет "разгружать" ЭППС. Это сетка, которую есть смысл крепить через ЭППС к стене.
А клей ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (обязательно должно быть указано для вертикальных и горизонтальных поверхностей) можно брать по рекомендации пользователей или производителей.
Но в принципе любой клей можно модифицировать вот этой штукой : www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=366
Старый 06.07.2010, 11:40   #7
Ростислав
пасиб, хоть кто-то пытается разложить по полкам))
стена малой высоты - макс 40см, поэтому нагрузка, эппс продюбелен через сетку к стене и приклеен к нет т85.
Старый 07.07.2010, 16:27   #8
valek-bez
Отправить сообщение для valek-bez с помощью AIM
Есть так называемый клей -герметик,приезжайте покажу и расскажу.
Смотрите адрес в личке
valek-bez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 16:31   #9
Propeller
Это полиуретановый что-ли?
Старый 08.07.2010, 16:55   #10
Ростислав
а посмотреть на него как-то дистанционно возможно? сайт какой-нибудь или что-то подобное
Старый 09.07.2010, 03:09   #11
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
А разве при нанесении полиуретановой гидроизоляции (имею ввиду гидердесмо-Т), которая содержит растворитель полистирола ксилол, не наблюдается растворение пенополистирола?
P.S. Пойми только правильно: мой вопрос носит не критический, а исключительно практический характер.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 12:11   #12
Propeller
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Да нет. Абсолютно логичный вопрос.
Т-шка не наносится на ЭППС. Это прозрачная гидроизоляция по плитке.
На ЭППС наносится с успехом Гипердесмо www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=405. И ЭППС не растворяет. Мы сами удивились. Мы на слово не верим.
У греков вообще были случаи, когда Гипердесмо наносили на кровлях прямо на ЭППС без нанесения цементной разуклонки. Но мне этот вариант не очень так как надо ЭППС очень аккуратно выкладывать в плоскости, чтобы не было луж.
Mendeleev (09.07.2010)
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +2.
