Криволинейная опалубка. Как?
Старый 07.07.2010, 11:16   #1
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
По умолчанию Криволинейная опалубка. Как?
Крыльцо планирую делать с двумя ступеньками высотой по 15 см. Размер 3*1,8 м. Сторона 3м к стене. Два угла планирую скруглить. Радиус скругления нижней ступеньки - 80 см, верхней - 50 см.
Вопросы умельцам:
1) Из чего (материал) сделать опалубку, так что бы не пришлось крыльцо обрабатывать потом перфоратором и болгаркой?
2) Как правильно закрепить опалубку?
Может кто-то пошлет меня туда где есть примеры (посмотреть/почитать)?
Заранее спасибо!
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 12:19   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
ну, по идее - легче всего из листового металла, гнуть проще... а как крепить - пока ничего придумать не могу... колышками из арматуры, если только...
а нарисовать можете - хоть на коленке?
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
AmateurFF (07.07.2010)
Старый 07.07.2010, 12:57   #3
AmateurFF
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Сейчас, попробую.
Старый 07.07.2010, 16:31   #4
AmateurFF
Ну вот, набросал, примерно так. Ошибся при описании. Радиусы скругления 1 м и 1,3 м.
Старый 07.07.2010, 17:29   #5
Darkdwarf
Забиваете арматуру по периметру изгиба и с внутренней стороні кладете лист железа, можно в нем бірок насверлить в месте де арматурі и притянуть его к ним стяжками... или вязальной проволокой.. колья арматурные - распереть, чтобы не выгибало их раствором.... - залили нижнюю плиту (надеюсь армокаркас будет?) - потом как чуть схватилось - выставили опалубку верхнего ряда... по аналогичной схеме... только распирать ее надо будет погимморойнее)))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
AmateurFF (07.07.2010), Белая Рысь (14.07.2010), Слава Щ. (13.09.2010)
Старый 07.07.2010, 17:37   #6
AmateurFF
Т.е. в качестве опалубки использовать лист железа? Какой толщины?
С каким шагом делать подпорки?
Я думал в качестве опалубки использовать OSB -3 и внури застилать его целофаном. Вот только теже вопросы: какой толщины брать OSB, с каким шагом подпирать?
Старый 07.07.2010, 21:35   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 458 раз(а) в 329 сообщениях
Лист обычной оцинковки из строймаркета нарезал на полоски нужной высоты. Лил по одной ступеньке 4 шт. Не крепил никак, с наружной стороны подпирал 2 рядами кирпича
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Старый 07.07.2010, 21:39   #8
legal name
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для legal name с помощью AIM
тоже сейчас с этим столкнулся, есть пару ненужных листов фанеры 6мм думал их пустить на стенки опалубки, как вариант
legal name вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 22:05   #9
AmateurFF
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
А оцинковка потом нормально отдирается от бетона? Можно ее повторно использовать?
Старый 08.07.2010, 22:50   #10
Домовой другой
Аватар для Домовой другой
Вы сказали Спасибо: 309
Поблагодарили 716 раз(а) в 328 сообщениях
Смажьте любым жирным составом, к примеру отработком автомасла.
Домовой другой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Домовой другой за это полезное сообщение:
AmateurFF (09.07.2010)
Старый 09.07.2010, 06:11   #11
AmateurFF
Сообщение от Домовой другой Посмотреть сообщение
А может пленкой тонкой обмотать, та которая используется для упаковки?
Старый 09.07.2010, 07:22   #12
AmateurFF
Кстати а как правильно амировать крыльцо?
Мы уже залили фундамент под крыльцо.
А дальше планировал ложить кладочную сетку 100*100*3. Этого мало?
Может еще арматуру ложить? Как?
Старый 09.07.2010, 08:03   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Только не отработка, потом приклеить плитку теряется агдезия. Только мылом или средством для посуды.
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Старый 09.07.2010, 08:33   #14
AmateurFF
Мне обработка тоже не нравиться для этих целей. Мне кажется она еще и ухудшает свойства бетона.
И еще вопрос.
Какой состав бетона рекомендуете для заливки? Какие добавки?
Можно ли для верхнего слоя использовать гранотсев (что бы поверхность была гладенькая)?
ПС. У меня есть Поролит и Адиум 150 от Пропеллера.
Старый 09.07.2010, 09:23   #15
Darkdwarf
армаировать - ну увязите все выпуски арматуры в единое целое... ну и в принципе - сетки должно быть достаточно, ведь крыльцо - для пешиходной нагрузки, а не для стен дома... у Вас крыльцо по грунту или висеть будет на сваях??? если висеть - сделайте армирование погуще снизу...
купите у Пропеллера еще фибру - 1 пакет 60 грн, очень хорошо себя показала на стяжке в гараже у меня и у одноклассника на крыльце - уголки не скалываются... с учетом того, что крыльцо стоит уже год не защищенным и эксплуатируется... наблюдается только небольшое скругление....
для бетона - используйте щебень 5-20... и будет гладенким... правилом и кельмой затрете и все... можете еще пожелезнить сверху...
у Пропеллера на сайте есть (ссылка устарела) вот такой гид - там написано что куда и когда лить...
посмотрите - крыльцо у Вас уличное - так что Поролит и фибра...
а железяку действительно можно пленкой обмотать, токль без складок, чтобды лучше отлипала...
Старый 09.07.2010, 10:51   #16
AmateurFF
Спасибо!
Фибра полипропиленовая у меня есть, правда не у пропелера покупал. Я ее использовал при заливке перекрытия между 1-м и 2м этажем. Действительно хорошо ведет себя бетон с фиброй. Не истирается.
Старый 09.07.2010, 20:00   #17
Pavell
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 54 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Pavell с помощью AIM
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Вопросы умельцам:
Заранее спасибо!
Точно такое крыльцо залили сегодня. Использовал QSB 6мм.Гнётся отлично.Подпирал бутовым камнем, который внутри опалубки заливался бетоном. Всё получилось очень быстро.Если незабуду завтра выложу фото.
Pavell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Pavell за это полезное сообщение:
AmateurFF (09.07.2010), Белая Рысь (14.07.2010)
Старый 09.07.2010, 20:13   #18
AmateurFF
Сообщение от Pavell Посмотреть сообщение
А фоток процесса не делали? Очень бы хотелось посмотреть.
Какой бетон лили (состав)?
Использовали добавки?
Старый 09.07.2010, 20:59   #19
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
я себе криволинейные ступеньки делал из пластиковой бесшовной вагонки. купил 2 листа и сложил их вместе для прочности.
+ не прилипает бетон
- аккуратно надо работать
Старый 09.07.2010, 21:03   #20
AmateurFF
Но вагонка не даст малый радиус изгиба, или я ошибаюсь?
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +2.
