Отопление деревянного дома
ts3
Вот такая мысль меня тревожит:
Можно ли вешать настенные газовый и электро- котлы прямо на стену из бруса?
Где об этом можно почитать?
Благодарен за ответы!
В инструкции на котел должно быть об этом сказано. Встречал, например, у Вайллант турботек фразу типа: нет необходимости в соблюдении расстояния между котлом и строительными конструкциями из воспламеняющихся материалов,т.к. при номинальной тепловой мощности температура на его поверхности не превышает максимально допустимого значения 85С.
Думаю без проблем...
Газовщики против, но при желании договориться можно. Требуют негорючего основания. Хоть гипсокартон.
Можно ли вешать настенные газовый и электро- котлы прямо на стену из бруса? Где об этом можно почитать?
Газовый прямо на стену нельзя. ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение".
...п. 6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать:
- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху...
