Канализация и близкие грунтовые воды
Старый 13.04.2008, 11:38   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Канализация и близкие грунтовые воды
У нас близкие грунтовые воды. Сейчас, весной, стоят где-то на глубине 1-1.5 метра. Хотим делать канализацию в виде септика. Наверняка у кого-то были подобные условия. Каким образом лучше сделать канализацию?
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2008, 16:39   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
У меня сейчас вода - 1,5 м. Теоретически - герметичный 2-х камерный септик + дренажное поле в верхнем слое почвы, сверху земля, ну и где-то в этой цепочке фекальный насос. А практически - наверное герм. 2-х камерный септик до УГВ, потом колодец из колец с отверстиями, без дна и далее в подземные воды.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2008, 08:20   #3
Sergei
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Дренажное поле у нас к сожалению нет возможности делать, мало места.
А вот в вашем втором варианте, разве нельзя герметичный 2-х камерный септик делать с дном ниже УГВ?
Кстати, чем его лучше гидроизолировать?
Старый 15.04.2008, 13:49   #4
aaronbuni
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
долго беседовал со специалистами с Эколайна. я так же не хотел делать дренажное поле. В итоге септик предварительной очистки на 3м куб + железобетонное кольцо без дна - т.е. дренажный колодец
высота грунтовых вод 1,4 м
но что то мне мало вериться во все это
aaronbuni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2008, 14:10   #5
Sergei
Сообщение от aaronbuni Посмотреть сообщение
А во что больше вериться? Как я понимаю, вы отказались от этого варианта?
Старый 17.04.2008, 08:37   #6
Sergei
Господа, подскажите, чем гидроизолировать септик из бетонных колец?
Старый 23.05.2008, 20:54   #7
Karakay
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Karakay с помощью AIM
у меня такая же задача: грунтовые воды очень близко, и к тому же пруд 10 метров от участка. Надо сделать так, чтобы продукты жизнедеятельности не появились в этом пруду
Karakay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2008, 15:50   #8
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Дача на песке. УГВ 1,5 м. Зарыты 3 кольца 1,5 м диаметром без дна уже 3 года. На даче норм. система водоснабжения и канализации. 2 умывальника, душ, туалет. За это время уровень внутри "ямы" не меняется. Таки сосуды сообщаются.
Старый 24.05.2008, 16:07   #9
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Смотрите рисунок. Задавайте вопросы.
Старый 24.05.2008, 16:50   #10
Ирена
Аватар для Ирена
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 255 раз(а) в 119 сообщениях
Отправить сообщение для Ирена с помощью ICQ
Для небольшого домика на 2 человек Вы хотите сказать, что можно обойтись и традиционной выгребной ямой?
Ирена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2008, 17:07   #11
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
Значит Вам повезло
у нас в Гатном (уже само название чего стоит) так
- верхние грунтовые воды (осень-весна) 1-1,5м
- грунт как пластилин (после дождя вода поверх грунта на траве стоит почти пол-дня)
- ц.канализации пока нет
Сделал что-то вроде септика
- 1-й колодец 1,5м кольцо глубина где-то 1.5м (там дажа дно бетонировать не надо)
- 2-й колодец 1,5м кольцо на 3.5м (почти полный воды, подошла она на метра два, летом конечно же упадёт)
Дренаж работать скорее всего не будет (о дожде уже писал)!
И ждёт меня водокачка в осенне-весенний период, как не крути!
Старый 24.05.2008, 19:22   #12
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
Значит Вам повезло
Ну у вас не все так плохо.
Вода на глубине 1,5 м - это просто счастье.
У меня ситуация несколько сложнее.
Уровнь водоносного горизонта весной находился на глубине 0,4 м.
Прошлой весной было 0,6м
В августе прошлого лета (лето было засушливое) горизонт опустился до отетки -1,2м.
Причина всего этого - бурая глина, которая залегает практически на поверхности.
Глубина этого слоя порядка 100м. Скважины у нас не бурят.
Пользуются колодцами копанками. Глина отлично отфильтровывает дождевую воду.
Хотели когдато на этом месте построить кирпичный завод.
Вобщем места у нас болотистые
Важным показателем является коэффициент фильтрации грунта.
У глины он крайне низкий.
Соответственно мечтать о каких либо дренажных полях не приходится.
И лужи стоят аналогично на поверхности - глина ее непускает.
Ну а что касается дорог - щебень глина активно проглатывает - у нас уже на дороге наверное с метр щебня засыпали - ушел под землю благополучно.
Чтобы на участке не стояли лужи - я планирую снять 50 см глинистого слоя и засыпать его песком.
Что касается выгребной ямы - буду строить герметичное 3-х секционное прямоугольное корыто из монолитного армированого железобетона объемом на 18м3.
Чтобы не всплыло - привинчу его сваями. В первые 2 камеры поставлю очистную систему. В третьей камере будет отстойник.
С него шлангом-насосом буду качать за 200 метров в ручей или тоже за 200 метров в болотце в лесу.
Старый 24.05.2008, 19:37   #13
Alexander Pryakha
Еще идея по этому поводу есть следующая.
Дело в том что глина промокнуть на значительную глубину не может.
Т.е. у водоносного горизонта есть как верхняя так и нижняя граница.
У меня например водонос стоит на глубине от 0,5 метра до 3 метров.
Ниже воды нет! - одна твердая глина.
Вот если я пройду эту глубину в 3 метра - то по идее там должно быть сухо.
Т.е. если я буду копать глубже (загидроизолировавшись серьезно) то можно выкопоть глубоую яму, что спускать ее нужно будет крайне редко.
Старый 24.05.2008, 20:34   #14
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
У меня второй септик метра 3,5 - вода подошла до 1-1,5м (шо тех.колодец, шо септик - один...)
По дороге я делал так:
снял 1 метр слоя глины (золотого чернозёма) на дороге и засыпал его строймусором и наверх отходы из асфальта. Это делает знакомый экскаваторщик за спасибо. Они землю продают на подсыпку а за вывоз строй.мусора им и так платят.
Результат как по книжке - уже год перестояла дорожка и не шевельнулась и не пучит. Строй.мусор играет роль дренажной системы. Кто насыпает наверх (даже безценную щебёнку 0,5м) - лезет на тот свет и через год её уже не видно.
Я уже тоже подумывал завезти песка на верхний слой или деревяных опилок перемешать с верхней глиной...
Может когда газонная трава подрастёт - будет немного впитывать..?
Старый 24.05.2008, 20:56   #15
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Ирена Посмотреть сообщение
Для 4-х :D
Старый 24.05.2008, 21:06   #16
Propeller
Форумная легенда
Прокладывайте под песок и щебень геотекстиль. Он прекрасно растределет нагрузку за счет своей "паутинной вязкости", уменьшая нагрузку на слой глины.
Последний раз редактировалось Propeller; 24.05.2008 в 22:54.
Старый 25.05.2008, 16:52   #17
Viks
Аватар для Viks
Зачем? Забрали верхний метровы горе-слой (масло-чернозёма) дороги и засыпали траншею строй.мусором+песок, всё же безплатно.
Зачем насыпать горы щебня сверху дороги плюс геотекстил, для соседей которые сажают картошку (и не то шо дорогу не хотят делать - себе туалетную будку - и ту не собираются)?
Да и результатом от геотекстиля как-то не хочется рисковать...
Старый 25.05.2008, 20:53   #18
Propeller
Форумная легенда
Честно говоря я не имел ввиду проселочные дороги;)
Я про "на своем участке"
Старый 25.05.2008, 23:09   #19
Viks
Аватар для Viks
Нуууууу у Вас в Киеве наверное всё иначе чем у нас в пригороде на просёлочной дороге (2км от Одесской пл.)
Старый 25.05.2008, 23:22   #20
Propeller
Форумная легенда
Не ожидал, что Вас это как-то...
Назовем по-другому : дорогой общего пользования ;)
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +2.
