Еще раз пирог стяжки по грунту
Старый 20.03.2008, 20:53   #1
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
По умолчанию Еще раз пирог стяжки по грунту
Новости уже не каждый день, а каждый час.
Мы планировали стандартную стяжку с таким пирогом:
1.песок утрамбовать с гравием или без гравия
2. рубероид промазать битумом и загнуть на фундамент
3.песок на рубероид, чтобы не порвался от краев газобетона
4. резаный газобетон
5. мусор, песок просыпать в пустоты
6. сетка 50 на 50 4 мм
7. стяжка по маякам 7 см
Рабочие землю выносить и не подумали, просто утрамбовали и сказали, что на нее надо просто класть рубероид, потому что если вынимать всю землю, будет очень глубоко. А покупать песок будет очень много и дорого. Кроме того, они говорят, что делать сразу чистовую стяжку нельзя прямо на песок, песок вытягивает влагу и стяжка потрескается. Они хотят сделать черновую и вдавить в нее сетку, чтобы потом когда-нибудь делать по маякам чистовую. А в промежуток между двумя стяжками проложить впоследствии трубы отопления. Мы надеялись, что 1500 -- это за вынос земли и за чистовую стяжку. Но можно ли вообще так делать? Земля у нас не чернозем, а с большой примесью песка, навозная, под ней -- чистый речной песок.
Старый 20.03.2008, 22:13   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,012
Поблагодарили 15,817 раз(а) в 7,947 сообщениях
Я так понимаю у Вас ленточный фундамент и грунтовые воды не угрожают.
Если да, то зачем рубероид ?
А если рубероид, то почему именно там?
И зачем рубероид заводить на фундамент?
Старый 21.03.2008, 07:11   #3
Белая Рысь
Ветеран форума
Рубероид для гидроизоляции -- не только фундамента, но и утеплителя-газобетона, который очень сильно впитывает влагу -- как и керамзит. Промазка битумом -- это и приклейка к фундаменту, и дполнительная гидроизоляция. Это как гидробарьер. Рубероид планируем не только снизу и с боков, но и сверху газобетона -- так, чтобы он получился в таком мешке, домике из рубероида, промазанного битумом.
Грунтовые воды достаточно близко -- до кромки воды Днепра 60 метров. Мы почти на пляже.
Старый 21.03.2008, 08:02   #4
Propeller
Форумная легенда
Буду чуть ниже критиковать схемку.
Я убежденный противник закапывания рубероида.
Старый 21.03.2008, 08:12   #5
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Я тоже внимательно послушаю варианты...без руберойда.. с аргументами.
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2008, 08:18   #6
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
+1 Я бы на месте Рыси закопал плотную пленку. С задачей отсечь капилярную влагу справится даже лучше рубероида, а стоит дещевле. И мороки меньше. Только песком просыпать свеху шоб не порвать.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2008, 09:10   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Я черновую стяжку сделал так:гравий,песок для выравнивания,плотная пленка - осталась от упавковки Ютонга,стяжка - глина,стружка,газобетон,песок и немного цемента,сверху железнил.Я не претенндую на правильность,исходил из бюджета и не хотелось холодного бетона.
Старый 21.03.2008, 11:26   #8
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 7,065
Поблагодарили 5,246 раз(а) в 1,722 сообщениях
В прошлом году заходил к соседям, они как раз делали стяжку, и обратил внимание, что они использовали специальную пленку для гидроизоляции. Причем пленка была двух видов : для стяжки по грунту и по панелях. Цены не помню , но дешевле обыкновенного рубероида.
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2008, 16:06   #9
Белая Рысь
Ветеран форума
Что, раньше нельзя было это все написать? Две недели прошу! Обиделась я Только что купила рубероид -- невероятно дорого, почти 80 за рулон. Безумие какое-то. А с 1 числа уже рубероид дорожает. Куда еще?
AНДРЮША, что значит железнил? сетку клал? Сетку взяли 50 на 50 диаметр 3. У Вас газобетон пленку не прорвал? Почему делали две стяжки -- черновую и чистовую?
trik, спасибо за совет с песком -- обязательно просыпем на рубероид, чтобы нет порвать.
