Вомбат Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 При внешнем утеплении? Можно просто клеем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 При внешнем утеплении? Можно просто клеем? Ага и потолще, потолще :D Если серьёзно, то в техкартах всё расписано. По памяти: щели до 2мм игнорировать - просто сверху защитным слоем. остальные затыкать пенопластом, пенить пену срезать и укрывать защитным слоем. Я и 2мм запенивал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 При внешнем утеплении? Можно просто клеем? Поищите по форуму. Специалисты пишут, что по технологии утепления пенопластом швы замазывать вообще нельзя. Листы пенопласта должны быть подогнаны плотно друг к другу, а если щели есть то их нужно забить кусочками пенопласта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2010 .....Можно просто клеем? ГРУБЕЙШЕЕ нарушение технологии. Приводит к возникновению мостиков холода и преждевременному разрушению штукатурки. Встречается повсеместно: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2010 При внешнем утеплении? Можно просто клеем? Для этого существует такой продукт,как жидкий пенопласт,выпускается в таких же баллончиках как монтажная пена,но имеет несколько меньший коэффициент расширения(что очень важно для подобных работ), продается в любом крупном строительном магазине... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Можно просто клеем? Цементным? Нельзя! Нужно взять обычную пену (пистолетную) и с ёё помощью заделать все швы которые у вас получились. Не обязательно использовать новомодные штучки, типа "клей пенополиуретановый" или "жидкий пенопласт". Всё это монтажная пенополиуретановая пена. СтОит только дороже. Они нужны для других операций. В вашем случае же необходимо только заполнить пустую и вредную полость. Обычная пена с этим справится отлично8) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Для этого существует такой продукт,как жидкий пенопласт,выпускается в таких же баллончиках как монтажная пена,но имеет несколько меньший коэффициент расширения(что очень важно для подобных работ), продается в любом крупном строительном магазине... Я у себя в городе обзвонил и объездил все магазины, ни где нет, пришлось задувать щели между термоблоками обычной пеной. Мало того, большая часть продавцов даже не слышала о существовании жидкого пенопласта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Цементным? Нельзя! Нужно взять обычную пену (пистолетную) и с ёё помощью заделать все швы которые у вас получились. Не обязательно использовать новомодные штучки, типа "клей пенополиуретановый" или "жидкий пенопласт". Всё это монтажная пенополиуретановая пена. СтОит только дороже. Они нужны для других операций. В вашем случае же необходимо только заполнить пустую и вредную полость. Обычная пена с этим справится отлично8) Нечего добавить. Зачёт ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 Я вот тут подумал, а что если при монтаже пенопласта задувать пеной торцы, чтобы листы между собой склеивались и не было щелей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2017 При внешнем утеплении? Можно просто клеем? Швы в пенопласте могут заделываться обычной монтажной пеной или клей-пеной, жидким пенопластом и не в коем случае не цементным клеем, потому что у цементного клеевого состава коэффициент теплопроводности очень высокий и он будет являться мостиком холода. Если щели настолько большие между листами пенопласта, в которую можно вставить предварительно подогнанный кусочек пенопласта, то такой вариант ремонта, тоже абсолютно рабочий. Вставили кусочек пенопласта между швом и запенили, остаток пены срезается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 25 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2017 Я когда утеплял балкон на стыки пенопласта наносил обычный строительный силиконовый герметик Не знаю правильно или нет, но не дует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
