Гидроизоляция цоколя "под водой"
Старый 17.03.2008, 13:36   #1
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,937
Поблагодарили 15,606 раз(а) в 7,834 сообщениях
По умолчанию Гидроизоляция цоколя "под водой"
Получил такое письмо в личку.
Здравствуйте!
Помогите с выбором гидроизоляции цокольного этажа. Входящие следующие:
-фундамент: подсыпка щебнем, бетонная подготовка 100мм, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ,монолитная железобетонная плита 200мм, глубина залегания -1.8м
-стены : монолитный железобетон с наружной ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ
-УГВ: летом от -1.5м до 2м, весной-осенью -0.4м
Из каких материалов можно выполнить качественную ВЕРТИКАЛЬНУЮ и ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ?
Подойдет ли в обоих случаях AQUAMAT - PENETRATE?
Владимир.
Попросил у Володи разрешения ответить громко.
Прилагаю три схемы.
Готов отвечать и уточнять.
Описания материалов тут.
Aquamat-Penetrate - (ссылка устарела)
Waterstop 1520 - (ссылка устарела)
HK - (ссылка устарела)
Bevetol-SPL - (ссылка устарела)
Дренажная мембрана - (ссылка устарела)
Тип файла: doc Pene+Wstop.doc (39.5 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: doc Pene+Wstop+Membrane.doc (41.0 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: doc Pene+Wstop+Membrane2.doc (40.5 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Propeller; 17.03.2008 в 13:50.
Старый 17.03.2008, 14:39   #2
vovkap
По схеме 2: каковы функции дренажной мембраны и как она работает? Из описания не совсем ясно....
И еще вопрос по схеме 2 - мембрана укладывается между подбетонкой и плитой, я правильно понял?
vovkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 14:55   #3
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от vovkap Посмотреть сообщение
Вы хотели применить между бетподготовкой гидростеклоизол.
Вместо него применяется мембрана.
Я дал еще схему 3. Там вообще нет бет подготовки, потому что прочность мембраны позволяет класть её прямо на щебневую подушку и лить по ней монолитныю ж/б плиту.
Вот что пишется в описании :
Область применения :
под фундаментными плитами : наиболее экономная альтернатива традиционному способу использования тощей бетонной смеси (бетподготовке) по гравийно-песчаной подготовке (подушке).
....и еще раз обращаю Ваше внимание на решение с Пенетратом.
Старый 17.03.2008, 16:08   #4
vovkap
А что Вы можете сказать по поводу геотесктиля как более дешевой альтернативе мембране?
Старый 17.03.2008, 16:17   #5
vovkap
Еще момент: как крепить между собой края мембраны? Их наверняка нужно между собой каким-то образом клеить? не будет ли недоброчественная склейка источником проблем?
Старый 17.03.2008, 16:18   #6
Propeller
Форумная легенда
Это не сравнимые вещи.
Мембрана - это гидроизоляция со сроком службы как минимум 100 лет. То есть, абсолютно водонепроницаемый материал.
В прошлом поду ей делали гидроизоляцию участка Северо-Крымсоко канала.
Геотекстиль - это нетканный полиэстер с достаточной прочностью.
Его задача давать воде проходить себя беспрепятственно, при этом удерживая (обычно) слой гравия над собой, для того, чтобы гравий не вминался в грунт.
Старый 17.03.2008, 16:35   #7
Propeller
Форумная легенда
Место нахлеста промазывается битумно-полимерной мастикой.
Мастика наносится между листами.
Масса бетонной плиты обеспечивает очень надежный контакт, а сместить одно полотно мембраны относительно другого крайне сложно из-за формы профиля мембраны. Кстати, эти мембраны так еще и называю : профилированные. См. фото
Старый 17.03.2008, 17:27   #8
vovkap
Точное наименование мастики не подскажите?
А кстати как ее правильно ложить? "Пупырями" вниз, да?
Старый 18.03.2008, 14:17   #9
Propeller
Форумная легенда
Сейчас мы начали применять для "склеивания" листов более продвинутый продукт. Это полиуретановый герметик HYPERSEAL-25 (Гиперсил-25).
Описание вложил.
Мембрану в Вашем случае можно класть по любому : пупырями или вверх или вниз. Не имеет значения.
Стоп! Виноват.
Если все же Вы решите делать бетподготовку и прокладывать мембрану между подготовкой и плитой, то тогда пупырями вниз. В этом случае у Вас появляется и доп. слой теплоизоляции.
Если будете делать как делает вся Германия, то есть мембрану класть прямо на щебень и по ней лить ж/б плиту, то тогда все равно.
Тип файла: doc ГИПЕРСИЛ-25.doc (161.0 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось Propeller; 18.03.2008 в 14:46.
Старый 24.03.2008, 16:39   #10
Invi
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Invi с помощью ICQ
Propeller, подскажите пожалуйста стоимость дренажной мембраны
Invi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2008, 17:24   #11
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Invi Посмотреть сообщение
2,16 ЕВРО - 10 проц. = 1,94 ЕВРО
Текущий курс у нас на сайте. Сейчас 8,1.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +2.
