диаметр трубы на водоснабжение
Levandr
Не знаю какую трубу употребить по стояку на котором 3 умывальника, душ, ванная, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза. предполагается 3-4 пользователя. Что подскажите?
ХВС - DN25, ГВС - DN20
p.s. навскидку, но можно о подсчитать - СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
Если эти все приборы пустятся одновременно, то пожалуй можно и поиграться в ДН 25 .... а вот пустятся ли?
Критичны потери на 3 умывальника, душ, ванная.. остальное -по остаточному принципу..
спасибо Корни и Мурава! так что, лучше поставить на горячую и холодную по 25-ке?
а непосредственный подвод уже 20-кой?
Если труба будет Вавин, под пайку, имеет ли смысл на ГВС поставить штабированную трубу?
Если говорить о ДН 25, то в пластике это таки 32ка :)
Смотря что за задача, но концевых точек в исполнении 25ки хватит с головой.
значит и на ГВС и На ХВС на стояк ставим 32 в пластике. непосредственный подвод - 16
Ориентир- водомер на вводе. Если расход будет не большей то больше 25 водомера вам не разрешит водоканал. У меня на рынке в админ здании вообще заставили 15 водомер поставить. Вот и думайте какую трубу вести после него.
Ориентир- водомер на вводе. .....
Да уж... С таким ориентиром вся разводка отопления должна начинаться от котла 1/2" трубой. А отчего ж нет - на навесниках как правило это самый-самый диаметр :)
А причем тут разводка отопления. Речь идет о гвс и хвс. А вот эти вещи и завязаны на самое узкое место в системе водоснабжения. Ну если конечно нет после водомера водоаккумулятора. А самое узкое как раз будет- водомер.
Самое узкое место в системе водоснабжение - это шланги смесителя - они вообще 1/4" или 3/8"... это так, для размылений...
Може ануегонах - сделаем разводку всю 3/8" ?
Ну тогда после 15 водомера поставим 32 трубу. Так чтоли? Вообще шланги это конечное звено в системе водоснабжения. И представил систему для топикстартера я бы так. После водомера до первых двух последовательных узлов разбора - диаметром по водомеру, далее следующим меьшим по диаметру.
А вообще то еще на гвс особо толстую трубу не советовал бы и потому что в ней больше воды и остыв, она будет дольше сливаться.
Нет слов!! Таки угадали, до и после счетчика нормального диаметра должна идти труба!
Уважаемый, расходомеры определяются по максимальному и МИНИМАЛЬНОМУ расходу воды, для того что бы не было неучтенного разбора. А вот труба уже подбирается из учета пропускной способности и допустимых потерь.
+1 К Корни и Мурава. Ду25 желательно, Ду20 покатит...если все сразу не включать.
Ну и какого это нормального диаметра вы посоветуете если к примеру по тех условиям водомер будет 15.
1/4". Больше не надо. К смесителю и так больше не приходит - вот и не станем напрягаться.
Гидравлических потерь в трассах не существует, это придумали злые маркетологи, чтобы разводить на евро добрых заказчиков...
Ну да. А когда поливаем то и того меньше шланг зажимаем. А потери будут сказываться при трассах гораздо более 5-10 метров.
А конкретно и без сарказма что ответить нет возможности? Какую трубу ставить при 15-ом водомере?
Вы точно таки не из Одессы??? :)
Вам уже три раза написали ссылку на СНиП, а почитать все ж лень?
Вам уже несколько раз сказали, что диаметр зависит от потерь, а потери от расхода - не доходит, уперлись в свой диаметр счетчика - и баста.
Корни уже говорил - " лень не лечу" (с)
Букв многа. Ответа нет. Наверно не знаете. Ладно. Сам отвечу. После 15 водомера я бы поставил макс 20 трубу и то до первых пару водоразборов. Потом повел бы 15. Так пойдет?
если полипропилен не менее 32 , ни в коем случае, если металопластик не менее 26...
В иделае дать 40 ППР и 32 металопласт, это если лень считать ....если хочется сэкономить н адиаметре то лучше посчитать...еще я бы не ориентировался на вероятности включения в СНИП, лучше сами для себя составте вероятности одновременного включения точек...
Например( маловероятно, что в то время когда кто-то принимает душ, в этом же санузле кто-нибудь прийдет сходить в туалет)
Повторюсь, ни в коем случае не менее!!!! Очень много точек и высока вероятность их паралельной работы, а еще многое решает расстояние то этих точек..
На водомер не ориентируйтесь никогда!У водомера на 15 максимальный расход 1,5 куба в час, а например 16 или 20 трубы(металопласт) при таком расходе имеют огромнейщие потери давления...
И вобще советую всем никогда не ориентироваться на диаметры подключения счетчиков, котлов, бойлеров...это очень обманчиво и никакого отношения не имеет к гидравлике трубопроводов..
этим вы посадите давление...не правильный выбор...точнее выбор от фонаря.
Вот Мурава старается и Корни написал предложение и Котельщик поддержал и я тут влез со своим, но как всегда на этом свете есть люди гораздо умнее специалистов и самое интересное их чаще всего слушают)
а как на счет самого узкого места в виде венти ля(не шарового), у него вобще на вид проход мизерный, но заметтьте потери давления не велики
Решение отфонарное и совершенно не обоснованное. Сечение - не единственный параметр прибора, важна еще длина. Правильно смотреть не сечение прибора, а на его Kvs. Ну и калькулятор неплохо прикупить, цифры счет любят.
спасибо за конкретный ответ!!! Трубы ГВС И ХВС брать в изоляцию?
Абизательно!
ХВС - для защиты от конденсата, ГВС - для защиты от теплопотерь.
