Партнер раздела: Тепловер
Отражающая теплоизоляция (Пенофол, Алюфом и т.п.)
Старый 15.02.2008, 15:30   #1
Crayon
Аватар для Crayon
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Отражающая теплоизоляция (Пенофол, Алюфом и т.п.)
Т.к. я собираюсь весной строить дом (фундамент уже есть), сейчас в поиске новых материалов, технологий.
Так, совсем недавно для меня стали откровением материалы из группы отражающей теплоизоляции.
Идея в следующем (подробнее расписано (ссылка устарела)):
"В природе существует только три способа передачи тепла от «горячего» тела к «холодному»:
1. теплопроводность – способность твердых тел проводить тепло.
2. конвекция – движение тепла вследствие различия в плотности теплого и холодного воздуха, так называемый эффект «плавания» (свободная конвекция). Если причиной движения является внешнее воздействие (вентилятор, ветер и т.д.), то говорят о принудительной конвекции.
3. тепловое излучение – свойство любого тела при температуре, отличной от 0 °К испускать электромагнитные волны (тепловые волны).
Все объекты в помещении излучают тепловые волны, обмениваясь ими с другими объектами. Стены и потолки поглощают тепловые волны, превращая их в тепло, которое затем передается (проходит) через стены к холодному внешнему окружению. При разнице температур снаружи и внутри здания теплопотери от теплового излучения существуют практически постоянно и зависят от этой разницы.
Следовательно, чтобы получить максимальный эффект от теплоизоляции строений, необходимо минимизировать потери тепла, происходящие за счет теплового излучения, так как на его долю приходится 50-90 % теплопотерь. (!!!)
Традиционные утеплители не защищают строения от теплопотерь, обусловленных тепловым излучением."
Ну я тут не буду все цитировать. ;)
Оказывается, есть всего 3 материала, которые эффективно отражают тепловое излучение (ИК лучи): золото, серебро и алюминий.
Вот и придумали материал: на полотно из пенополиэтилена нанесена алюминиевая фольга с одной или двух сторон.
В общем, материал не так уж нов: его давно используют в обустройстве теплых полов, сам принцип (фольга) используется в теплоизоляции космических кораблей, космических скафандров. Многим знакомы сумки-термосы с подобным материалом внутри.
Непонятно одно: почему до сих пор так мало применение в строительстве именно как эффективного средства для снижения теплопотерь и приближения к пассивному дому?
Производители убеждают в эффективности применения материала везде - по их заявлению
теплоизоляции тип B-4 (4 мм, двухсторонняя фольга), установленная с двумя воздушными прослойками (1,5 см с каждой стороны)обеспечивает сопротивление теплопередаче (R)=1,2 м2*оС/Вт, ∆ t = 40 0С (tH=-20 оС, tB=+20 оC)
Кому тогда нужны все эти минеральные ваты и пенопласты?!
В Украине я нашел двух производителей (оба в Харькове):
Нормаизол - торговая марка (ссылка устарела) и
Укрпенополиэтилен - торговая марка (ссылка устарела)
Первый можно пощупать в Эпицентре и ТГ"Мастер".
Вторым торгуют в основном на рынке и мелкие фирмы.
Да, материал является паробарьером. Полотна можно соединять встык специальным алюминиевым скотчем (можно и обычным). Правда многие производители выпускают перфорированные виды - пишут что для утепления внутренних стен (логика мне непонятна).
Теперь по будущему дому: собираюсь строить наружную стену вида: Поротерм 38 (или аналог)+воздух 1,5см+Алюфом В4+воздух 1,5см+ 1/2 кирпича (обычного красного).
Технологически как можно понять из приложенного рисунка.
С интересом жду критики.
Последний раз редактировалось Crayon; 15.02.2008 в 15:44.
Crayon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 15:49   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 747
Поблагодарили 962 раз(а) в 486 сообщениях
технологически--нетехнологично..
