Приточно-вытяжное отопление.
Старый 13.02.2008, 20:03   #1
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию Приточно-вытяжное отопление.
Хочу я себе поставить дровяную печь -буллерьян Тип 02м на 24 кВт.
и при помощи буллерьян+ приточно-вытяжная система вентиляции отапливать все помещения дома.
Сверху над буллерьян делаем разводку(гребенку) воздуховодов притока, а подачу обратки -под печкой устанавливаем дуло с возвраткой воздуха из помещений+из наружного чилера (чилер понадобится летом для охлаждения).
Тут один специалист по отоплению и вентиляции расчетики проводил, так результат интересный получился.
Так для того, чтобы буллерьян 24 кВт работал на полную мощность,
в моем случае потребуется по системе 24 м3/мин.
Из расчетов результат получился какой -
если приток в помещения будет после нагрева -70 град С - а обратка в вытяжку 20 град, -
то для обеспечения 1 Квт отопительного нужно прогонять 1 м3/мин воздуха по системе воздуховодов. .
Ну нормально, бум строить!
Т.е. по помещениям считаются теплопотери - как для подбора радиаторов отопления - и на основании теплопотерь нужно и строить систему воздухообмена, просчитать требуемое сечение воздуховодов, мощность вентилятров.
Был бы я умнее год назад, часть системы воздуховодов приточно-вытяжную проложил бы в термоблоках,
в стенах термодома, в бетоне заложил бы трубы стальные и в перекрытиях тоже.,
а сейчас прийдется долбить ж/б каркас,
и из жести оцинкованой воздуховоды строить,
также прийдется в интерьере потолков это все обыгрывать.
Хотя на самом деле не сильно я попал
Что думаете по поводу такой системы отопления?
Кто строил? Какие баги?
Еше мысль - сделать воздуховоды из чугунных труб, которые применялись при социализме в качестве канализационных. Это имеются ввиду трубы , те что будут гнать теплый воздух притока на раздачу в помещения. Понятно что их нужно базальтом в начале обворачиать и утеплять. Что думаете про чугун?
Старый 13.02.2008, 20:18   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,523 раз(а) в 2,665 сообщениях
Думаю, что у этой системы есть большая проблема - неравномерность теплового режима.
Старый 13.02.2008, 20:44   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Вторая проблема: система не регулируемая.
Старый 13.02.2008, 20:44   #4
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
топим так цех 140 м кв потолки 2,70. только у нас не булерьян а другая печка, делают в гостомеле, принцип тот же, на 30 квт стоит около 700уе. второй год полет нормальный, в цеху +25 в обычное время, и +15 было когда на улице минус 30 (цех неутеплен снаружи, ночью не топится, часто открываются двери и ворота.
Старый 13.02.2008, 20:45   #5
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
главная проблема - дрова кидать надо регулярно. а так построить терморегулятор, связанный с вентиллятором обдува не сложно в принципе.
Старый 13.02.2008, 20:54   #6
Alexander Pryakha
Да - человеческий фактор тут присутствует.
Он заключается в равномерном подбрасывании дров
(обеспечении Дж или гигакалорий системы).
Все остальное можно регулировать воздуховодами за счет конвекции,
даже без вентиляторов.
Старый 13.02.2008, 21:16   #7
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 789
Поблагодарили 168 раз(а) в 86 сообщениях
Я обдумывал такую системуи так же как и вы пришел к выводу что необходима комната(топочная ) в которой будут стоять печи и смешиватся воздух , только я предполагал две или три чтоб обеспечитиь равнометрную температуру последовательным розжигом через определенные временные промежутки. Кстати необходима регулировка уровня давления между наружным воздухом , давлением внутри помещения(топочной) и силой тяги . В ручную(человеческий фактор) необходимы заслонки на подсосе с улицы в помещение, на входе и выходе из топочной и так же датчики давления воздуха.
Если реализую то отпишусь8-)
Старый 13.02.2008, 21:48   #8
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,943
Поблагодарили 5,052 раз(а) в 2,341 сообщениях
А как будут с влажностью воздуха обстоять дела?
