#1 |
Как вариант облицовки фасада по термоблокам - без обрешотки.
Клеить магнезит на ляпы клея, для страховки пару дюбелей в стену - держать будет мертво, но вот сомнения - не пойдет ли волна, от жара-холод-дождь? Как думаете? |
#2 |
и ещё вопросы:
какую толщину плит нада брать чтобы не пошла волна? и можно ли эти плиты сразу красить? |
#3 |
#4 |
а если эту плиту клеить как плитку? намазывать клеем по всей поверхности.
Последний раз редактировалось Vano; 24.03.2008 в 12:26. |
#5 |
#6 |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Производители магнезитовых плит утверждают, что плиты не поддаются деформации от воздействия воды, пара, температуры. Высокая прочность и недеформативность обусловлена наличием в магнезитовых плитах армирующих компонентов – растительных волокон и стекловолоконной сетки. При чем, поверхность плиты покрыта стекловолокном с обеих сторон, что значительно повышает ее прочность на изгиб. Прочность на изгиб довольно высока 15-20мПа. Для сравнения, у гипсокартона этот показатель равен 0,1мПа, а у OSB – 28мПа.
При отделки разных поверхностей, рекомендуется применять следующие толщины магнезитовой плиты: потолок 3-6мм, стены 6-8мм, пол 6-10мм. Вот как производители рекомендуют крепить магнезитовую плиту на клеющий раствор: «Можно просто приклеить листы к стене при помощи так называемого гипсового теста-мастики, состоящей из строительного гипса и 2%-ного раствора костного клея (клей необходим, чтобы гипс не затвердел в ту же минуту). Приготовив мастику, набросайте ее на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера магнезитовой плиты на расстоянии 35 - 40 см друг от друга. По краям листа мастику расположите не бугорками, а сплошной грядкой. Набросав бугорки мастики, сразу прижмите к стене магнезитовую плиту и постучите по ней, выравнивая поверхность». |
#8 |
Оооо - Спасибо!!!
#9 |
интересная мысля - надо будет попробовать,
у меня есть пол мешка полимина П-22 (если не испортился за зиму, и есть часть стены которую в принципе не будет видно, постараюсь на выходных найти время для эксперимента, о результатах отпишусь. |
#10 | |
![]() Цитата:
#11 |
получается что можно просто клеить и не страховать лист дюбелями?
по пенопласту будет держаться? |
#12 |
клеил пенопласт на клей ..мазал гребенкой по всей поверхности.
от расходя несильно обеднел. по прикидкам на 1 кв.м. идет где-то 0.6 ведра 12 литрового клея . думаю с магнезиткой расход тотже. |
#13 |
#14 |
#15 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,301 раз(а) в 3,912 сообщениях
Я осенью магнезитовые плиты в котельной и на клей в виде лепешек наклеила, и на дюбеля посадила, все равно повело и вырвало
![]() ![]() ![]() Фасад просто на клею долго не простоит. Последний раз редактировалось Надежда; 25.03.2008 в 00:35. |
#16 |
одно дело ляпух , другое- сплошной слой.
если основа нормальная фиг чего ему будет. правда расход клея больше , но я не рисковал. |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
Форумная легенда
#19 |
а на какой клей лучше клеить магнезитовые плиты?
думаю может приклеить один лист на готовую стену и посмотерть как оно получается ![]() |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 1,257
Поблагодарили 356 раз(а) в 215 сообщениях
И еще: скажите пожалуйста, по чем эти плиты и клей?
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