подумайте как это делать в реальности
Старый 15.02.2008, 16:05   #3
Crayon
Аватар для Crayon
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Наиболее простой способ виден из рисунка. Сначала ложится стена из Поротерма с закладкой анкеров через каждые полметра (в швы). Затем на анкера (это прут 4-6 мм диаметром) нанизываются куски из пенополистирола для обеспечения воздушного зазора между стеной и пленкой, затем пленка, снова куски пенополистирола для зазора, затем делается наружная кладка, анкера по ходу кладки подгибаются и закладываются в швы. Да, листы теплоизоляции соединяются скотчем либо специальным скотчем из алюминия встык.
От предлагаемой производителями пленки системы крепления степлером на деревянные рейки я сразу отказываюсь из-за ненадежности дерева и скоб-пространство то необслуживаемое...
Старый 15.02.2008, 16:08   #4
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
Вы хотите сказать, что обмотав дом алюминиевой фальгой в нем станет тепло? Вот представьте вы на улице зимой обмотанный фальгой. Очень тепло будет? Тут такой ньюанс, тепло то передается излучением, но во внешнюю среду оно передается излучением с поверхности стены. Внутри стены тепло передается теплопроводностью. А теплопроводность фальги просто офигительная. Даже если делать какието воздушные зазоры, тепло будет передаваться воздухом от стены фальге и дальше от фальги стене. Что касается космических технологий то там фольга используется как зеркало, что-бы действительно отражать тепло Солнца, но там под фальгой еще офигенный слой теплоизолятора, что-бы уменьшить передачу тепла от той же фальги, которая очень сильно нагревается. Короче, ерунда полнейшая эта отражающая теплоизоляция в применении к утеплению стен. ИМХО.
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 16:15   #5
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 227 раз(а) в 123 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
не верю.
хотя часто слышал что советуют именно изнутри стены в многоэтажках изолировать- сделать такой себе термос.
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 16:16   #6
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от Crayon Посмотреть сообщение
Наиболее простой способ виден из рисунка. ...
рисунок я посмотрел , вы все эти операции сами будете выполнять?
просто по своему опыту знаю: строители не любят сложности , каждая сложность выльеться вам в дополнительные деньги , и я думаю дешевле вашего варианта будет сделать обычное внешнее утепление.
Старый 15.02.2008, 16:17   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Обычно алюфомы используют для саун , с воздушным зазором , чтоб целый дом ... я думаю что для его ээффективности нужна очень большая разница температур . ИМХО лучше не выдумывать а использовать традиционные материалы . Как я понимаю что при загрязнении эффективность отражения сильно падает ибо излучением нагревается грязь которая уже непосредственно передает тепло фальге и фальга уже является проводником .
Старый 15.02.2008, 16:19   #8
Павлухан
Аватар для Павлухан
здесь я пожалуй соглашусь:D
отражающая изоляция ( пенофол,алюмоформ) , думаю реально применима ( в дополнении)в при утепления крышы ( мансарды)
что б летом помещения не нагревались.
Старый 15.02.2008, 16:24   #9
Crayon
Аватар для Crayon
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
Я тоже так думал, когда раньше видел подобные пленки, которые продавцы в магазинах по своей темноте на ценниках подписывают "подкладка под радиатор"
Но почитав внимательно много по теме скажу, что в этом есть смысл - по крайней мере в других отраслях жизни этот эффект широко используется на практике.
Почитайте указанную статью. Еще (ссылка устарела) подобный материал (тоже подробно расписана физика процессов).
Насчет обмотаться - будет плохо, т.к. Вы не обеспечите воздушный зазор и вступит в действие контактная теплопроводность. Правда для корректировки этого служит слой пенополиэтилена, кроме того, слой фольги настолько тонок, что его теплоемкости вряд ли хватит, чтобы сильно Вас охладить.
А в случае воздушного зазора именно из свойств алюминия отразится обратно на стену (и поглотится ею) 97% излучения. И только 3% поглотится самой фольгой.
