Переделка камина
gpv
"Супермастера" сложили камин, а тяги нет. Дымит конкретно. Что делать? Может кто посоветует мастера токового, чтобы глянул, что с ним можно сделать.
Вы сообщите параметры камина: сечение портала, сечение дымохода, высота трубы, высота оголовка по отношению к коньку, глубина топки, ширина горловины в районе зуба...
И самое главное ПОКАЖИТЕ ФОТО "нашего больного" в разных ракурсах, будем лечить.
Глядишь, может чего и насоветуем:rolleyes:
С этим сложно. Высота трубы около 8 метров. Остальное незнаю. Те, кто делал, уже далеко отсюда.
Фото сделаю на недельке. В каких ракурсах снимать?
И самое главное ПОКАЖИТЕ ФОТО "нашего больного" в РАЗНЫХ ракурсах, будем лечить.
Глядишь, может чего и насоветуем:rolleyes:.. В цитате от usanin_n дан четкий ответ.Просто внимательнее чуть-чуть читайте.:D
Выложите фото: внешний вид камина (общий план), ближе топку крупным планом, фото под верхом топки, в районе зуба (чтобы можно было заглянуть во внутрь дымосборника), вид оголовка трубы (чтобы увидеть его положение по отношению к коньку)
А дальше посмотрим... Если что, зададим вопросы.;)
Можем помочь. Но сначала надо "поставить диагноз". Выезд на место стоит 200гр(засчитывается в стоимость работ), стоимость работ после установки диагноза.
забудте за молдован и запеденцев они не умеют делать камины.1000% после них только ломать и строить новый
А квалификация мастера определяется национальностью? :)
Не знал...
А я думал, почемуто, это больше зависит от личностных качеств;)
Не знал...
+1 :) не уподобляйтесь ГрандКамин нашему бывшему презику
censor.net.ua/ru/news/view/89319/yuschenko_publichno_obozval_neradivogo_sotrudnika_quotmoldavaninomquot_video
К сожалению, так и получилось. бригада была из Закарпатья. У меня и у знакомого после них приходиться переделывать.
А вот фото "больного"
Делайте вот что: кувалду в руки и мешки с мусором выносить, чтобы чисто было в помещении.
И заново стоить новый камин. Тут без вариантов. Я думаю мое мнение совпадет с мнением других.
Совпадает. Частично.
Потому что с таким дымоходом - визуально 12,5 см Х 15 см - НИКАКОЙ камин нормально работать не будет. :(
А крыша и наружная отделка уже выполнены ... Что посоветовать, не знаю. :( Без нормальной трубы будут рождаться только очередные трупики.
Попали Вы с камином. То, что он ремонту не подлежит, эт точно. И труба у Вас уже стоит. Разве. что попробовать сунуть в нее самый маленький каминчик. с миниатюрной топкой.:(
Так уже и делаем...
Да-сносить его надо до пода.Переделывал как-то камин после подобного "мастера"(он был из Львовской области).Топку 66х44(размер под изразец 22х22) он подключил к трубе 13х13.Деньги у заказчика взял утром перед пробной топкой и в обед уехал домой.Вечером после работы заказчик приехал принять камин,а "мастера" нет.Есть только дым во всём доме. Самый маленький работающий камин видел размером 26х25.
А как исправляли?
Сначала этот заказчик приехал ко мне на консультацию-что ему делать и какие варианты решения проблемы.Перед этим он взял отпуск,что-бы его переделать лично(он сам терапевт).Камин решили снести до пода(внутренность очень была похожа с камином топикстартера).Вечером он ещё хотел делать сам,но утром отказался.Понял,что не сделает.
А как же в такую трубу подключились?
Труба была приставная(снаружи).Пришлось валять,поставил 180 диаметр,10 метров-дом на два этажа.При постройке камина всегда считаю сечение трубы,иначе нельзя. Несколько раз переделывал камины до фундамента(других "мастеров").Один имел трубу внутренним сечением 38х50см. при топке 50х42-ужас.Потом там поставил камин 63х49 при трубе 26х13.
То, что считают сечение трубы я знаю:D. Я думал, что дымоход в стене 13х13 . поэтому и спрашивал, как туда подключились. А если валили дымоход, то все понятно:beer:
