можно ли оставить фундамент зимовать
Старый 11.03.2008, 12:27   #1
А_л_ексей
Отправить сообщение для А_л_ексей с помощью AIM
По умолчанию можно ли оставить фундамент зимовать
планирую к концу (((((( начавшегося строительного сезона сделать фундамент- монолитная плита для строительства Термодома. можно ли ее оставить зимовать?
читал мнения что непригруженный фундамент не стоит оставлять зимовать.
p.s планирую под плиту, поверх песчанной подушки положить пенопласт
А_л_ексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 12:48   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
да можно . он и так сядет под собственным весом . Вес фундамента до 1/3 веса дома .
Старый 11.03.2008, 13:10   #3
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 71 раз(а) в 35 сообщениях
Некоторые даже рекомендуют дать фундаменту выстояться за зиму. Я фундамент бани (лента толщиной 35 см, высотой ок.1м) заливал в октябре, а выгонял стены уже в июле - никаких проблем. Правда, на зиму на всякий случай закрыл ее пленкой, которую сверху прижал обрезками досок, а края пленки опустил вниз, на землю и присыпал грунтом.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 13:51   #4
А_л_ексей
спасибо за отклик
Старый 11.03.2008, 14:04   #5
Evgent
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для Evgent с помощью AIM
Сообщение от А_л_ексей Посмотреть сообщение
Только советую ложить под плиту не обычный пенопласт, а XPS, причем специальный с плотностью 45, и прочностью 500. Он создается для такого применения. Обычный пенопласт в земле не используют, он набирает влагу и теряет свойства! Удачи.
Evgent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 14:05   #6
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 340 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
Мы свой фундамент и цоколь оставили. Накрыли полиэтиленом и все. Жив-эдоров, вроде бы
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2008, 14:43   #7
А_л_ексей
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
Вы знакомы с таким типом фундамента? делали или видели? если есть ссылки в инете скиньте. Спасибо.
Старый 11.03.2008, 22:19   #8
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 747
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
а смысл ?
Старый 11.03.2008, 22:22   #9
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,522 раз(а) в 2,664 сообщениях
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
а смысл ?
а шоб було (с) :D
Старый 12.03.2008, 08:53   #10
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 227 раз(а) в 123 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
[quote=Павлухан;81335]а смысл ?
смысл видимо в том, что потом надо будет меньше утеплять, и еще наверное в том, что если дом не для постоянного проживания, то чтоб не промерзал грунт
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 09:55   #11
prozor
Аватар для prozor
Отправить сообщение для prozor с помощью AIM
Все верно за зиму с ним ничего не будет, но конечно лучше все делать за сезон. Хотя сам дом в три лета строл по частям
prozor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2008, 10:01   #12
sevlad
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
Смысл в том что бы сделать ерунду. И дать заработать продавцам.
Если дом не для постоянного проживания - его тем более нельзя утеплять снизу ничем. Тогда он по крайней мере не будет промерзать полностью.
Старый 12.03.2008, 10:28   #13
alyak
Форумная легенда
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
И это правда , земля хоть чуть чуть но греет . А разница между -1 и +1 принципиальна.
Старый 12.03.2008, 14:02   #14
А_л_ексей
дом для постоянного проживания. просто ктото сказал что раз уж плита (фундамент) лежит без нагрузки зиму, то чтоб на нее меньше влияли силы пучения.
вот и засомневался((
Старый 12.03.2008, 15:11   #15
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,934
Поблагодарили 5,044 раз(а) в 2,339 сообщениях
Вот как раз по монолитной плите есть какие-то смутные сомнения. А ленточный фундамент у меня две зимы без коробки перезимовал.
Старый 12.03.2008, 15:34   #16
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Вот как раз по мелкозаглубленной монолитной плите, в отличие от ленточного, никаких сомнений быть не должно при любом типе грунтов. По ленточным - зависит от грунта. На песчаных - без проблем. На сильнопучинистых может и выдавить неравномерно пучением. И веса фундамента будет недостаточно.
Старый 12.03.2008, 16:37   #17
А_л_ексей
[QUOTE=Jarik;81596]Вот как раз по мелкозаглубленной монолитной плите, в отличие от ленточного, никаких сомнений быть не должно при любом типе грунтов. По ленточным - зависит от грунта. На песчаных - без проблем. На сильнопучинистых может и выдавить неравномерно пучением. И веса фундамента будет недостаточно
у Вас ведь плита? а ЭППС не ложили под плиту?
Старый 12.03.2008, 19:45   #18
Jarik
Да, в первых двух домах - плита, в третьем (с подвалом) - ленточный. Нет, конечно ЭППС под фундамент не укладывал, незачем. Утеплять надо полы внутри.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +2.
