Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Из какого материала построить подешевле, но не в ущерб качеству?
Старый 04.04.2008, 12:04   #1
Ирина Н.
Аватар для Ирина Н.
По умолчанию Из какого материала построить подешевле, но не в ущерб качеству?
Собираюсь делать пристройку к дому, но не знаю как обойтись минимальными затратами. Какой делать фундамент? Из чего стоить стены? Крыша? Помогите пожалуйста!
Ирина Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 12:36   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Стены из газобетона,крыша - шифер.
Старый 04.04.2008, 13:21   #3
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
о5 25
из песка
я сам не пробовал, но, говорят, есть положительный опыт
да и фундамент не нужен..
не, вернее он тоже из песка
и вот что получилось
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 14:17   #4
CAT
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Thumbs up
супер, берем на вооружение
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2008, 14:25   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
старая совецкая технология
хорошо защищает от пуль и осколков
Старый 04.04.2008, 18:41   #6
Прораб
[QUOTE=Ирина Н.;88802]Собираюсь делать пристройку к дому, но не знаю как обойтись минимальными затратами. Какой делать фундамент? Из чего стоить стены? Крыша? Помогите пожалуйста![/
если под пристройку, то ИМХО можно на легкий ленточный фундамент положить ПЕНОБЕТОННЫЕ блоки и накрыть шифером
Прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 13:31   #7
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 7,065
Поблагодарили 5,246 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
а кубик газобетона скока стоит?, а работа? Думал над этим вариантом, но остановился на банальном кирпиче, поскольку существенно дешевле. У меня денег на второй этаж из кирпича с работой, ушло наверное стоко, сколько на один газобетон потратился бы! Газобетон - гут, даже супергут, но это не самый дешовый вариант.
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 13:53   #8
AНДРЮША
А вы считайте в комлексе:утепление кирпичных стен,штукатурка с двух сторон(у газобетона меньше за счет хорошей геометрии),да и кладка куба кирпича думаю дороже чем кладка газобетона.Просто многие считают,что выгнав стены они построят дом,а тут затраты только начинаются.
Старый 07.04.2008, 18:31   #9
Нестроитель
Я тоже думал, что кладка газобетона дешевле, но когда начал интересоваться, то илюзия прошла. Шпаклевка или штукатурка в цене думаю не сильно отличаются, кроме того для штукатурки нужен в основном песок+известь+можна немного цемента( особенно нужно для внешних работ). При штукатурке слой толще, но материал дешевле). Кроме того штукатурить, можна не по металических маяках, а по маяках из раствора, в этом случае маяки не надо "вытягивать" из штукатурки.
Старый 08.04.2008, 12:58   #10
AНДРЮША
Может я ничего не понимаю в штукатурке,но мне кажется отштукатуренную поверхность все равно надо шпаклевать под покраску.Пусть спецы скажут свое веское слово.
Старый 09.04.2008, 10:56   #11
Нестроитель
Выравнивать, шпаклевать стартом и финшом(при необходиости) - это я думаю надо для газобетона. Для маячной штукатурки выравнивание не нужно, только шпаклевка старт + финиш(по необходимости).
Старый 09.04.2008, 12:42   #12
Ирина Н.
Аватар для Ирина Н.
Сообщение от Нестроитель Посмотреть сообщение
А Вы считали сколько выходит квадратный метр стены ( кирпич, раствор, штукатурка, работа)? Какой толщины стена?
Старый 09.04.2008, 12:50   #13
Ирина Н.
Аватар для Ирина Н.
А в деньгах, не знаете случайно, разницы в цене метра квадратного стены в 40 см из газобетона и из кирпича (со штукатуркой)? Хотя бы приблизительно!
Старый 09.04.2008, 12:58   #14
Ирина Н.
Аватар для Ирина Н.
Сообщение от Прораб Посмотреть сообщение
Пока для меня этот вариант самый реальный, т.к. в Донецке нет газобетона, а доставка обойдется не дешево!
А как насчет шлакоблока?
Старый 09.04.2008, 13:17   #15
Нестроитель
Сообщение от Ирина Н. Посмотреть сообщение
Из шлакоблока даже гараж не ест гут(быстро натягивает влагу и медленно сохнет)! А дом...
Старый 09.04.2008, 13:31   #16
Нестроитель
1м.куб. газоблоков приблизительно 700грн+1-2мешка клея,1м.куб пеноблоков- дешевле на где-то на30% +намного больше клея, поскольку о "геометрии" тут да речь не идет(можна и на роствор). 1м.куб кладки кирпича - это 350-390 шт+ роствор(на куб кладки приблизительно до 100кг цемента).
Старый 09.04.2008, 14:16   #17
AНДРЮША
Я строился в прошлом году.Строительство очень бюджетное,поэтому долго выбирал материал.Тогда считал без стоимости работы:ГБ Ютонг выходил дешевле чем кирпич+утепление.Давайте прикиним по нынешним ценам:
Газобетон 700гр куб + клей(на куб идет около 20 кг,возьмем мешок 25кг в Эпицентре 38гр) = 738гр .
Кирпич,вы написали в кубе 350-390шт,возьмем среднее 370шт. цена 1.5гр,итого 555гр + 100кг цемент,2 мешка по 50кг итого 90гр = 654гр
Почему то вы не указали стоимость песка и кладочной сетки.
Стоимость работ за куб возьмем одинаковую,так как разброс цен у участников форума 35-50$ за оба вида кладки.
Как видим при примерно одинаковой стоимости в случае с ГБ мы получаем теплую стену готовую к тонкослойной штукатурке,в случае с кирпичом стену которую необходимо утеплять,а это пенопласт 10см+клей+дюбеля+работа.
Я не притендую на истину,каждый делает выводы для себя сам.
Старый 09.04.2008, 16:04   #18
Gonchik
Вы сказали Спасибо: 586
Поблагодарили 1,028 раз(а) в 590 сообщениях
Построился- понятно, но штукатурил-ли,жил-ли в этом теплом доме? А то построили мы с другом из "обухова" на 40 см кладку. Я пока думал - он поштукатурил по маякам - начало бухтеть, ну сбил он старую штукатурку, решил, что мало цемента дал в расствор. Поштукатурил занова. Простояла пол-сезона.Опять отстала Я на эти упражнения посмотрел, плюнул и поштукатурил короедом по 5-ке пенопласту. Друг мой сбил штукатурку второй раз и тоже поштукатурил как я. Живем уже года два - проблем нет.
Gonchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 10:00   #19
AНДРЮША
Живу в доме с ноября.Не штукатурил и не буду - шпаклевка и покраска,тут отваливаться нечему.Ютонг 300мм плотность 400 на клею - тепло и конмфортно.Если буду строить еще один дом то из существующих технологий выберу опять газобетон,причем дорогой.В итоге все равно выигрываеш.
Старый 11.04.2008, 12:28   #20
Ирина Н.
Аватар для Ирина Н.
Убедительно Но в моем случае не совсем подходит т.к. доставка газобетона обойдется дорого. Такая вот дилемма!
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +2.