Старый 21.03.2008, 16:10   #10
Propeller
Форумная легенда
Пассссссссссс
Старый 21.03.2008, 16:26   #11
AНДРЮША
Железнение это посыпание еще мокрой стяжки сверху тонким слоем цемента и втирание его в поверхность стяжки.Делал потому что глина - для большей твердости,вам наверное не надо.
Газобетон наколол на маленькие кусочки,думаю не прорвал так как вода из раствора никуда не уходила а сохла как положено.Даже если где то прорвало,как определить?Под стяжку подлезть и посмотреть у меня не получилось.
Черновая потому,что делал первый раз в жизни,поэтому получилась не идеально.Пока положил линолиум и так живу.Буду делать внутренюю отделку подумаю о финишном слое.
Старый 21.03.2008, 16:40   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
А как коммуникации у Вас, Андрюша, проходят в стяжке? Мы тоже хотели делать одну -- сразу по маякам, но отопление от котла решили развести гребешком между черновой и чистовой. А армировать черновую. Это хорошая мысль -- положить линолеум на черновую. Я бы тоже так сделала, но как же с гребешком? А вдоль стен последовательное отопление устарело уже -- последние батареи холодные всегда.
Старый 21.03.2008, 16:59   #13
AНДРЮША
Коммуникации у меня только вода и канализация.Они проходят под стяжкой в слое песка или гравия.Отопление конвектором.Все простенько.
По поводу труб в стенах.Вот читал одного немчуру,все не осилил чень много,но понял что трубы в стенах гуд www.arwela.info/ruweb/tempru5.htm
Старый 21.03.2008, 17:14   #14
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
вообще-то рубероид гниет в земле... Сейчас выпускается пленка любая, идеально - пленка 200 мкм, широкий рукав.
После разрезания рукава получите полотно до 12 м шириной (6 м рукав).
Если фундамент небольшой - есть смысл поискать поуже... выпускается рукав 1,5, 2, 3, 4 и 6 метров. единственное но - полиэтилен сильно подоражал, так что есть смысл порыскать по производителям пленки, на заводе цена от магазина серьезно отличается...
Старый 21.03.2008, 17:21   #15
AНДРЮША
Руберойд гниет везде.
Старый 21.03.2008, 21:03   #16
Propeller
Форумная легенда
Я пассанул после того, как прочел отчаяние БР относительно стоимости рубероида. Видимо денег в обрез.
Не дай Бог Вы купили классический рубероид (картон с двух сторон покрытый битумом)!
Мне кажется, нет : я уверен ,что на водонепроницаемости и прочности фундамента экономить нельзя.
Старый 22.03.2008, 10:41   #17
VitalY_F
По умолчанию Пенопласт
Вместо газобетона пенопласт 100 мм 35 кг\м3 и воду держит и нагрузку и тепло (два по 50 мм внахлест).
Видел своими глазами применение в частном доме (под стяжку трубы отопления и 2 года уже никаких проблем) и в автосалоне в выставочном зале , там джипы стоят теперь на плитке (но там бетонная стяжка с 10-й арматурой)
VitalY_F вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2008, 11:34   #18
Белая Рысь
Ветеран форума
Зачем нужна черновая стяжка? Я планировала сразу по маякам, но рабочие стали делать сначала черновую, чтобы поверх нее и под чистовой пустить трубы отопления гребешком. Теперь придется за вторую стяжку платить еще раз.
Можно ли поверх газобетона перед черновой стяжкой положить пленку для лучшей гидроизоляции газобетона? Рубероид будет наклеен на стенки фундамента и завернут наверх.
Старый 24.03.2008, 10:12   #19
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
Так какой все же должен быть пирог стяжки по грунту?
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2008, 10:32   #20
Sergei
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
Делали на этих выходных стяжку по грунту своими силами. Пирог такой:
1. Рубероид
2. Пенопласт 4-5 см
3. Трубы коммуникаций
4. Сверху всё залито раствором (цемент, песок, щебень)
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +2.