Не будет ли он по всему дому пересушен?
Старый 13.02.2008, 22:01   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,515
Поблагодарили 13,062 раз(а) в 7,203 сообщениях
"Alexander Pryakha"
У моего Кума в «Бобрице» такая система отработала 4 года. С небольшими доводками
все работало довольно прилично. В результате отказались. Неудобства: дрова, грязь, наличие истопника, в сильные морозы приходится вставать ночью и подтапливать.
Старый 13.02.2008, 23:01   #10
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,273 раз(а) в 3,902 сообщениях
У меня один из фрагментов приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления выглядит пока так:
Старый 13.02.2008, 23:15   #11
Олех
Аватар для Олех
Вы сказали Спасибо: 1,590
Поблагодарили 879 раз(а) в 413 сообщениях
По умолчанию безумству храбрых поём мы песТню
громоздко получиться подводить коробом тепло. У меня в сауне приточная вентиляция с подогревом - калорифер с автоматикой, просто чтобы холодный воздух с улицы подогревался. Подходит под потолком напротив вытяжки. А тебе, я так понимаю, выпуск теплого возуха надо внизу делать.. Вообще я думаю идея для станции юного техника - лишь бы голову и руки занять, что б с дурной компанией не связался, а тебе зачем это всё? В любом случае удачи, дерзай
Олех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2008, 08:22   #12
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Так это вентиляция, а для труб отопления в разы больше изоляция нужна будет. причем еще и стойкая пароизоляция с обоих сторон утеплителя, чтоб теплоизоляция не набирала влагу и работала как следует.
Старый 14.02.2008, 10:31   #13
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Вентиляция -это первый широкий короб, а два других, обёрнутых в Пенофол - это отопление. Короба очень хорошо утеплены в подвале, а в доме все обёрнуты только в один слой Пенофола.
Старый 15.03.2008, 22:56   #14
yacko
Отправить сообщение для yacko с помощью ICQ
А какая площадь (или объем) помещений?
И заявленную мощность Буллерьяна нужно делить на два.
Тогда более менее будет реальная мощность.
yacko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2008, 23:39   #15
yacko
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
По площади все понял. Увидел план в другой ветке.
Я себе уже делаю такую байду от буллерьяна.
Воздуховоды уже почти все стоят.В твоем случае мощности на 25 заявленных
киловатт будет мало-замерзнешь.25 квт в этих печах в режиме
интенсивного горения. А в тлеющем режиме максимум 12 квт.
У меня воздуховоды из оцинковки.Специалист просчитал и зделал проект
отопления с размерами и сечениями воздуховодов.Я делаю эту систему у себя на даче.Не для постоянного проживания.Объем помещений 300 м3.
Для этого объема с учетом хорошей теплоизоляции мне нужна печь
на 25 квт.(реально 12 квт.)Производительность вентилятора 1660 м3/час.
Система с рециркуляцией.Делаю по причине полного отсутствия газа.
И плохого напряжения.А два этажа отопить нужно.
Старый 28.07.2008, 12:30   #16
Driver
Аватар для Driver
Отправить сообщение для Driver с помощью AIM
По умолчанию Формула расчета булерьяна
Чтото прочитав все так и не увидел зависимость отапливаемого площади/объема от можности булерьяна.?!
Подскажите?!
Последний раз редактировалось Driver; 28.07.2008 в 12:57.
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2008, 13:04   #17
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,729
Поблагодарили 4,195 раз(а) в 1,714 сообщениях
че получилось?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 21:11   #18
Alexander Pryakha
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
че получилось?
Отказался от этой схемы отопления.
Сейчас после НГ праздников - сантехники будут самотечную систему стояковую(гравитационку) строить с ТТ котлом.
Старый 29.10.2013, 08:37   #19
mavriciy
Аватар для mavriciy
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 217 раз(а) в 145 сообщениях
Можно узнать подробности?
mavriciy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +2.