Старый 15.02.2008, 16:33   #10
Crayon
Аватар для Crayon
Если эффект таков, как он описывается производителями, то я строителей заставлю.
Кроме того, не думаю, что работа по наклейке пенопласта или креплению минваты менее трудоемка и более приятна.. ;)
Тут вопрос в другом: паропроницаемость. Хотя, если термосопротивление действительно таково, как описано, то возможно и конденсата на внутренней поверхности не будет..
Хотя, можно также рассматривать места нанизывания на анкера местами паропроницаемости.
Старый 15.02.2008, 16:56   #11
Crayon
Аватар для Crayon
Да, для саун используют фольгу на стеклосетке, без пенополиэтилена.
Собственно из традиционных материалов в этом форуме все уже раскритиковано, кроме пеностекла, которое дорого. (вата - покрывается зеленью и плесневеет, пенопласт - теряет свойства со временем и ядовит при разложении).
Насчет грязи - пожалуй аргумент над которым стоит подумать...
Но ведь применяют же подобные пленки в теплых полах, где вообще полный контакт! (только там алюминий покрыт защитной пленкой чтобы не разъело, но идея та же, просто эффективность ниже).
Меня этот вопрос тоже волнует.
Но хочу еще раз обратить внимание на следующее (надеюсь, что это правда):...расчеты показывают, что для обычных жилых домов потери за счет теплового излучения составляют от 30 % до 90 % от общей величины теплопотерь (в зависимости от конкретных условий: времени года, среднесуточных перепадов температур и т.д.)
Т.е. и минвата и пенопласт и теплые стены - это всего навсего борьба с задержанием 10-70% теплопотерь. Для излучения эти материалы прозрачны (они только замедляют процесс во времени)!
Старый 15.02.2008, 17:49   #12
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 340 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
Я так понимаю, вот тут (ссылка устарела) такой же материал представлен. Я себе хочу взять его или пенолон, но без фольги...
И у меня вопрос к вашему фольгированному варианту такой: помимо того, что его будет сложно крепить, металлические анкера будут дополнительными мостиками холода... что там у него с горючестью? дымообразующей способностью? Ядовитостью паров горения?
А вот в этих двух полуторасантиметрах воздушного зазора будет гулять сквозняк, вот
PS дома у меня трубы отопления изолированы от мебели именно таким материалом. Как теплоизолятор работает
Последний раз редактировалось Ugushka; 15.02.2008 в 17:52.
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2008, 17:57   #13
alyak
Форумная легенда
Именно алюфом используют .
[/QUOTE]
Конечно ! В рекламном проспекте еще и не такое прочтете . Разница правде между 10 и 70 - существенная . Это раз . А то что площадь окон и дверей это где-то 15-20% вас не смущает ? Кстати это может прекрасно объяснить цифру , после того как дом утеплен , то тепловое излучение может составлять 30-90% через окна .
Если бы было бы все так как выговорите , то утепление вообще не имело бы смысла . Потому как допустим расходует чел 1000 кубов газа , из них 900 - неутепляемые пенопластом . Однако практика показывает совершенно противоположное .
И К теплового сопротивления придумали не для того что подискутировать на тему как уходит тепло , а для того чтоб сделать четкий теплотехнический расчет , в результате которого можно получить четкую цифру сжигаемого газа в будующем .
ИМХО кто-то вам вешает лапшу на уши .
Старый 15.02.2008, 18:06   #14
Crayon
Аватар для Crayon
Сообщение от Ugushka Посмотреть сообщение
Анкера по любому нужны чтобы связать стену с наружной кладкой.
В данном случае они просто используются и для целей закрепления пленки.
Насчет горючести - внутри пенополиэтилен. Пишут, что начинает течь при 100 оС. Кстати, вы мебель в дом тоже планируете негорючую ставить и шторы на окнах пропитывать от пожара? ;)
Сквозняк. Не путайте разные виды теплопотерь. В данном случае идет речь о лучистой энергии. Но можно сказать что сам факт разделения воздушного пространства между кладками на две раздельные полости должен уменьшить теплопотери на конвекцию (как двойной стеклопакет лучше одинарного ;)).
