Котельная- вот такой "ахтунг"
mute
Не буду вдаваться в подробности как это всё появилось, хотелось бы услышать, а лучше увидеть,что с этим сделать. Можно ли обойтись каким нибудь тюнингом или только координальное вмешетельство?
Самое интересное ОНО работает всё греет но........ не управляеться и уж точно неэкономно ИМХО.
Собственно ОНО:
Еще бы схему системы отопления.
Пока могу только устно:
Там где синий насос это контур на отопление: Stabi 25, отводы на радиаторы 20.
Там где красный насос контур на теплые полы: 3 ветки 16 металопласт,
1 ветка длина 75м
2 ------------ 30м
3------------- 20м
Ну вот......
Работать будет. Из минусов, пол будет не теплый, а горячий. Если смутит температура пола, поставьте ТМ 200. Работа по такой переделке займет 3-4 часа.
А что такое ТМ 200?
В идеале хочеться поставить каких нибудь девайсов чтоб оно как-то само температурой, насосами управляло, только вот в этих девайсах я не сильно шарю,а поставить не вопрос отопление, воду всё сам делал, кроме этого паука.
А что такое ТМ 200?
в двух словах терморегулятор
первое что дал гугль с описанием ekomarket.ru/product/217
Собственно ОНО:
В Вашем случае, скорее не комфортно. Не экономно, когда "тепло на ветер". Ну "ахтунг" но не "ахтунг, ахтунг". Все доступно и прозрачно, легко апгрейдится.
Вот про апгрейд хотелось бы поподробнее.
С уважением..............
ТМ 200 и всё? Больше никаких модных штучек?
ОК, только где купить, по Донецку поиск ничего не выдает.
С уважением........
Устанавливаете ТМ200, а дальше устанавливаете диференциальный клапан между подачей и обраткой, вместо ваших кранов на ветки устанавливаете термовентили с термоэлектрическими головками к ним подключаете комнатные термостаты.
Таким образом у вас каждая зона по ТП будет управлятся. а если ещё доработать то и насос можно отключать когда все ветки закрыты.
С ТМ 200 вроде разобрался, а диф.клапан, это который ещё байпасный называеться? В какое место между подачей и обраткой его врезать?
Схематически по моим фото можно показать?
По поводу термоголовок, как к ним подсоединить датчики каждой ветки если полы находяться на расстоянии 10м от гребенки.
Вот вам схема, вместо кранов устанавливаете радиаторные термовентили прямые и под них подбираете термоэлектрические головки и с помощью проводов подключаете к комнатным термостатам.
Doc1.doc
Вот нарисовал как получилось, таким способом всё подключаеться?
Если пока не ставить вентеля с термоголоками на ТП нужен ли диф.клапан?
Если все три контура ТП находяться в одном помещении можно поставить
один термо вентиль на общую подачу ТП?
С уважением.................
Если вы так сделаете то у вас вообще ничего работать небудет.
Ещё раз пройдитесь по хеме ,подумайте неспеша и найдите допущенную ошибку а если точно то ошибки.;)
А может так ?
А может так ?
Во, это уже лучше, осталась одна ошибка с подключением ТМ200.
tm200-cat-ru01r0606.pdf
Да, что-то я запутался в двух трубах.
Так?
Так?
Да так,теперь покупайте и собирайте.;)
Ага, покупайте, чтото я в Донецке пока найти не могу ТМ200.
Найдите вот такую штуку или похожую - сути сие не меняет.
R156 (2).pdf
Сколько примерно он должен стоить если настоящий? Видел краны шаровые giacomini так у них цена как на обычный no name 100% левак.
В розницу от 43Е до 56Е в типоразмерах 3/4" и 1".
Арматура сия не шибко дорогая, так что не заморачивайтесь.
Дело особо не в цене, просто нехочеться однажды морозной ночью
смотреть как всёэто китайское г..... развалилось в котельной.
