Проблемы с замками оцинкованных водосточных труб
Игорь&Ира
В 2004 году мастера сделали водосточные трубы из оцинкованного железа, а через некоторое время я увидел раскрывающиеся замки на некоторых трубах (см. фото). На 40 пм. труб такая картина буквально на 3-4 участках. Летом проблем нет - вода проходит трубой, а зимой я там почти не бываю. Подскажите, в чём причина и что делать?
Промерзает труба с водой полностью. Лёд, расширяясь, разрывает замки.
Рецепты:
1. Система антиобледенения водостока.
2. Систематическая замена труб.
П.С. колен много на трубах?
Рецепты:
Труба высотой 8 м с тремя коленами: вверху под воронкой (два колена) и внизу (одно колено). Проблема с замком на высоте 2,5 м. Есть ещё две трубы с почти горизонтальным участком длиной 2 м, но там такого нет (см. фото). Смотрели кровельщики - разводили руками (правда, шли они на кровлю, может быть не хотели ввязываться). А какую систему антиобледенения посоветуете, чтобы дёшево и сердито (как оцинкованная кровля)?
А может в трубе ктото есть??:shock: Я имею в виду - помеха. Выходит что летом - вода отлично проходит ЭТО препятствие. Зимой же образуется наледь, которая до общей оттепели только увеличивается. Надо спустить "зонд" в трубу и проверить: вдруг ктото выскочит:lol:. Хотя достаточно одной ветке небольшого диаметра встать поперек стока воды.
Либо снять проблемные звенья трубы.
Слишком плотно смонтированы соединения труб. При температурном расширении естевственно возникает давление на самую слабую точку - в Вашем случае - замок.
В ближайшие выходные просмотрю трубу снизу с помощью зеркала, так как сверху до воронки скорее всего не доберусь.
Посмотри Игорь как слабо закатан замок - это часто бывает после зимы, во время заморозков рвет в самых слабых местах, вобще это явно не простукано до конца.