Кстати, я не зря хочу применить именно Бтип с двухсторонней изоляцией - летом наружка будет отражать тепло наружу, экономя энергию на охлаждение дома.
Старый 15.02.2008, 18:07   #15
Romka
Аватар для Romka
По поводу самой идеи ничего говорить не буду, но если вдруг надумаете рекомендую не пользоваться материалами перечисленными в первом посте.
Есть фирма "Олтрейд" у них есть представительства в разных городах
в Харькове есть - мы с ними сотрудничаем. Они предлагают подобный материал, но поляцкого производства кажись, за те же деньги.
От алюфома и т.д. фольга довольно быстро отстает сама по себе, а учитывая что вы его проткнете в куче мест и туда смогут попадать пары водяные ...
Старый 15.02.2008, 18:15   #16
Ugushka
Аватар для Ugushka
Не все типы стен требуют использования анкеров. Вы предложили тип такой стены -я вам решила указать на его слабости
Ну, я вот этот самый пенополиэтилен хочу использовать но без фольги.. вот, что мне написали: Группа горючести:Г2 - умеренногорючие Группа воспламеняемости:В2 - умеренновоспламеняемые Группа дымообразующей способности:Д3 - высокая дымообразующая способность Группа токсичности продуктов горения:Т3 - высокоопасные...
Мебель и шторы - не основная гадость, куда хуже - горящие компы и телеки ;)
Стеклопакет изолирован, а вот через щели в кладке облицовки в воздушное пространство будет попадать воздух. .который будет там гулять и охлаждать... Кстати, сколько см этого чуда Вы планируете взять и в какую суму это обойдется?
Тогда Вам не нужен Поротерм.. Берите полнотелый кирпич - он зимой будет нагреваться, а фольга не даст уйти этому теплу...
Старый 15.02.2008, 18:27   #17
Crayon
Аватар для Crayon
Может и вешают.
Хотя вряд ли тогда десяток заводов в России и два в Украине стали бы делать этот материал. Я не говорю уж о западных. Это конечно не аргумент.
Но и Ваш аргумент как гипотеза интересен, но не обоснован в данном случае документированными испытаниями. Вы тоже как будто процитировали рекламу пенопласта :D.
А коэффициент теплового сопротивления действительно не учитывает потери на излучение. Это факт.
Вот если б кто-то уже применял этот отражающий материал в подобных целях и дал отзыв...
Тут уже Ugushka подтвердила, что "дома у меня трубы отопления изолированы от мебели именно таким материалом. Как теплоизолятор работает". Т.е. сам факт работоспособности такой изоляции есть. Вопрос в эффективности.
Старый 15.02.2008, 18:38   #18
Crayon
Аватар для Crayon
И зачем это Вам подложка под ламинат понадобилась? ;)
Стены около 400 м.кв.. Если еще заложить изоляцию от земли и в утепление крыши добавить - в сумме 1000 квадратов освою. Тыщ 19 грн. выйдет по оптовым.
А Поротерм мне нужен т.к. я лучше перестрахуюсь и сделаю пассивный дом (совместно с системой рекуперации воздуха).
Старый 15.02.2008, 18:41   #19
Crayon
Аватар для Crayon
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Вы озадачили меня по поводу Алюфома... Действительно все так плохо? Я уже нашел поставщика и выторговал хорошую цену...
А у Олтрейда (ссылка устарела) видать еще на доделан.. Только трубы изоляционные.. Буду звонить...
Старый 15.02.2008, 18:41   #20
Ugushka
Аватар для Ugushka
Рискнете испробовать эффективность на собственном доме? Дороговато выйдет.. ну и не представляю, как вы потом это будете переделывать в случае провала теории
Конечно, она работает, раз ее выпускают... но выпускать ее начали не для использования в утеплении домов. Всему свое место
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +2.
