Ищу проект дома с бильярдной
Старый 24.01.2007, 15:17   #1
Ruslan
Отправить сообщение для Ruslan с помощью AIM
По умолчанию Ищу проект дома с бильярдной
Т.е. необходимо помещение для бильярдной 7х5м. (12ф. стол). Особенности грунта не позволяют делать цоколь. Т.е. в идеале:
1 этаж. гостинная, кухня-столовая, кабинет
2 этаж 3 спальни
3 этаж мансардный - бильярдная.
Пока ищу типовой проект, но надежды все меньше. Может где-то еще можно разместить бильярдную, не подскажите или какие-нибудь идеи по этому вопросу. Спасибо.
Ruslan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2007, 15:30   #2
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
Выберите понравившийся проект с двумя полноценными этажами (без мансарды). И переделайте крышу под мансардную с требуемыми размерами бильярдной. Встроить лестницу со второго этажа на мансардный - не проблема.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2007, 15:52   #3
Ломастер
Сообщение от BlackAlex
На самом деле просто надо поменять стропильную систему крыши. традиционные вертикальные стойки пустить не от конька до пола, а поставить на поперечные балки. На сайте ИВД было описание вариантов стропильной системы.
Человек хочет размеры 7 на 5. С традиционной крышей врядли получится.
Старый 24.01.2007, 16:33   #4
Leo
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 164 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для Leo с помощью ICQ
видел архоновские мансардные проекты, с гаражом на две машины, так вот как раз получается пространство полощадью квадратов 30-40 над гаражом, для спальни там имхо будет прохладновато ибо гаражи не отапливают обычно, а вот для бильярдной то что нужно.
Leo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2007, 17:11   #5
КиевлянинЪ
если в бильярдной будет стоять бильярдный стол то надо знать какой американка, русский, голанский. Высота поталков должна быть минимум высота кия + высота стола. Пол для стола должен быть идеально ровным
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2007, 19:57   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Сообщение от КиевлянинЪ
он же тебе написал 12 футовый стол
Высота кия извените какого? Или у вас всего один?
Старый 25.01.2007, 10:22   #7
Ruslan
Сообщение от Ломастер
Мне подходит проект www.mukhin.ru/catalogpr/k/i-181-1k.html, как узнать возможно ли на чердаке помещение 7х5. И для того чтобы сделать чердак отапливаемым, нужно вносить изменения в проект?
Старый 25.01.2007, 11:34   #8
Ломастер
Я не Мастер. Я Ломастер! Поэтому могу и ошибаться. Однако:
1. Не зная точных размеров и углов наклона скатов крыши даже Мастер не сможет дать Вам гарантированного ответа.
2. Приблизительно, судя по картинкам, получается помещение максимум 5 на 6 метров с требуемой высотой.
3. Если сделать крышу мансардного типа (ломанную), то без проблем добьётесь 7 на 6, а может и больше. Тогда и проём под лестничный марш легко впишется.
4. По отоплению поищите на сайте, много чего обсуждалось.
Старый 25.01.2007, 12:07   #9
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Сообщение от Ruslan
Конструкция крыши подразумевает множество опор (вертикальных стоек) под несущими элементами.
В этом проекте опоры будут идти под коньком крыши, шаг опор примерно 2.5м. Т.е. на чердаке НИКАКОЙ бильярдный стол не станет.
Если делать крышу, не требующую вертикальных опор, потребуеться сложный расчет прочности и очень большое удорожание стоимости, поскольку прийдеться применять толстенные бревна или металл для несущих конструкций.
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2007, 12:50   #10
Ruslan
Ник, я думаю в любом проекте прийдется пересчитывать кровлю, иначе не получится, иметь в доме комнату7х9 метров тут даже с плитами перекрытия проблема будет.
Руслан, кстати у меня сосед вышел из положения. Он заложил въезды в два гаража, стоящих отдельно, внутри поставил огромный стол для русского бильярда. Сколько там метров не мерял, но один из самых больших что я видел. пристроил еще буньку с кучей подсобок - думаю отдельное строение ободется вам дешевле чем сложности с крышей.
Думали, но тогда нужно отдельно подводить отопление, потому как для хорошего стола важна постоянная температура и влажность.
Старый 28.01.2007, 19:28   #11
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Автору тему пару глупых вопросов.
Зачем вам в жилом доме такой стол?
Как вы его занесёте в комнату (не дай бог на чердак)?
Кстати, чердак без опор- совершенно без проблем.
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2007, 19:36   #12
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Дмитрий Викторович
Любой стол легко заносится в любое помещение. Они все собираются из небольших деталей.
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 10:13   #13
Дмитрий Викторович
Может быть, любой стол и заносится в любое помещение, но у хорошего стола в основании игрового поля использована плита из природного камня ардезия (производства Италии, Китая).
Подробнее читайте здесь www.gelios.brody.lviv.ua/product/?ru
Старый 30.01.2007, 13:13   #14
Nik
Аватар для Nik
Хоть и не по-теме, можно уточнить этот вопрос?
Меня архитектор убеждает что если делать без подпорок под коньком, потребуються очень толстые бревна на стропила и сам конек. Причем бревна нужны будут только цельные (соотвественно сложность перевозки, монтажа и т.д. и т.п....)
С подпорками потребуется дерево меньшего сечения и можно будет использовать "составные", т.е. сбитые из нескольких кусков элементы.
Старый 30.01.2007, 13:19   #15
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
А пробывали эти столы? Цена очень приятно удивила....
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 13:24   #16
Дмитрий Викторович
Конкретно эти не пробовал, но стол из ДСП и из камня различаются как небо и земля...
Старый 30.01.2007, 13:29   #17
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,990 раз(а) в 2,774 сообщениях
Ардезий - это далеко не идеальный вариант плиты для профессионального стола.
Старый 30.01.2007, 14:12   #18
Fuzik
Аватар для Fuzik
Однако для дома покатит и такая плита
Старый 30.01.2007, 14:15   #19
nikon
Аватар для nikon
Идеального вообще ничего нет. Поэтому надо ориентироваться на "оптимальное".
Старый 30.01.2007, 14:22   #20
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от nikon
А вдруг ты пригласишь к себе поиграть профессионала, мастера спорта по бильярду? Он увидит такой стол с плитой из ардезии и недовольно поморщится
Похожие темы
Продам проект дома с бассейном внутри дома и подвалом Дмитрий111 Архив объявлений до 2010 года 4 24.06.2008 21:31
Проект дома Tatyana22 Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 8 22.11.2007 10:21
Проект дома на две семьи olimpiya Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 9 29.06.2007 11:39
проект одноэтажного дома Diku Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 16 26.02.2007 08:38
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +2.
