IesuiT Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Сегодня навернулся прослуживший верой и правдой трансформатор для точечных светильников (галогенок) такого плана (ссылка на изображение устарела) Только на 180W. Работал на три лампочки по 60 W Вопрос в чем. Я его временно повесил с лампочками в гараже, пока не проведу там электрику основательно и не обустрою мастерскую. Гараж неотапливаемый, но сегодня там была плюсовая температура. Пришел, включил - он тут же полыхнул вспышкой и все.... Еще его не снимал, но визуально, на входе 220 подгорела плата основательно. Просто он свое отработал (включал его редко) или же другая причина? Могло это случится из-за того что он в основном находился в неотапливаемом гараже (низкая температура)? Влажность в помещении не повышенная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Просто он свое отработал (включал его редко) или же другая причина? Могло это случится из-за того что он в основном находился в неотапливаемом гараже (низкая температура)? Влажность в помещении не повышенная. У электронных трансформаторов нет ограничений по сроку службы - там срабатываться нечему. Разве что электролиты могут подсохнуть с годами. Скорее всего, виной случившемуся конденсат на плате, который выпадает при переходе с минуса на плюс - не удивительно, что это произошло в оттепель. Выход - когда купите новый, вскрыть и залить плату несколькими слоями лака, или, еще лучше, специальным электроизолирующим спреем РОХЕР-ЭЛЕКТРИК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Вполне реально, перепад температуры, скачок напряжения и по надёжности они хромают. Лучше трансформаторные чем электронные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Завтра сниму, посмотрю. Да, скорей всего конденсат. Меня еще что смутило. Я его устанавливал давно довольно. Просто в щитке распределительном прикрутил и от него пустил уже провод к навесу на улицу, подсоединив затем паралельно три лампочки. Тогда провод кинул на две средние клемы на выходе 12 V В гараже подключал- развел каждую лампочку на свой комплект клемм (всего их шесть). Инструкции не нашел, но интуитивно вроде так должно быть правильней. Это не должно было повлиять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 В гараже подключал- развел каждую лампочку на свой комплект клемм (всего их шесть). Инструкции не нашел, но интуитивно вроде так должно быть правильней. Это не должно было повлиять? Странно, обычно у всех трансов две клеммы вход (~220) и две выход (~12). Шесть выходных клемм ни разу не встречал, тут что-то не то. Будет возможность - сделайте фото клеммника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Завтра. Там шесть и простенькая схемка сверху вроде подтверждает три пары выходов. Проработало на таком подключении пару недель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 6 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Как раз такой трансформатор, как я на ссылке дал - 150 W Лихорадочно глянул лампочки - по 50W каждая. Здесь все правильно. Есть еще вопросик. Кажется, я выключатель (просто автомат повесил временно) не на ноль поставил, а на фазу. Может это иметь значение для трансформатора? Кстати, когда провода отсоединял при выключенном автомате - коснулся отсоединенного ноля и чуток так пощекотало током... странноватым показалось. Выгорех хорошо трансформатор внутри - конеденсатор какой-то максимально подгорел и катушка. И кстати, там четыре клемы на входе 220 Зачем? Надо бы поискать инструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Есть еще вопросик. Кажется, я выключатель (просто автомат повесил временно) не на ноль поставил, а на фазу. Может это иметь значение для трансформатора? Трансформатору это без разницы, но выключатель ставят именно на фазу - для безопасности при подключении. Если фаза будет включена (а ноль разорван) и при подключении коснетесь чего-то заземленного, мало не покажется! Кстати, когда провода отсоединял при выключенном автомате - коснулся отсоединенного ноля и чуток так пощекотало током... странноватым показалось. Ноль не идеален - там обычно есть небольшой потенциал относительно земли, это не опасно. И кстати, там четыре клемы на входе 220. Зачем? Надо бы поискать инструкцию. Похоже, это просто для разветвления - две клеммы N и две P должны быть запараллелены - посмотрите по плате. Это чтобы цепочкой подключать следующий транс. В розетках для этого тоже делают по две параллельных клеммы. С выходами тоже все верно - три выхода по 50 Вт max. Скорее всего, они тоже параллельны, вряд ли там три развязанные группы. Цена не та ;) Так что с подключением все было нормально, видимо, таки конденсат стал причиной салюта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 7 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2011 Да, спасибо за ответы. Судя по темным разводам на обратной стороне платы практически поперек дорожек - трансформатор висел вертикально и в нижней части собрался конденсат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
